[Verteiler Drehscheibe] Elektronik
christo1220
Beitrag von christo1220 » Mittwoch 29. August 2012, 10:47
Guten Tag
Ich würde gern auf meiner H0 Anlage eine kleine (ca.20cm Durchmesser )VerteilerDrehscheibe einbauen(Eigenbau!) .
Und überlege mir grad wie ich die Elektronik und die Steuerung machen soll?
Ich würde die Drehscheibe gern mittels eines Drehreglers steuern.
Ich bin nicht so geübt im Einbau von Decodern, am liebsten würde ich es ohne steuern .
Kennt sich da jemand aus ???
Schaltpläne wären auch Nicht schlecht
Gruß Christo
Qrt
Re: [Verteiler Drehscheibe] Elektronik
Beitrag von Qrt » Mittwoch 29. August 2012, 15:38
Moin Christo
Aus neugier habe ich nach Bauanleitungen gegoogelt. Stattdessen habe ich mehrmals Beiträge wie dieser gefunden:
http://www.nexusboard.net/sitemap/2408/drehscheibe-eigebau-t315310/ hat geschrieben:Eine Drehscheibe selber zu bauen ist schon ein gewaltiges Vorhaben . Das sollte nur Der probieren welcher wirklich schon Bastel/Bauerfahrung vorweisen kann.Eine Drehschreibe muß sich nämlich nicht nur Drehen , sondern auch feststellen/verriegeln lassen, Desweiteren muß (oder sollte) eine Polumkehr der Bühne eingebaut sein.
Es sieht also so aus das Modellbahner Drehscheiben manchmal selber bauen wenn sie mit die Handelsüblichen nicht zu frieden sind aber nie nur weil die Dingen viel Geld kostet. Es ist ganz einfach nicht der Mühe und Ärger wert. Besser dann ein Gebrauchter zum ab und aufputzen zu kaufen.
Wenn du nicht in H0 sondern 0 fährt gibt es ja immer dieser
http://www.historytoy.com/Maerklin-2126-0
Einfachste Verkabelung. Total Analog !
Sonst ist das Thema schon ganz oft in verschiedene Fora diskutiert.
Eine suche nach "Drehscheibe Selbstbau" gibt sofort ein Tip in welche Miba Spezial du weiterlesen kann:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/for ... ?id=546514
usw. Ad infintum.
Mit freundlichen Grüßen - Qrt
Beitrag von Stephan D. » Mittwoch 29. August 2012, 18:21
Hallo Christo!
Ich habe den Eindruck daß Du in Sachen Elektrik/Elektronik nur sehr wenig Ahnung hast, richtig? Wenn dem so ist wäre es sicher empfehlenswert wenn Du Dir erst mal einige Grundkenntnisse aneignest, denn sonst wirst Du mit den Antworten auf Deine Fragen ggf. nicht viel anfangen können bzw. wird sich dann so manche Frage gar nicht mehr für Dich stellen.
rob
Beitrag von rob » Samstag 1. September 2012, 21:49
Hallo Christo!
Meine Frage ist soll die Elektronik die Drehscheibe positionieren oder wird sie mechanisch verriegelt.Willst du nur zur nächsten Position fahren oder vorwählen wo sie hinfährt ?
Mfg
rob
christo1220
Beitrag von christo1220 » Sonntag 2. September 2012, 18:33
Gleisvorwahl wäre Klasse aber das geht meines Wissens nur mit einem Decoder ??
Und wegen der positionieren denke ich das eine Verriegelung mittel Stift der in ein kleines Loch fährt einfacher wäre anstatt von elektronischer positionieren .
MfG christo
Qrt
Beitrag von Qrt » Montag 3. September 2012, 11:40
rob
Beitrag von rob » Montag 3. September 2012, 19:01
Hallo Christo!
Meines Erachtens gibt es eine Steueung mit Schrittmotoren Hersteller ? ,da muß man nur die Drehbühne mit der Steuerung verbinden ,ist allerdings recht teuer.
Will man eine Gleisvorwahl bauen muß man in die Drehscheibe eine Elektronik einbauen um zu wissen wo sie ist. z.B Neodymmagnet und unter der Grube Reedkontakte oder IR Sendediode und IR Fototransistoren und ein kleines Loch bohren.Man könnte auch rein mechanisch die Antriebswelle verlängern und mit einen Schleifer und Kontakten die Position ermitteln.
Als Gedanke baut man einen Drehschalter der mit der selben Anzahl Kontakten besetzt ist. Jetzt braucht man noch eine Schaltung ,die den Magneten für die Entriegung so lange mit Strom versorgt bis die beiden entsprechenden Kontakte betätigt sind .Ist mehr eine Elektromechanische Lösung .
MfG
rob
