MFG Matze
Was ist das grund equipment...
Schlepperschrauber
Was ist das Grundequipment das ich zum umrüsten von H0- und N-Modellen benötige.
was ist so das standartprogramm dass man an LED; Kondensatoren; Dioden; Widerständen etc. zum löten parat haben sollte???
MFG Matze
MFG Matze
- Mr. E-Light
Ich mache mal einen ersten Versuch:
Das lässt sich gar nicht so einfach beantworten, da es immer davon abhängt, was man überhaupt vor hat:
Bei N-Modellen braucht man natürlich LEDs in Weiß, Rot, Gelb bzw. Orange und (eventuell) Blau; die Größen 0603 und 0402 wären hier angebracht.
Bei H0 gilt das gleiche, wobei hier auch LEDs der Größe 0805 (manchmal sogar noch 1206 und andere) zum Einsatz kommen können.
Widerstände sind immer abhängig von der verwendeten Stromquelle, können also nicht pauschal angegeben werden.
Dioden sind hauptsächlich 1 N 4148 oder 1N4001 zu nennen.
Transistoren (und Kondensatoren) braucht man eigentlich nur, wenn man selber Elektronik basteln will, können man damit auch nicht pauschal angeben.
Benögtigt wird aber für gewöhnlich Kupferlackdraht in verschiedenen Stärken (0,1 mm - 0,2 mm).
Das mal als Anfang...
Schlepperschrauber
HI Ralf
ich möchte eigendlich mal mit HO bissle anfangen da die Dioden hier enfacher zu Löten sind und da ich in disen Dimensionen noch wenig Erfahrung habe. Einfach mal zum ausprobieren.
betreiben werde ich die modelle warscheinlich am ehsten mit 3,5 oder 16V Spannung
währe es am besten wenn ich mir ein Widerstand sortiment kaufen würde??
wenn ich Elektronik basteln würde dann am ehsten noch eine Blinkerschaltung oder Blitzlicht auch wieder mit 3,5 o 16V Spannung.
ja un kupfer lack draht würd ich mir eh in 0,1 und 0,15mm kaufen
danke für deine Antwort
MfG Matze
MfG Matze
- Mr. E-Light
Wo 3,5 V herkommen, ist mir zwar nicht ganz klar, ist mir aber auch egal: ich baue auf 16 (-18 V)
Widerstandssortimente beinhalten meist wohl einen Haufen Widerstände, die man nie benötigen wird, von den anderen sind dann vielleicht zu wenige dabei, aber das musst Du selber entscheiden. Mit der Zeit wirst Du eh mitbekommen, was Du am häufigsten brauchst, da gibt es dann billige 100er-Packs...
Zum Blinkelektronik-Selberbauen gibt es hier im Forum eine ganze Menge Hinweise, die Suchfunktion wirkt da Wunder...
Den 0,2 mm CU-Lackdrahtbenutze ich hauptsächlich als Ausgangsdraht meiner Standmodelle - der ist natürlich etwas störrisch, wenn man ihn innerhalb der Modelle benutzen will.
Schlepperschrauber
- .Patrick.
- Stammgast
Moin Matze...
Hast du mir die Mail geschrieben?
Wenn ja, dann brauch ich dir ja nun nicht mehr antworten oder?
Patrick
Patrick
Patrick
Meine Originalen & selbst gebaute CarSystem-Fahrzeuge mit Licht, Modellbahn oder Elektronik:
www.dcg.carsystems.de.be
Patrick
Schlepperschrauber
- Mr. E-Light
- .Patrick.
- Stammgast
Ich wohn beim Salamander (in der Nähe
Ich werde morgen mal ein wenig was zusammenschreiben, was ich so habe bzw. wie es der gute Ralf getan hat, was man haben sollte...
Patrick
Patrick
Patrick
Patrick
- Mr. E-Light
- .Patrick.
- Stammgast
bin aufgrund eines langen Tages nicht dazu gekommen, werde das wenn ich heut Zeit finde schreiben sonst morgen/übermorgen auf jeden Fall.
Patrick
Patrick
Patrick
Patrick
- .Patrick.
- Stammgast
so nun mal zu meiner "Liste".
zuerst möchte ich mal wieder auf meine Homepage verweisen, einfach deswegen, weil ich dort schon einiges stehen hab (Arbeitsplatz, Leuchtdioden).
Umgerüstet werden bei mir wenn es um Modellbahn geht nur HaNull-Modelle, N besitze ich zumindest nicht
Dort kann ich ebenfalls wieder auf einen Link verweisen (digitalisierte Lokomopfeifen Teil1 & Teil 2, Innereien der BR 295 <-- dort sieht man auch den Umbau)
Was man natürlich auch braucht ist passendes Werkzeug, man kann sich viel kaputt machen wenn man mit dem falschen Werkzeug an das umzubauende Objekt ran geht, ich spreche da aus Erfahrung.
Was nun dazu gehört, kommt immer drauf an, was gemacht wird.
Ein paar Werkzeuge: Seiteschneider, Spitzzange, sonstige Zangen, Pinzetten mit unterschiedlichen Köpfen, beim Löten von Elektronik, dazu gehören auch so einfache Teile wie Widerstände, sollte ein Lötkolben mit z.B. 15W vorhanden sein (okay ich habe LEDs und sonstige Elektronik nach Defekt meines 15Watters auch schon mit einem 60W-Lötkolben gequält...
), Lötzinn, diverse Schraubendreher (klein wie groß), weitere Hilfsmittel wie Lötpaste/wasser/fett, Entlötlitze/pumpe oder wie das Dingens heisst
und vieles mehr...
Wenn es um Bauteile geht, ist es schwer zu sagen.
Ich habe mir vor einiger Zeit dann mal diverse 100er-Packungen Widerstände bestellt (kosten nur 1,xx€) angefangen von 100Ohm bis in den Megaohm-Bereich.
SMD-Widerstände habe ich ebenfalls, diese werden zumeist in meinen CS_Fahrzeugen verbaut, aber auch in Lokomotiven und Personenwaggons.
Die "großen" Widerstände werden eigendlich fast nur noch für größere Schaltungen auf größeren Platinen bzw. für Prototypen verwendet.
Ebenfalls nutze ich die "großen" Widerstände zum Herausfinden des passenden SMD-Widerstandes, da die´SMD-Widerstände immer so unhandlich beim ausprobieren sind.
SMD-LEDs in den Farben rot, grün, gelb, orange, weiß und blau sind ebenfalls bei mir zu finden, für Lokomotiven sind dann eher die weißen und roten interessant (von diversen Herstellern, siehe HP).
Beim Beleuchten von Waggons nutze ich dann auch oft die PLCC(2)-LEDs in weiß und gelb, diese passen eigendlich zumeist problemlos noch unters Dach und sind schön hell.
Bei den SMD-LEDs kommt bei mir alles vor: 0402, 0603, 0805
& 1206.
Bei der Verkabelung werden unterschiedliche Kabel genutzt.
Da wird auf engem oder unpraktischen Raum Kupferlackdraht (Stärke: 0,10 bzw. 0,15) und auf freien und größeren Flächen normale Litze verwendet.
Zu den Kondensatoren, das ist genauso schwierig zu sagen.
Dran kommen kann alles, von 1pF (und hier ist nicht Pfennig gemeint
) bis zu 10000µF, höher eigendlich nicht, die Spannungen dieser Kondensatoren spielen sich ebenfalls von 3V - 600V ab.
Da habe ich ich einfach von jeden etwas da, teils neu gekauft, teils ausgelötet.
Da kommt es halt gut, das mein Kollege die ausgebauten Platinen aus Waschmaschinen, Herden, Geschirrspüler etc. aufhebt (wenn sie wegen Garantiefall nicht zurück gehen müssen).
Dabei fallen zumeist auch viele Relais an, daher habe ich mir eigendlich soweit ich mich erinnern kann, noch nie ein Relais gekauft, da ich alles wichtige für mich da habe.
D.h. Relais mit Versorgungsspannung von 5V - 230V, mit einem oder mehreren Schaltkontakten, meist schaltbare Ströme von >= 6A.
An Transistoren sind die Grundtypen schonmal ein Anfang, bei "Sonderteilen" wird hat gewartet bis ehe mal eine Bestellung ansteht.
Da wären: BC547, BC517, BC548, auch SMDs: BC 817 etc.
An einfachen Dioden kommt es auch drauf an was man macht, wenn es wirklich mal um einen Einbau in z.B. einen Motorstromkreis ín einer Lok geht, dann sollte m,ehr als "nur" die Standartdiode 1N4148 vorhanden sein, z.B. wären da 1N4001 - 4004.
Ein paar wenige Z-Dioden mit 5,1V und 8,2V habe ich auch noch, sind aber für den Standartgebrauch bei Loks nicht wichtig.
Wenn man die meisten Sachen der oben stehenden Dinge hat, kann man denke ich mal schon viel machen...
Falls mir noch was wichtiges einfällt, erwähne ich es noch.
Patrick
Patrick
Patrick
Patrick
Schlepperschrauber
- .Patrick.
- Stammgast
standartmäßig (nicht alle im Kopf) in "normaler" Baugröße:
100, 150, 180, 270, 330, 470, 560, 1k, 1,8k, 2,2k (Ohm) und dann gehts in die Zehner-K's und noch ein paar Megaohmer.
In SMD: 87, 100, 150, 270, 560, 1k, 10k und diverse Zwischentypen die ich wenn nötig von anderen Platinen ausmesse und auslöte...
Aber das siehst du auf dieser Seite bzw direkt auf diesen & diesem Bild.
Patrick
Patrick
Patrick
Patrick
Patrick
Patrick
- Mr. E-Light
- .Patrick.
- Stammgast
sagen wir es mal so, ich finde alles, fast, naja nicht immer, manchmal, aber auch nicht, dann aber schon, meistens jedenalls...
Nene, sieht nicht immer so aus, nur wenn ich mal viel Zeit habe und wirklich ein Modell nach dem anderen kommt, wenn es zu viel durcheinander gibt, wird auch aufgeräumt. (Aber keine Sorge, es sieht auch nur so auf meinem Basteltisch aus und der steht im Keller...)
Wobei solche Sachen wie Bauteile immer aufgeräumt sind, denn diese sind mitunter so klein das ein Durcheinander ganz schnell zu "LOST" (verschollen, für immer weg, nie wieder aufgetaucht) führt.
Patrick
Patrick
Patrick
Patrick
