Umschaltelektronik defekt
Bahnchef
Beitrag von Bahnchef » Mittwoch 7. September 2005, 09:22
bei mir ist die Umschaltelektronik in einem Märklin Steuerwagen defekt.
da sind drei anschlüsse für lichtausgang vorhanden.
wenn ich das weiße an masse und einem anderen anschließe leuchtet es nur bei rückwärtsfahrt. wenn ich das rote auch an masse und den restlichen anschließe, leuchten beide nur bei rückwärtsfahrt.
kann da die elektronik schuld dran sein?
wo kriegt man den schaltplan dafür her, dass ich eine neue platine bauen kann? Märklin nachfragen?
Beitrag von Stephan D. » Mittwoch 7. September 2005, 17:36
Hallo Bahnchef!
Die "Umschaltelektronik" ist nur eine Platine mit Vorwiderständen und einem Gleichrichter!
Für den Lichtwechsel ist im vorderen Drehgestell ein mechanischer Umschalter, bestehend
aus einem isolierten Radsatz, einer "Radsatzklammer" (Umschaltekontakt, wird an diesen
Radsatz angestckt und je nach Richtung nach oben oder unten bewegt) und eimen Kunststoffteil
mit zwei Kontaktsiften. Vnn der Platine kommt ein Kabel an den Umschaltkontakt und
die beiden Anderen an die Kontaktstifte. Legst Du das / die Kabel direkt auf Masse,
kann ggf. die Platine kaputt gehen.
Bahnchef
Beitrag von Bahnchef » Donnerstag 8. September 2005, 20:06
hallo Stephan
wie kann es aber sein, dass wenn ich vorwärts fahre, ganz normal die weißen leuchten, wenn ich aber rückwärts fahre, leuchten die roten auch, die weißen gehen aber einfach nicht aus. Hab schon unten das Kontakt blech zurechtgebogen, an dem galub ich liegts nicht, also muss in der elektronik der wurm drin sein. Widerstände hab ich schon überprüft,
aber gibts da auch ein Prüfverfahren für Kondensatore??
Eisenbahnfan Dominik
Beitrag von Eisenbahnfan Dominik » Donnerstag 8. September 2005, 20:08
Fährst du Analog?
Meine Homepage - bitte mal neiglotzen ;-)
Bahnchef
Beitrag von Bahnchef » Donnerstag 8. September 2005, 20:37
beim test hab ichs analog angeschlossen gehabt und hab die spannung voll aufgedreht und dann den steueerwagen hin und her bewegt
Beitrag von Eisenbahnfan Dominik » Donnerstag 8. September 2005, 20:58
Nein, es geht nur darum, wenn du digital fährst würde ich gleich einen Funktionsdecoder einbauen, weiß du.
Ciao
Dominik
Beitrag von Stephan D. » Sonntag 11. September 2005, 10:03
Bahnchef hat geschrieben:hallo Stephan
Also das könnte schon eine Fehlerquelle sein. An dem Kontaktblech sollte man nicht
herumbiegen, es sollte ganz gerade sein. Ist es das nicht, so kann es ggf. dazu kommen, daß
zwar rot geschaltet wird, gelb (weiß) aber Dauerkontakt hat. Der Bewegungsspielraum beträgt
nur etwa 1,5mm! Da die roten und gelben LED nur an einem Pol miteinander verbunden sind
und die jeweils anderen Pole über den Schleppschalter gehen, kann es nur daran liegen.
Ist der Kontaktstreifen verbogen, dann bestellst Du Dir am Besten bei Deinem Händler einen
Neuen. Bau das Teil aus, nimm es mit zum Händler und sage ihm, daß Du dieses Teil zum
Steuerwagen brauchst.
Kondensatoren kann man prüfen. Entweder mit einem Multimessgerät mit Kondensatormessbereich
oder indem man den Kondensator auflädt und wieder entlädt (z.B. mit einer LED und entsprechendem
Vorwiderstand).
Edit: Rechtschreibung
Zuletzt geändert von Stephan D. am Sonntag 11. September 2005, 12:41, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Eisenbahnfan Dominik » Sonntag 11. September 2005, 12:28
Hey, vielleicht werde ich ja jetzt meinen Schleppschalter los! habe noch einen daheim. Musst mir nur sagen, ob du ihn willst, dann könnten wir ins Geschäft kommen. Muss ihn nur mal rauskramen.
Ciao
Dominik
H0-Juli
Beitrag von H0-Juli » Sonntag 11. September 2005, 15:10
hallo
kann man diese umschaltelektronik eigentlich irgendwo bestellen? bei meinem steuerwagen (märklin 4257) ist sie auch kaputt. wäre echt gut wen ihr mir helfen könntet.
edit: bei mir ist das kontaktblech abgebrochen.
juli
Beitrag von Eisenbahnfan Dominik » Sonntag 11. September 2005, 16:22
Das Kontaktblech kann ich dir schicken. Mit ein paar dutzend Cent bist du dabei. Die Elektronik hab ich vor ein paar Wochen bei Ebay verkauft, da kann ich dir nicht mehr helfen.
Also nun mal @ all: Wenn nun EINER Interesse an dem Kontaktblech hat --> PN an mich und fettisch.
Ciao
Dominik
Beitrag von Stephan D. » Sonntag 11. September 2005, 17:02
Hallo Juli!
Ja, Du kannst diese Elektronik bestellen! Beim Händler Deines Vertrauens.
Einfach so: Elektronikplatine für Lichtwechsel zu 4257
Wenn Du willst, dann rufe vorher diese Nummer an: 07161-608286 (Märklin Ersatzteilelager)
und lasse Dir die Artikelnummer geben, dann ist's mit dem Bestellen noch einfacher. :wink:
Wirst es vermutlich aber einige Male versuchen müssen, da die Leute dort sehr gefragt sind
und das Telefon daher oft besetzt ist.
Beitrag von Gast » Dienstag 13. September 2005, 13:57
@ stephan
wie viel würde die umschaltelektronik eigentlich kosten?
@Domi du hast doch mal vor einiger zeit bei ebay so eine lichtwechselplatine
verkauft. diese war aber glaub nicht von märklin. wenn du so eine noch hast
könnte man doch auch nehmen?
juli
H0-Juli
Beitrag von H0-Juli » Dienstag 13. September 2005, 13:59
sorry war nicht eingelogt.... :doof:
Beitrag von Stephan D. » Dienstag 13. September 2005, 16:52
Hallo Juli!
Da ich noch keine solche Platine gebraucht habe, kann ich Dir die Frage nach dem Preis
auch nicht so einfach beantworten. Ich werde es morgen bei Märklin nachfragen.
H0-Juli
Beitrag von H0-Juli » Dienstag 13. September 2005, 18:22
hi stephan!
das ist aber net das du bei märklin nachfragst.
:pray: thanks
schöne grüße juli
Beitrag von Stephan D. » Mittwoch 14. September 2005, 20:18
Hallo Juli!
So, wie versprochen hier die Daten:
Art.Nr.: 310990
Preis: ca. € 15,- (LokShop: € 14,94)
Die Platine ist derzeit bei Märklin lieferbar.
Beitrag von Eisenbahnfan Dominik » Freitag 16. September 2005, 12:42
Anonymous hat geschrieben:du hast doch mal vor einiger zeit bei ebay so eine lichtwechselplatine verkauft. diese war aber glaub nicht von märklin. wenn du so eine noch hast könnte man doch auch nehmen?
Nein, die war Märklin und war im InterRegio Steuerwagen eingebaut. Nur dadurch, dass ich digitalisiert habe, kam ein Funki nei und die langweilige Platine naus.
15 € ist ein bisschen teuer, mit dem passenden Schaltplan kann man die sicherlich auch selber bauen. Vielleicht gibt's ja bei x-train Schaltpläne. weiß net, musst ma schaun.
Ciao
Dominik
Beitrag von Stephan D. » Samstag 17. September 2005, 17:34
Hallo Dominik!
Stimmt, € 15.- ist nicht gerade preiswert. Aber man sollte auch bedenken, daß da auch
alle Bauteile (incl. 2 Duo-Rechteck-LED's (rot/gelb), 3 Flächen-LED's (gelb), 1 runde LED (gelb),
Widerstände, Gleichrichter und Transistor) drauf sind, die Platine betriebsbereit und
die LED mit der richtigen Länge der Beinchen eingelötet sind.
Wenn man nun die Teile einzeln kauft (wobei ich die Duo-Rechteck-LED's rot/gelb bisher
noch nirgends gefunden habe) und die Zeit zum Auf- und Einbau rechne, ist's am Ende
wohl auch nicht viel billiger.
Ich habe vor einigen Wochen einen gebrauchten Märklin Silberlingsteuerwagen hergerichtet.
Da waren die Umschaltkontakte "fachmännisch" ausgebaut worden (sprich abgerissen) und
bei beiden Duo-Rechteck-LED's war die rote LED "geschossen" (defekt).
Diese LED's habe ich (auch nach eifriger Suche) wirklich nicht gefunden. Also mußte eine
andere Lösung her. Ich bestellte also 2 Chip-LED 2x2mm, entfernte das Beinchen des roten
LED-Teils, klebte die Chip-LED von hinten an die DUO-Rechteck-LED und schloß sie an die
vorhandenen Anschlüsse an. Siehe da: das rote Rücklicht funktionierte wieder!
H0-Juli
Beitrag von H0-Juli » Samstag 17. September 2005, 19:07
muss jetzt mal schaun was ich mach. entweder bei ebay suchen oder die platine eben kaufen.
also bis dann
juli :D
