Warnblinkanlage für Auto selber bauen
Beitrag von Gast » Mittwoch 29. September 2004, 15:00
Hi alle zusammen,
ich versuche verzweifelt eine Warnblinkanlage für ein kleines stehendes H0 Auto zu bauen. Die 4 LED sind schon im Auto eingebaut aber mit fehlt jetzt noch eine Blinkschaltung die ich gerne selber zusammenlöten will.
Habe schon viele Varianten durchprobiert und auch schon alle anderen Beiträge zu Blinkschaltungen gelesen aber ich komme nicht auf das gewünschte Ergebnis.
Ich habe bisher mit einer normalen Wechselblinkschaltung gearbeitet und dabei 2 CBC550 C Transistoren verwendet. Sind die geeignet ? Dann habe ich 100 und 10 µF Kondensatoren und allerlei Widerstände.
Ich habe aber keine Kombination errreicht die einem normalen Blinker ähnelt (also z.B. 0,5 sek an dann 0,5 sek aus). Die LEDs gehen immer sehr schnelle wieder aus, also blitzen im Prinzip nur kurz auf.
Woran liegt das ? Wie kann ich möglichst mit den oben genannten Teile ne bessere Blinkschaltung hinbekommen ?
Gibt es eigentlich nicht auch ne andere Möglichkeit das blinken zu erzeugen ? Der wechselblinker ist ja für 2 LEDs gedacht die abwechselnd blinken bei mir sollen ja 4 auf einmal blinken immer nur an/aus.
Und gibt es vielleicht ne Schaltung für Wechselstrom ? Dann kann ich die Schaltung direkt am trafo anschießen bei 16V das wäre am besten.
Vielleicht könnt ihr mir helfen...
Danke schon mal im Vorraus!
DCC-Chris
Beitrag von DCC-Chris » Mittwoch 29. September 2004, 15:24
schau mal hier
Beitrag von Gast » Mittwoch 29. September 2004, 20:17
jop die Seite hatte ich mir auch schon angeguckt aber ich habe nicht alle Teile die der da verwendet (wie z.B der NE555) und außerdem kann er auch nur Gleichstrom anschließen ...
trotzdem Danke !
vielleicht gibts ja noch andere Anregungen ?!?!
:roll:
Bernd.T
in me­mo­ri­am
Beitrag von Bernd.T » Mittwoch 29. September 2004, 23:38
eine Wechselstromschaltung wird es wohl kaum geben. Dann musst Du Dir eine Gleichrichtungsschaltung zusätzlich bauen. Ist aber auch nicht so schlimm. Einen entsprechenden Brückengleichrichter und 1-2 Kondensatoren zum glätten und schon fertig. Damit kannst Du dann etliche Fahrzeuge beleuchten.
Beitrag von günni » Donnerstag 30. September 2004, 06:26
Dazu noch einen verträumten Spannungsregler 78S12 und der NE555 ist
zufrieden.
Beitrag von Mr. E-Light » Donnerstag 30. September 2004, 11:11
Salü Gast,
ein herzliches Hallo an einen, der auch mit Wechselstrom spielt (=Märklintrafo?) - ich dachte schon, außer mir gäb es keinen mehr... ;-)
Tipp: Nimm den kleinen Wechselblinker "WAB-1" von Tams (oder Conrad), der läßt sich ganz einfach zum Einzelblinker umbauen: Einen Lichtausgang kurzschließen und an den "inneren Werten" feilen (steht dort sogar in der Anleitung). Wenn Du mir etwas Zeit gibst, kann ich noch genauer werden, hab' aber eben gerade die Werte nicht im Kopf, sondern muß erst nochmal meine Unterlagen durchforsten...
Nachtrag: "WAB-2" ist das gleiche, nur in SMD-Bauweise erstellt, da kann ich mit Austauschwerten nicht helfen - muß ich erst selber noch rausfinden...
Beitrag von Gast » Donnerstag 30. September 2004, 13:50
ich habe nen Viessmann Lichttransformator 52 VA mit 16 V Wechselspannung am Ausgang
eigentlich wollte ich ja so ne Blinkschaltung selber bauen
aber am einfachsten ist es natürlich mit so nem kleinen fertigen Ding
habe aber selber noch n bissel rumprobiert und jetzt ne schaltung für wechselstrom hinbekommen, die ganz gut blinkt , zwar immer noch sehr kurz aber als Warnblinker kann ich das glaub ich mal gebrauchen
werde aber sowieso bei reichelt oder conrad mal einkaufen weil ich noch n paar rote weisse und blaue SMD leds verbauen will
Bernd.T
in me­mo­ri­am
Beitrag von Bernd.T » Donnerstag 30. September 2004, 14:58
Hallo Gast, hast Du auch einen Vornamen, dann braucht man Dich nicht immer als Gast anprechen.
MJürgen999
Beitrag von MJürgen999 » Sonntag 10. Oktober 2004, 17:22
hallo zusammen,
bin auch gerade dabei mir die Warnblink-, Blaulicht- und Frontblitzschaltung von Rainer Serwe
http://www.r-serwe.dezu bauen. leider besitze ich
auch noch einen alten märklin trafo mit 16V. oben hab ich gelesen
das ich dann eine Gleichrichtungsschaltung davor setzen muss.
frage gibts irgendwo nen schaltplan für so ne Gleichrichtungsschaltung?
und kann ich dann die schaltpläne von Rainer 1:1 übernehmen oder
muss ich dann noch irgendwas ändern, da er sie ja für 12V ausgelegt hat!
über hilfreiche tipps von euch wäre ich sehr dankbar.
Jürgen
Beitrag von günni » Sonntag 10. Oktober 2004, 18:51
MJürgen999
schau mal hier rein und suche nach Festspannungsnetzteil.
http://www.elektronikkompendium.de/
Spider
Beitrag von Spider » Montag 1. November 2004, 15:14
Kann auch mit einigen Bauplänen aushelfen wenn jemand einen brauch, ansonsten weiter oben sehen oder googlen.
Gruß Spider
