Was macht man gegen Verußung am Lötkolben?
Habe schon den zweiten Lötkolben gekauft, da ider erste sho so dermaßen Verußt war, dass man nicht mehr gut damit arbeiten kann; habe mir aber schon einen neuen besorgt, der aber beim ersten löten schon wieder etwas dunkler gefärbt war! was kann man dagegen machen? denn beim alten ist irgendiwe die spitze dadurch weicher georden.
elythomaslumber
Ich habe einen alten ungeregelten 30W ERSA Lötkolben mit einer ERSADUR Lötspitze. Nach fast jedem Lötvorgang wische ich die Spitze kurz an einem alten feuchten Lappen ab, so dass die Spitze wieder mit ihrer Dauerverzinnung glänzt. Ab und zu verzinne ich die Spitze dann noch mit etwas Lötzinn. So funktioniert das Ding schon seit 20 Jahren mit der ersten Lötspitze. Damit löte ich von Messing bis SMD alles!
http://www.sell-it-easy.de/ersa/german/index.htm
Hartmut
Hartmut
thos
ich muß gestehen ich versteh die frage nicht ganz. was verrußt an einem lötkolben?
grundsätzlich sollte man das ding immer sauber halten, am besten mit einem feuchten schwam, der ja bei den meisten halterungen dabei seien sollte. die unten erw. verzinnung ist von zeit zu zeit auch nicht falsch.
von der arbeit kenn ich aber auch lötkolben, bei denen das überflüssige zinn nur abgeschlagen wird. selbst die halten so jahre.
eine leichte verfärbung des lötkolbens (nicht der spitze) ist aber meines wissens nach normal und hat keinen einfluß auf das ergebnis.
John Declare
elythomaslumber
Das schlimmste sind Spitzen mit reiner Kupferoberfläche, also ohne irgendwelche Oberflächenhandlung -> daher nur entsprechend behandelte Spitzen kaufen. Bei Ersa paßt wie oben gesagt die ERSADUR-Spitze. Andere namhafte Hersteller bieten ebenfalls entsprechende Spitzen an.
Natürlich kann auch Übertemperatur ein Problem sein, aber nur, wenn es sich um billigen Schrott handelt. Ich habe auch schon Lötkolben für 2,50 gesehen. Was kann man davon dann erwarten, außer, "wer billig kauft, kauft 2 x"
Hartmut
Hartmut
Kann auch nur sagen: mit einer ordentlichen Spitze wäre das nicht passiert. Übrigens erkennt man gute Lötkolben auch daran, dass die Spitze gewechselt werden kann! Auch die beste Dauerspitze ist irgenwann mal nicht mehr taufrisch, aber deshalb brauch ich keinen neuen Kolben, sondern nur eine Ersatzspitze.
(Löte selber seit 'zig Jahren mit einer Weller Lötstation, allerdings benutze ich mehrere Spitzen im Wechsel, da ich irgendwie noch nicht die Universalgrösse gefunden habe, die sich für 0402 SMD-LEDs genauso gut eignet wie für 0.75 mm² Kabel ...)
Spider
Fabian
mat
Übertemperatur kann die Spitze "ausglühen" und nebenbei das Lötergebnis beeinträchtigen. Empfindliche Bauteile wie Kondensatoren können überhitzt werden und da Flußmittel zu schnell verdampft, wird die Lötstelle auch nicht optimal. Bei ungeregelten Kolben/Stationen hilft es, diese zwischendurch einfach kurz auszuschalten.
Es liegt sicher auch mit am Kolophonium. Das "backt" fest, wenn man die Spitze nicht regelmäßig reinigt.
Auf die Lötspitze selbst kommt es natürlich auch an. Unbehandelte Kupferspitzen nutzen sich bei mir gern ab. Ich habe dann immer eine Mulde drin und muß hin und wieder nachschleifen.
Meine Lieblingsspitze ist ein Eigenbau: 3 mm Kupferdraht nadelspitz angeschliffen und die Spitze hinterher versilbert. Damit löte ich nicht nur SMD - LEDs sondern sogar winzigste Bauteile auf Handyplatinen ohne Probleme.
Gruß MAT
Gruß MAT
