Viessmann Andreaskreuze Spur N ?????
sanchez
Beitrag von sanchez » Dienstag 22. April 2003, 15:51
Ich habe vor kurzem die Viessmann Steuerungselektronik mit
2 Andreaskreuzen ( Nr 5801 ) erworben ( Spur N ) !
In weiser Vorraussicht habe ich vor und nach dem Bahnübergang
jeweils 2 Reedkontakte eingebaut. Wie muss ich jetzt die Elektronik
schalten. damit der fahrende Zug zwei Andreaskreuze zum blinken bringt ? Ist ein Relais notwendig ?? ( 2UM )
Welcher Schaltplan wäre zu empfehlen ?????????
Danke für Posts, Mails, und Erklärungen im vorraus !!
:D :D :D
Re: Viessmann Andreaskreuze Spur N ?????
Beitrag von günni » Freitag 2. Mai 2003, 19:20
[quote="sanchez"]Ich habe vor kurzem die Viessmann Steuerungselektronik mit
Hi Sanchez,
Relais? nein. Das Ganze kann man mit Halbleitern steuern > Flipflop.
Hast Du Grundkenntnisse der Elektronik? Dann sollte es kein Prob. sein.
Grob gesagt, das FF wird von den Reed's gesteuert und schaltet die Blinkelektronik, die nichts anderes als ein FF ist, ein und aus.
Ggf. komme ich per PM oder wenn ich die Tel.-Nr. hätte, am Sonnteg per Tel.
GüNNi
sanchez
Spitzen Idee@günni
Beitrag von sanchez » Samstag 3. Mai 2003, 21:03
Auf die Idee mit dem Flipflop hätte ich auch kommen können !
Verdammt ! Das ärgert mich jetzt , gerade als Physik LK-ler !
Trotzdem vielen Dank !
Prinzipiell besteht ein Flipflop nur aus zwei Transistoren, und zwei - drei Widerständen ! Einen entsprechenden Bauplan hab ich schon, jetzt
muss ich nur noch eine entsprechende Platine ätzen !
Sehr gute Idee, die auch Kosten spart !!!!
Vielen Dank !!
Holger aus BS
Beitrag von Holger aus BS » Samstag 3. Mai 2003, 22:02
Hallo Sanchez..
noch ein Tipp..
Es gibt Lochrasterpaltinen... da sparst du dir auch das Ätzen.
Holger
Re: Spitzen Idee@günni
Beitrag von günni » Sonntag 4. Mai 2003, 00:09
sanchez hat geschrieben:Auf die Idee mit dem Flipflop hätte ich auch kommen können !
Vielen Dank !!
Gerne geschehen,
aber noch ein Tipp,
wenn Du den FF für die Reed's aufbaust, schalte von der Basis eines jeden Transistors je eine Diode 1N4148 (Kathode >Strich< zur Basis) einen keram. Kondensator ca. 10 nF und einen Elko 10 uF ggf. noch ein R mit 10k nach Masse. (Ich gehe davon aus, daß Du NPN-Tr. verwendest.
Du fragst Dich bestimmt warum. Auf der Moba entstehen durch die
E-Motoren jede Menge Störspitzen die die Transistoren durchsteuern. Durch diese Kombination werden sie für diese Elektronik weitestgehend unschädlich gemacht.
GüNNi
