Viessmann Leuchten umrüsten
Erdnuss
ich möchte meine Viessmann Leuchten(6090) mit gelbem Licht auf weißes LED Licht umrüsten. Geht das? Und wenn ja wie? Was für eine LED brauche ich?
MfG, Erdnuss
MfG, Erdnuss
Zuletzt geändert von Erdnuss am Freitag 4. Dezember 2009, 16:23, insgesamt 1-mal geändert.
siebenssechs
Re: Viessmann Leuchten umrüsten
EIgentlich brauchst du nur ein alte Led ausbauen und die größe messen. Neu Led's (gleich größe und Betriebspannug) nehmen einbauen fertig.
Warum möchstest du die Led's austauschen oder waren davor glülampen drin ?
rauchzeichen
6204 ist doch eine Ersatzglühleuchte?
Welche Lampen willst du denn umrüsten?
Grüße,
Rauchzeichen
Grüße,
Rauchzeichen
Erdnuss
Ooops, ich meine 6090...rauchzeichen hat geschrieben:Hi,
Grüße,
Rauchzeichen
Habs gleich mal geändert...
rauchzeichen
das ist nicht so schwierig.
Du brauchst SMD Leds. Im Prinzip kannst du die auch von Viessmann kriegen:
Viessmann LEDs. Deutlich billiger wird es aber vermutlich beim Elektronik-Versand (C* oder so). Schau aber nach LEDs mit warmweißen Licht.
Zum Einbau Lampenschirm abmachen und statt des Birnchens eine LED einlöten. Welches Kabel wo dran muss, kannst du eins zu eins von der Birne übernehmen.
Wie gelötet wird, steht auch in der Viesmmann-Anleitung. Zum Schluss klebst du die LED in den Lampenschirm. Unten an die Leuchte musst du am Kabel einen zur LED passenden Vorwiderstand anlöten.
Es gibt ein paar Nachteile bei der LED Beleuchtung: Die Lichtquelle ist punktförmig. d.h du hast dann in den Schirmen einen hellen Punkt statt einer gleichmäßigen "neonröhrenartigen" Lichtabstrahlung und wenn du Wechselstrom verwendest, siehst du besonders auf gleichmäßigen hellen Flächen das 50 Hz Flackern. Deshalb wird in der LED- Anleitung auch auf dieses Powermodul verwiesen, das macht nämlich Gleichstrom. Probier es erst mal mit einer Leuchte aus, bevor du alle auseinander nimmst.
Ansonsten viel Erfolg!
Edit: Typos
Edit: Typos
Erdnuss
Na, das werde ich gleich mal ausprobieren... Danke dir!rauchzeichen hat geschrieben:Hi,
Edit: Typos
- Marsupilami
Wer LEDs bei der Elektronikapotheke C* kauft, ist selber schuld
Die Viessmann LEDs sind SMD-LEDs im Format PLCC2 und zwar offensichtlich kalt-weiss - wobei Strassenlaternen ja normalerweise auch kein warm-weisses Licht abstrahlen.
Der Abstrahlwinkel ist bei diesen LEDs ausserdem 120° - also erheblich mehr, als bei einer "normalen" LED.
Ich würde aber auch dringend den Betrieb mit Gleichstrom empfehlen - die nötige Schaltung ist mit einer Handvoll Bauteilen schnell aufgebaut.
