Viessmann LED 6019
sandmännchen79
Viessmann LED 6019
ich habe eine alte analoge Primiex BR141 in der noch eine Belechtung mit einer (/ bzw. zwei, eine vorne, eine hinten) Glühlampe E5,5 19V eingebaut ist. Diese möchte ich auf einfachen Wege auf LED-Beleuchtung umbauen. Ganz recht kam mir hier die Neuheit von Viessmann LED mit Schraubsochel E5,5 und eingebauten Widerstand etc. Problem ist hier nur bei, das diese laut Herstellerangabe bis 16V geeignet ist. Da bei mir als Analog-Bahner aber schon mal mit der Umschaltspnnung Spitzen von ca. 24V zustande kommen und im Dauerbetrieb auch schon mal 18-19V aufreten, sehe ich die Haltbarkeit ziemlich kurz an.
Hat hier jemand schon mal Erfahrung gemacht, wie löse ich das Problem, bzw. besteht hier überhaupt Gefahr das die Lampe leidet?
Danke für die Antworten.
Grus Sandmännchen
Grus Sandmännchen
Torsten96
Re: Viessmann LED 6019
Das hängt von deiner Erfahrung mit der Elektronik zusammen.
Das einfachste (wenn auch nicht billig) wäre sicherlich ein gleichrichter, glättkondensator, spannungsregler für 16V, lampe...
Ansonsten könntest du einen Transistor als Konstantstromquelle benutzen.
Gruß, Torsten
Gruß, Torsten
sandmännchen79
... und wie siehts mit ner einfachen Lösung aus, z.b. ein zusätzlicher Widerstand zwischengeschaltet?
- HaNull
Schalte beide Lampen in Reihe, dann halten sie auch 32 Volt Umschaltspannung aus (meine blauen Trafos liefern über 30 Volt Umschaltspannung).sandmännchen79 hat geschrieben:... und wie siehts mit ner einfachen Lösung aus
Hat die 141 überhaupt Gewindefassungen? Bei meiner sind Lampen mit Bajonettverschluss drin gewesen.
LED ohne Widerstand aber mit Konstantstromquelle hätte den Vorteil, dass die LEDs schon bei niedriger Spannung hell leuchten.
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
- Stephan D.
Thomas hat recht. Entweder Bajonettlämpchen (alte 141er) oder Steckbirnchen (neuere 141er, aber nicht die ganz neuen!).
Christian Schoenwitz
Hallo zusammmen,
die E5.5 LEDs gibt es bald nur noch in einer 22V Ausführung genau wie die MS4 und BA5S LEDs.
http://www.modellbau-schoenwitz.de/shop ... uchtmittel
Jedoch wurde die 18V Variante erfolgreich mit dem Umschaltimpuls getestet.
Christian
Christian
- HaNull
Ist das eine zugesicherte Eigenschaft?Christian Schoenwitz hat geschrieben:Jedoch wurde die 18V Variante erfolgreich mit dem Umschaltimpuls getestet.
Wie oft wurde umgeschaltet?
Auch mit blauen Trafos?
Auch mit Kleinkindern, die den Umschaltimpuls sehr lange anwenden?
Die NEM sehen maximal 8 Sekunden vor, aber kleine Kinder halten sich nicht immer an die NEM (weil die Lok beim Umschalten so schön brummt oder so schön losrast).
████████ Thomas
████████ Thomas
Hallo HaNull,
garantieren kann das natürlich keiner denn letzendlich gibt der Hersteller eine Funktion bis 18V raus.
Aber hier wurde das Thema und der Umschaltimpuls mit den LEDs ausführlich Besprochen:
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=21&t=60710
Die LEDs können je nach Fabrikat für kurze Zeit Stromspritzen des 10-fachen Nennwerter vertragen. Diese Eigenschaft machen sich einige Hersteller von LED BLitz- und Signalmodulen zu nutzen.
Pauschal das Thema mit funktioniert oder funktioniert nicht zu beantworten ist natürlich schwirig. Mit der 22V Version ist man dann aber auf der sicheren Seite.
Christian
Christian
- HaNull
Bei 30 Volt Umschaltspannung?Christian Schoenwitz hat geschrieben:Mit der 22V Version ist man dann aber auf der sicheren Seite.
Man ist "auf der sicheren Seite", aber Garantie für diese Aussage übernimmst Du nicht ...
████████ Thomas
████████ Thomas
Da gebe ich dir natürich recht. Meine Überlegung dabei war was mit 18V Typen bisher ohne Probleme klappt klappt mich 22V Typen auch.
Christian Schönwitz
Christian Schönwitz
