Was ist das
Heinrich
Was ist das
Beitrag von Heinrich » Freitag 5. November 2004, 20:02
hallo Leute
Vielleicht könnt ihr mir helfen;ich will meine Kleinbahnlok's digitalisieren,weis aber nicht ob ich diesen teil auslöten darf
" ~ D8 + " :oops: das ist die bezeichnung des teil's Was ist das??????
Heinrich
decoolegangsta
Beitrag von decoolegangsta » Freitag 5. November 2004, 20:33
Fahren die mit Wechselstrom?
Wenn ja, dann ist das ein Gleichrichter(bzw. nur eine Gleichrichterdiode) entweder für den Motor (Gleichstrommotor) oder das Licht.
Weitere Angaben wären hilfreich.
Beitrag von Gast » Freitag 5. November 2004, 21:53
@decoolegangsta
Von der +- seite gehen Kabel zur Lokbeleuchtung wenn ich also den dekoder einbaue, kann ich das teil weglassen, da die beleuchtung durch denjenigen geschaltet wird, oder lieg ich da falsch?
Übrigens danke für die rasche hilfe
Heinrich
Re: Was ist das
Beitrag von Gast » Freitag 5. November 2004, 22:00
Heinrich hat geschrieben:hallo Leute
Heinrich
Das ist ein Gleichrichter...hat die Lok Leuchtdioden als Beleuchtung?
Und warum willst Du das Teil ausbauen? Es schadet nichts, wenn der drin bleibt...
Beitrag von Gast » Samstag 6. November 2004, 11:49
@Gast
Weil ich sonst keinen Platz für den Dekoder hab
Heinrich
decoolegangsta
Beitrag von decoolegangsta » Sonntag 7. November 2004, 13:42
Hallo Heinrich
Wenn da nur ~ und + drauf steht, dann ist es nur eine Gleichrichterdiode.
Dann müste es 2 Anschlüsse haben.
Da ja nur die Beleuchtung angeschlossen ist, wie du sagst, kannst du dieses Bauteil auch ausbauen(löten).
Denn die Lampen/LEDs werden an den Decoder angelötet, aber da musst du dann in den Plan deines Decoders schauen, wei dann wo die Lampen/LEDs angeschlossen werden.
Heinrich
Beitrag von Heinrich » Montag 8. November 2004, 18:23
@decoolegangsta
Danke für rasche Hilfe.Auf der +-Seite sind zwei Lötstifte für Vorne und hintere Beleuchtung.Kann man es trotzdem weglassen?
Beitrag von Kai Eichstädt » Montag 8. November 2004, 21:32
kannst du die Platine/das ominöse Teil eventuell mal fotographieren und das Bild hier reinstellen?
Falls du keinen Webspace zur Verfügung hast, macht nichts: http://www.imageshack.us
Nur Englisch-Kenntnisse sind von Vorteil...
So aufs Blaue hinaus vermutet glaube ich, daß es sich um die Diode für den Lichtwechsel handelt.
paan-bahn
Stammgast
Beitrag von paan-bahn » Dienstag 9. November 2004, 09:52
Es handelt sich dabei um einen Gleichrichter, der zwei Ausgänge mit entgegengesetzter Polarität hat. KLEINBAHN und KLEIN Modellbahn verwenden diese Dinge gerne zur Ansteuerung der Spitzenlichter. Sie sind quaderförmig, meist grün oder schwarz und haben drei Lötfahnen:
1) ~ Eingang
2) + Ausgang eins
3) - Ausgang zwei
Beim Digitalisieren ausbauen. Achtung: Bei KLEINBAHN-Loks besteht oft eine untrennbare Verbindung zwischen Rädern und Lämpchen (über den Rahmen). In diesem Fall darf der blaue Draht nicht verwendet werden.
Liebe Grüße aus dem südlichen Niederösterreich
Heinz
Beitrag von Heinz » Mittwoch 10. November 2004, 19:56
@paan-bahn Da gibts kein "-"
@Kai Eichstädt Wenn ich nur wüßte wie das geht mit denm Bild :oops:
paan-bahn
Stammgast
Beitrag von paan-bahn » Mittwoch 10. November 2004, 20:42
Der Hersteller hat verschiedene Ausführungen verwendet:
grüne mit der Bezeichnung1/307
graue mit der Bezeichnung V 15 G90 Z1C
schwarze mit der Bezeichnung D8
Tatsächlich ist es so, dass bei den schwarzen die Kennzeichnung der Anschlüsse entweder komplett fehlt oder zumindest das + fehlt.
In Deinem Fall ist das dritte nicht gekennzeichnete Beinchen der + Ausgang.
Heinz
Beitrag von Heinz » Donnerstag 11. November 2004, 17:59
@paan-bahn
Wenn du auf http:members.liwest.at/heinzmann/ gehst,kannst das Teil unter Basteleien sehen.Hofe das Foto ist einigermaßen.Danke für deine hilfe :?
paan-bahn
Stammgast
Beitrag von paan-bahn » Freitag 12. November 2004, 10:00
bitte, gerne!
