Was heißt die Beschriftung?
- Martin D.
Ich habe hier eine Tüte mit 3 mm LED's liegen.
Da steht was drauf, aber ich kann damit nichts anfangen:
100
MR-25
8.2 K
Kann man daraus entnehmen mit welcher Spannung ich die LED's betreiben muss?
Schöne Grüße Martin
100
MR-25
8.2 K
Schöne Grüße Martin
Modelleisenbahnclub Kiel e.V.
MR-25 8.2K ist eher die Bezeichnung für einen Metallschichtwiderstand mit 8.2 kOhm. Höchstwahrscheinlich hat jemand also einfach die LEDs in eine vorhandene andere Tüte gepackt ...
Welche Farbe haben die LED's? Übliche Spannungen sind ca. 3.5 V für weiß und blau sowie ca. 2 V für rot, gelb und grün.
- Martin D.
Die Farben sind rot, grün und gelb.
Eine LED(rot) funktioniert mit einer normalen AA Batterie aber dia anderen nicht.
Batterie hat 1,5 Volt(im Neuzustand.)
Schöne Grüße Martin
Schöne Grüße Martin
gönne den LED's mehr Spannung UND einen Vorwiderstand!
Carlo
Etwas zum rechnen:
Wie Martin oben schon erwähnt hat haben LED´s verschiedene Spannungen. Was noch eine Rolle spielt ist die Stromaufnahme, die ist in den meisten Fällen 20mA, es gibt auch "Low Current LED´s", die brauchen nur 2mA.
So, mit diesen Werten kannst du den Vorwiderstand berechnen. Angenommen du hast eine Gleichspannung von 12V und eine Rote LED (2V). Das heisst du must 10 Volt "verbraten" um 2 Volt Übrig zu halten. Die Formel ist:
R=U:I (Widerstand=Spannung:Strom) R= 10/0,02 = 500 Ohm Den Gibt es mit dem Wert nicht, dann den nächst grösseren nehmen in dem Fall 560 Ohm, dann hält die LED länger. Du kannst auch 2 LED´s hintereinander schalten, dann brauchst du 4 Volt und musst 8 Volt verbraten.
8/0.02= 400 Ohm (es gibt 390 oder 470, 470 ist besser).
Bei Low Current LEDs halt durch 0,002 teilen.
Ich hoffe das hilft dir etwas weiter.
Carlo
Carlo
- Martin D.
Danke für die erklärung.
Was ich aber noch nicht verstehe, gibt es nicht jede Zahl in Ohm als wiederstand?
Also zum Beispiel, wie von dir genannt, gibt es keinen 500 Ohm Wiederstand?
Die Zahl ist doch absolut grade, oder wird 500 Ohm nur selten gebraucht?
Schöne Grüße Martin
EDIT:
Gibt es eine Tabelle, auf der die Ringe eines Wiederstandes stehen und wie viel ohm der hat?
Mein Freund lötet nämlich immer Wiederstände aus kaputten Radios und so weiter aus.
Die kann man doch verwenden, oder?(angenommen sie haben die richtige Ohmzahl)
Schöne Grüße Martin
EDIT:
es gibt eine ganze Reihe von Widerstandswerten, aber nicht jeden, da fast nie wirklich 100%ig exakt der eine Widerstandswert benötigt wird. Außerdem hat jeder Widerstand eine Toleranz (bei den normalen 5% Abweichung), womit die Exaktheit wieder hinfällig wäre.
Das ganze System wird hier beschrieben. E12 und E24 sind die typischen Reihen.
Der Widerstandsfarbcode wird hier gezeigt.
Hannes
Hannes
Carlo
- Martin D.
Ich hab da mal noch eine Frage:
Wenn ich dann zwei LED's in Reihe schalte, werden doch beide halb so hell als wenn es nur eine ist, oder?
Was ist denn, wenn ch die LED's parellel schalte?
Muss ich dann die Amperzahl(Milliamperzahl) verdoppeln, damit beide genug Strom kriegen?
Schöne Grüße Martin
Schöne Grüße Martin
Moin,Martin D. hat geschrieben:Wenn ich dann zwei LED's in Reihe schalte, werden doch beide halb so hell als wenn es nur eine ist,
Vorwiderstand anpassen und schon ist es so hell wie vorher.
Carlo
Nein, aber: die Ströme jeder LED addieren sich, das heisst der Totalstrom deiner Schaltung wächst. Dann bekommst du das Problem dass die Leistung des Vorwiderstandes nicht reicht. Nochmal nachrechnen am o.g. Beispiel:Martin D. hat geschrieben: Muss ich dann die Amperzahl(Milliamperzahl) verdoppeln, damit beide genug Strom kriegen?
P (Leistung) = UxI 10x0.02 = 0,2Watt
Der kleinste Widerstand hat eine Leistung von 0,25Watt, das würde also passen.
Schaltest du jetzt eine 2. LED parallel dann verdoppelt sich der (Total-)Strom auf 0,04mA, dann die Leistung: 10x 0,04 = 0,4Watt. Da reicht der Widerstand schon nicht mehr und müsstest du den nächst grösseren (0,5 Watt) nehmen, der Kleinere wird heiß und irgendwann durchbrutzeln.
Jetzt hab ich dir das Ohmsche Gesetz schon weit erklärt..
Schönen Sonntag im Schnee
Carlo
rauchzeichen
Verpolt?
Schau mal bei Wikipedia unter "Diode" nach.
Grüße,
Rauchzeichen
Du hast aber schon dran gedacht, dass man beim Anschluss von Dioden an eine Batterie den Plus- und Minuspol der Diode beachten muss?Die Farben sind rot, grün und gelb.
Grüße,
Rauchzeichen
- Martin D.
Danke für die Hilfe.
Jetzt leuchten sie.
Kann ich die LED's auch mit 2.4V Spannung betreiben, oder gehen die dann zu schnell kaputt?
Schöne Grüße Martin
Jetzt leuchten sie.
Schöne Grüße Martin
Carlo
Deine LED´s haben eine Spannung von 2 Volt, 2,4 Volt ist eigentlich zuviel, da halten sie nicht so lange. Ich würde einen 22 Ohm Widerstand davorschalten (O,4V/0,02A = 20 Ohm). Wenn du mit den LED´s weitermachen willst, würde ich dir empfehlen bei CO....ein paar Widerstände zu kaufen, ist Pfennigware und du wirst sie brauchen.
Carlo
Carlo
- mb-didi
LED`s sollten grundsätzlich mit einem Widerstand zur Strombegrenzung betrieben werden. LED`s sind elektronische Bauteile, die ab einer bestimmten Spannung "durchschalten" und damit wird der widerstand schlagartig sehr klein. Wenn z.B. eine LED mit 1,2Volt und 20mA über einen Strommesser an eine Spannungsquelle mit einer regelbaren Spannung von 0-2Volt angeschlossen wird, kann man folgenden Versuch machen.Martin D. hat geschrieben:...
Schöne Grüße Martin
Spannung auf 0Volt. Stromanzeige 0mA.
Spannung langsam bis 1,2Volt hochregeln. Stromanzeige wird bei etwa 1Volt >0mA.
Bei 1,2Volt wird der Strom >20mA betragen.
Ergebnis: Die LED hat keinen festen Widerstand, sondern er beginnt bei fast unendlich und geht bei Durchbruch (dann leuchtet die LED) gegen 0!
Angegeben wird immer der zulässige Strom. Höhere Ströme zerstören die LED.
mfg
Didi
