Umbau von Telex auf NEM Kupplungsschacht
Heizer
hat jemand Erfahrung beim Umbau von Telex- Kupplungen auf NEM-
Kupplungen, denn ich möchte an dieser Stelle ein Kupplung zum Einstecken
einbauen
Es handelt sich um eine Märklin Art Nr. 37889 BR 44.
In der Telex Kupplung halten die Kupplungen von Trix nicht, denn die Waggons entkuppeln sich bei der Fahrt von selbst.
Der Umbau der Kupplungen in den Trix Waggons ist, soweit ich weis nicht möglich. Die Waggons von Trix haben eine andere Kupplung.
( 3 achser Fahrgestell )
Wer weis Rat ???
Dieter
einbauen
Wer weis Rat ???
Dieter
- Stephan D.
Re: Umbau von Telex auf NEM Kupplungsschacht
Hallo Dieter!
Die Kupplungen an der 44er kannst Du recht einfach wechseln:
Anschlußkabel der Telex am Decoder ablöten, Telex aus dem Schacht ziehen, gewünschte Kupplung in den Schacht stecken.
Ansonsten:
Um welche Trixwagen handelt es sich genau? Hast Du mal Bilder davon? Für die bay. Dreiachser gibt es einen Normschacht (Art.Nr. 66699) zum austauschen.
(Bildquelle: http://www.trix.de)
Ansonsten:
Heizer
Hallo Stephan,
lange nichts mehr von einander gehört.
Es handelt sich hier um die Waggons von Trix 43391, 43392und 43390.
Dieter
Dieter
- Stephan D.
Hallo Dieter!
Das sind die Orientexpress-Wagen. Da passt der Austauschschacht leider nicht. Um Nachrüstkulissen einzubauen fehlt da der Platz. Da würde nur eine Kabelverbindung von Wagen zu Wagen gehen.
Alternativen:
1) Trixwagen verkaufen und Märklin Orientexpress Wagenset 42755 kaufen (die Wagen sind die Trixwagen, wurden unter Märklin mit Kurzkupplungskulissen und NEM-Schacht versehen)
2) Trixwagen verkaufen und Liliput Orientexpress Wagenset L368000 (Bachmann Liliput) oder 860 (Liliput Wien, Wichtig: weiße Verpackung!) kaufen
Alternativen:
Heizer
Hallo Stephan,
ich will nicht die Kupplung an den Waggons umbauen, sondern an der BR 44 die Telex Kupplung entfernen und dafür eine Kupplung mit NEM Schacht, in der ich eine andere Kupplung einstecken kann.
Dieter
Dieter
- Stephan D.
Hallo Dieter!
Ja ok. Was man machen muß habe ich ja weiter oben schon geschrieben. Dann kannst Du die Relexkupplung aus 72060 in den Schacht stecken. (Bildquelle: http://www.maerklin.de)
- Maik Costard
Ich behaupte mal, er hat eine 44 mit älterer Telex ohne Schacht. Die ET-Nummer habe ich jetzt nicht greifbar, müsste sich aber leicht finden lassen.
- Stephan D.
Hallo Maik!
Tatsächlich, ich gebe zu daß ich mich geirrt habe.
Die Lok hat hinten am Tender keinen Normschacht sondern die Telex mit Pin-Befestigung. Aber man kann die KKK mit Normschacht von der Tendervorderseite verwenden (Art.Nr. E463640, 2 St., UVP € 6,-).
- Maik Costard
Hallo Stephan, ich weis ja, auf dich ist Verlass
Hätte eine Weile gedauert, bis ich die richtige Nummer gefunden hätte.
Ich hole diesen Beitrag mal hoch da ich auch die 37889 BR44 habe.
Leider schaltet meine Telex nicht richtig, es piept nur und zuckt etwas.
Die Waggons bleiben aber dran oder werden nicht angekoppelt.
Wenn ich es richtig sehe müsste ein Zapfen hoch springen, macht er aber nicht.
Hat jemand eine Idee?
Grüße Björn
Grüße Björn
- Stephan D.
Hallo Björn!
- Telex defekt
- Decoderausgang defekt
- Telex klemmt (hakt)
- Telex defekt
Danke Dir, ich denke dann werde ich sie mal zu Märklin schicken.
Gruß Björn
Gruß Björn
- Stephan D.
Hallo Björn!
Kann teuer werden. Den verbauten Decoder gibt es nicht mehr und man wird Dir dann ein aktuelles Exemplar einbauen (wenn es am Decoder liegt). Ein Sounddecoder kostet € 100,- + Einbau und Porto. Die Telex gibt es noch und sie kostet "nur" € 25,- + Einbau + Porto. Im günstigsten Fall kannst Du mit Kosten zwischen € 40,- und € 50,- rechnen. Da kann man sich schon mal Gedanken machen ob man die Telex wirklich unbedingt braucht, zumal die Lok ja ansonsten funktioniert.
