Was benötigt man für elktronische weichenantriebe von Märkli
Bennik
Beitrag von Bennik » Dienstag 23. Dezember 2008, 15:01
Ich bin ein Anfänger und möchte wissen was man alles für elktronische Weichenantriebe von märklin benötigt
Gibt mir bitte den günstigsten Tipp :)
Beitrag von HaNull » Dienstag 23. Dezember 2008, 16:02
Einen Trafo braucht man auf jeden Fall.
Doppelspulenantrieb wird benötigt (falls nicht bereits in der Weiche eingebaut).
Decoder oder Schaltpult.
Alles weitere hängt davon ab, ob M-, C- oder K-Gleis, Spur Z, Spur 1, digital oder analog.
Gib uns mal einen Tipp, was Du genau vorhast ...
Modellbahn95
Beitrag von Modellbahn95 » Mittwoch 24. Dezember 2008, 07:58
Wenn du analog fährst dann brauchst du ein Stellpult (mit oder ohne Rückmeldung)
, einen Trafo ( am besten legst du dir einen extra Trafo für Magnetartikel zu)
, Stecker und Muffen oder du lötest die Verbindungen. Ausserdem brauchst du noch Kabel. Am besten bleibst du bei blau und gelb, um einen besseren Überblick zu behalten.
Die Angaben sind für Märklin H0, C- und M-Gleise und analog Fahrer.
Christian
Bennik
Beitrag von Bennik » Mittwoch 24. Dezember 2008, 09:33
Ich fahre Digital mit dem c-Gleis von märklin und benutze die mobile station.
Welchen trafo für 7 weichen
Modellbahn95
Beitrag von Modellbahn95 » Mittwoch 24. Dezember 2008, 09:50
ich glaube wenn man digital fährt, dann brauch t man für die Weichen auch noch einen Decoder. Sonst bleibt glaube ich alles gleich.
Wenn du bei 7 Weichen bleibst dann kannst du dir einen alten Trafo auf einer Börse mit 10 VA kaufen ( Conrad hat glaube ich auch solche Trafos).
Ich nehme aber einmal an das du eine Anlage baust und du auch die Häuser und und die Strasse beleuchten willst. Dann brauchst du einen wesentlich leistungsfähigeren Trafo. Conrad hat einen Hochleistungstrafo mit 80 VA ( wenn der noch in der Produktpalette ist).
Christian
Bennik
Beitrag von Bennik » Mittwoch 24. Dezember 2008, 10:31
Hätte noch einige fragen, nämlich wie das ganze mit den kabeln funktioniert und ob ich einen stellpult oder einen schaltpult benötige?
Brauche ich fü zwei stellpulte auch zwei trafos und stimmt die aufzeichnung von den weichenatrieben im startpackung hnadbuch.
jetzt schon danke dass ihr euch auch anfänger kümmert.
RABe 514
Beitrag von RABe 514 » Mittwoch 24. Dezember 2008, 10:42
Du benötigst ein Stellpult. Wenn du magst mit Rückmeldung.
Ich empfehle dir, wenn du eine grössere Anlage hast, einen zusätzlichen Trafo für alle Magnetartikel zuzulegen. Nachher schliesst du einfach dein Stellpult an dein O Ausgang am Trafo auf der Seite mit den Gelben Ausgang. Weichen selber schliesst du mit dem gelben Kabel an den gelben Ausgang des Trafos. Die beiden blauen Stecker der Weiche sind an`s Stellpult nebeneinander anzuschliessen.
Gilt für alle Maerklin-Gleise.
Nun sollte es funktionieren.
Bennik
Beitrag von Bennik » Mittwoch 24. Dezember 2008, 12:37
danke für eure hilfe es funktioniert
