Umbau von Gleich zu Wechselstrom
Umbau?
Selbermachen
10
77%
Fachändler
3
23%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 13
Tobias.h
Beitrag von Tobias.h » Freitag 21. August 2009, 17:51
hallo wisst ihr wieviel so ein umbau kostet nur umbau kein sound oder andere.
Thirsty Work
Re: Umbau von Gleich zu Wechselstrom
Beitrag von Thirsty Work » Freitag 21. August 2009, 18:05
G´day,
Tobias.h hat geschrieben:hallo wisst ihr wieviel so ein umbau kostet nur umbau kein sound oder andere.
es hängt davon ab, welchen Decoder ( mit / ohne Sound) Du eingebaut haben willst.
Dazu kommt noch ob man den Schleifer unter der Lok anbringen kann oder ob es nur mit einem Ghostcar geht.
Ein weiterer Punkt ist der Materialaufwand.
Der Umbau bei dem Händler ist sicher etwas teuerer als selbst, dafür wird aber die Garantie nicht erlöschen.
Je nach Hersteller werden auch Kurse zum selbst umbau unter Anleitung veranstaltet.
Märklin
Mehr dazu findest Du auch auf der Side
Tobias.h
Beitrag von Tobias.h » Freitag 21. August 2009, 18:33
Also delta decoder reicht kein sound, schleifer ja,
Oysos
Beitrag von Oysos » Freitag 21. August 2009, 19:42
wieviel Decoder und Zubehör kosten, kannst du am leichtesten auf der Herstellerseite herausfinden.
Wieviel dein Fachhändler für einen Umbau verlangt, müsstest du ihn schon selbst fragen...
Außerdem würde den Fachhändler für einen Kostenvoranschlag sicherlich interessieren, um welche(s) Modell(e) es sich handelt. Diese Info könnte uns hier aber auch weiterhelfen, wenn es um konkrete Fragen geht.
Hannes
PS: Was hat die Umfrage mit deiner Frage zu tun? Das sind doch zwei verschiedene Themen :roll: :roll:
Peter Müller
Beitrag von Peter Müller » Freitag 21. August 2009, 19:57
Hier mal eine sehr schön gemachte Seite, die auch zum selber einbauen animieren will: *klickmich*. Aber auch nur zum Wissen tanken, was überhaupt an der Lok verändert wird, ganz nützlich.
Marsupilami
Beitrag von Marsupilami » Freitag 21. August 2009, 21:26
Tobias.h hat geschrieben:Also delta decoder reicht...
Delta Decoder sind dafür nicht geeignet!
Du brauchst einen Decoder für Gleichstrommotoren - Delta Decoder sind immer für Märklin Allstrommotoren ausgelegt.
Beitrag von HaNull » Sonntag 23. August 2009, 17:55
Marsupilami hat geschrieben:
Nö - Märklin verkaufte auch Delta-Loks mit Gleichstrommotoren.
Evtl. kann man so einen Decoder günstig gebraucht erstehen.
Die einzeln verkauften Delta-Decoder waren jedoch alle für Allstrommotoren.
Marsupilami
Beitrag von Marsupilami » Sonntag 23. August 2009, 22:20
h-zero hat geschrieben: Die einzeln verkauften Delta-Decoder waren jedoch alle für Allstrommotoren.
Das meinte ich damit...
Ich würde einfach einen passenden Tams-Decoder nehmen, die sind preiswert und meist auch analogtauglich (ich gehe mal davon aus, dass Tobias analog fährt...).
Tobias.h
Beitrag von Tobias.h » Montag 24. August 2009, 19:42
Nein ich fahre digital
aggidee
Forumsgast
Beitrag von aggidee » Samstag 29. August 2009, 12:15
Ich habe Ähnliches vor. Umbau 2L-Gleichstrom auf 3L-Wechselstrom. Ich starte mit den günstigen TAMS LD-G-32 für Gleichstrommotoren (ca. 13 Euro ohne Stecker). Die TAMS-Dekoder fahren analog und digital. Da ist das Testen einfach. Zusätzlich einen kurzen Märklin-Schleifer für 2,45 auf eBay.
Persönlich habe ich eine Rehe von Loks erstmal mit 8-Pol-Buchse NEM 652 ausgerüstet und einen alten Fleischmann-Fahrtrichtungsschalter mit Stecker versehen. So kann ich jedenfalls einfach testen, ob die Verkabelung stimmt.
DCC-Fahrer ohne Dachbodenanlage und internationaler Exotensammler
I love Wiki: http://www.modellbau-wiki.de
