von 27,5 volt auf 11 volt runter?
mowe
hallo.
ich 27,5 volt gleichspannung und muss auf 11 volt runter.
ich will folgendes betreiben:
http://www.mk-rc-racing.de/mktrucks/ein ... ltung.html
und dazu brauch ich einen eingang von 5 - 12 volt.
jetzt stellt sich mir die frage. wie ich meine 27,5 volt auf 11 volt bekomm.
besten dank euch im voraus.
gruß
uwe
gruß
uwe
Ein Spannungsreglet 7805 sollte funktionieren, der regelt ein Spannung von max. 35V auf 5V runter.
Hier noch das Datenblatt.
David
David
- HaNull
Es gibt auch noch 7808, 7810 und 7812 für acht, zehn bzw. zwölf Volt.
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
RH
keiner dieser Typen ist für 35V geeignet, der 7805 schon mal
gar nicht. Das steht zwar im DB als Maximum aber erstens
geht der bald wenn nicht sofort kaputt und wird auch mit
weniger Spannung schon sehr warm, je nach Ausgangsstrom.
Für diese Eingangsspannung brauchst Du einen Schaltregler,
ich glaube das ELV einen kleinen Bausatz im Programm hat.
MfG Raimund
MfG Raimund
Bernd.T
- in memoriam
Du musst auch einmal überlegen das du sehr verbraten musst um auf 5 V zu kommen. Wenn muss der Spannungsregler auf jeden Fall auf ein Kühlblech. Aber wo hast Du 27,5 V her. Gibt es keine andere Stromquelle ?RH hat geschrieben:Hallo,
keiner dieser Typen ist für 35V geeignet, der 7805 schon mal![]()
ich glaube das ELV einen kleinen Bausatz im Programm hat.![]()
MfG Raimund
mowe
Ich glaub die einfachste Variante wäre einfach einen neuen 12V Gleichstrom-Trafo zu kaufen
@ RH: Glaubst du die 35V stehen zum Spass im DB? Also ich glaub nicht,aber eins ist klar, dass wenn man einen Spannungsregler verbaut, der so eine grosse Spannung "runterspannen" (mir fällt grad nichts anderes als Ausdruck dazu ein
) braucht man auf jeden Fall ein Kühlblech.
David
David
Zuletzt geändert von H0Egon am Mittwoch 18. Juni 2008, 14:56, insgesamt 1-mal geändert.
hier nochmal ein passendes Datenblatt für 12 V (naja und alle anderen Spannungen auch...)
Die Verlustleistung (Power Dissipation PD) sollte <= 15 W sein mit Kühlung und <= 2 W ohne Kühlung (stand irgendwo). Der Regler 78XX hat aber auch eine eigene Regelung, so dass er sich nicht selbst zerschießt. (Power Dissipation Internally Limited)
@H0Egon: pass auf, dass Kai deinen Beitrag nicht ließt
Hannes
Hannes
Moin,H0Egon hat geschrieben:Ich glaub die einfachste Variante wäre einfach einen neuen 12V Gleichstrom-Trafo zu kaufen![]()
es gibt keine Transformatoren die Gleichspannung transformieren, bzw. erzeugen
@mowe,
hier ist der Schaltregler
Michael Sommer
Hallo miteinander,
ich habe für meine Elektronikbaugruppen mehrere Stecker-Netzgeräte unter der Anlage. Je nach Eingangsspannung nehme ich die Spannungsversorgung aus der zugehörigen Ringleitung ab. Das ist einfach und kosten tut es auch nicht viel. Die "Bastelei Trafo/Gleichrichter/Spannungsregler" ist meiner Meinung nach unnötig.
Michael
Zum Einsatz kommen immer Voltcraft-Steckernetzgeräte SNG-24-48W-A. Da kann ich die Ausgangsspannung mittels Steckbrücken fest definieren.
Michael
Moin Domi,Dominik Rese hat geschrieben:Hi
@günni: Soweit ich weiß gibt es Trafos, die Wechselstrom transformieren, bei denen dann noch ein Gleichrichter nachgeschaltet ist.Also erzeugt dieser Trafo meiner Meinung nach Gleichstrom![]()
Sorry ich hab grad nen Wutanfall
Domi
erst 12, bald 13
für Dich noch mal zum erneuten lesen. Transformatoren arbeiten grundsätzlich mit Wechselspannung! Wird ein Gleichrichter nachgeschaltet, evtl. mit Siebelko, nennt man das Netzteil.
Ein Transformator liefert keine Gleichspannung und arbeitet auch nicht damit!
Und bevor Du Deinen Wutanfall weiter auslebst, der m. E. daraus entstanden ist, daß Du erhebliche Mängel in den Grundlagen der Elektrotechnik hast, lerne selbige erst mal!
