Weichenschaltung
BlackJack97
Weichenschaltung
Ich habe mir vor kurzem ein Schaltpult für meine Weichen(Märklin-M) selbst gebaut. Mein Problem ist jetzt das meine Weichen die ganze Zeit brummen(vermutlich Dauerstrom), was kann ich dagegen machen???
Weichenschaltung Stellpult
Bitte => Unterschied zwischen Stellpult und Schaltpult anklicken und lesen.
- Marsupilami
Re: Weichenschaltung
Du solltest schon genau beschreiben, was Du da gebaut hast - und wie schon gesagt: M-Weichen stellt man nicht mit einem Schaltpult, damit macht man sie kaputt!
Hier mal ein Ausschnitt aus meinem Gleisbildstellpult.
Eingebaut sind Kipphebeltaster, bei manchen Lieferanten als (1)-0-(1) beschrieben, was bedeutet, dass sie nach betätigen immer in die Mittelstellung zurückfedern und der Kontakt dann wieder offen ist. Oben links ein Mini-Kipphebel-schalter: Dieser hatte das Schema 1-0, zu Deutsch: an oder aus.
Oben rechts einer vom Typ 1-0-1, der einen Stromkreis auf zwei Adern schalten kann, etwa einen Lichtstrom auf die rote oder grüne Birne eines Signals..
Die letzten beiden geben Dauerkontakt und sind für Weichen (oder Signale) OHNE Endabschaltung NICHT GEEIGNET.
Nero
- Stammgast
die Weichen brauchen einen Schaltimpuls (zumindest wenn es keine Endabschaltung gibt), keinen Dauerstrom. Davon brennen nur die Spulen durch.
Ich habe das Problem auch gehabt, wollte aber wegen der Stellungsanzeige nicht mit Tastern vorlieb nehmen. Daher habe ich eine Platine entwicktelt die quasi aus dem Schalter einen Taster macht. Das Einschalten wird mit 0,5s Tastung an die Weiche wiedergegeben und danach sicher abgeschaltet. Ausserdem wird der Schaltstrom von 0,5-0,7 Ampere (H0) nicht über den Schalter, sondern über den Transistor in der Schaltung geleitet.
Schau mal auf http://www.bornemann-minden.de nach der Weichenschaltplatine.
Uwe
Uwe
BlackJack97
Ich meine ein Stellpult.
Habe die Schalter(mit 3 Anschlüssen) bei Conrad gekauft.
jetzt wieder zum Problem mit dem brummen(wie oben beschrieben)
Moin,BlackJack97 hat geschrieben:Ich meine ein Stellpult.
ach die von Conrad, alles klar. Die verkaufen auch nur eine Sorte.
- Marsupilami
Federn die Schalter immer in die Mittelstellung zurück, oder bleiben sie in der gewählten Position stehen?BlackJack97 hat geschrieben:Habe die Schalter(mit 3 Anschlüssen) bei Conrad gekauft.
Wenn sie nicht zurückfedern, sind es die falschen und Du solltest das Pult keinesfalls so weiter verwenden!
Luigitoni
So wie es auf dem Bild (s.o.) aussieht gehen sie wohl nicht zurück in die Ausgangsstellung. Das würde dann auch das Brummen erklären, da dann Dauerstrom auf die Weichen kommt.
- Marsupilami
Welches Bild?
Das Einzige Bild in diesem Thread stammt nicht vom Themenersteller...
Luigitoni
Oh, ja stimmt, ich dachte ich hätte extra nochmal nachgeschaut, sorry
Das Bild oben ist von mir.
Die zwei eingebauten Schalter haben den Hebel genau in "Hab-Acht-Stellung", mittig.
(Die sind übrigens seitlich geprägt mit der Inschrift "On-Off-On")
Die zwei losen Schalter zeigen deutlich, dass der Hebel NICHT in der Mitte steht, sondern in Schaltstellung verbleibt. Beachtet auch die Prägung "On On" auf dem blauen, dreipoligen.
Luigitoni
Welche Schalter hast du denn dann eingebaut, bin nämlich schon ewig auf der suche nach solchen, die zurück federn
- Marsupilami
Die gibt´s eigentlich bei jedem Elektronikversender - Du musst nur auf die Bezeichnung (Ein)-Aus-(Ein) achten, die Klammern sind entscheidend.
z.B. der hier (nicht durch das Bild irritieren lassen):
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICL ... ROVID=2402
Das ist allerdings schon grotesk, Martin.Marsupilami hat geschrieben:[...](nicht durch das Bild irritieren lassen)[...]
Der beschriebene Schalter, den Luigitoni braucht, ist
der 1polige (ein)-aus-(ein). Der abgebildete ist auf den ersten Blick
ein 2poliger ein-ein.
Aber der Herr R. hat ja eine Erklärung mit dabei gepackt:
ein = rastend
(ein) = tastend
Moin Micha,
der von Marsupilami gezeigte Schalter ist der Richtige! Schau genau hin! Es steht oben ganz fett gedruckt! MS 500E :: Kippschalter, 1-polig, 3A-250VAC, (Ein)-Aus-(Ein)
Marsupilami hat geschrieben: (nicht durch das Bild irritieren lassen):
Ja doch, GüNNi, war schon klar.
Der Text ist passend zu Luigitonis Bedarf.
Aber die "Abb. ähnlich" ist eben diametral entgegengesetzt.
Diese Ähnlichkeit hatte mich so erheitert.
Luigitoni
Ah ok, vielen Dank. Ich hatte das mit den Klammern nicht verstanden. Und bei jedem Händler war ein Bild mit gekipptem Schalter zu sehen und ich dacht jedes mal: OK, der geht schonmal nicht
[Flo]
Hallo zusammen!
Die Kippschalter (Ein)-Aus-(Ein) sind die eine Möglichkeit, Weichen zu stellen. Da die Schalter aber immer in die Ausgangsposition zurückfallen, braucht man noch eine zusätzliche LED, um den Zustand der Weiche anzuzeigen.
Das Ganze funktioniert auch mit den "normalen" Kippschaltern Ein-Ein. Ein Monoflop gibt einen beliebigen Ausgangsimpuls, egal wie Lange der Eingangsimpuls dauert. Das erfordert zwar mehr Bauteile, die nehmen aber keinen zusätzlichen Platz auf dem Stellpult weg (so wie die LEDs).
Welche Variante sich lohnt, muss dann jeder für sich entscheiden.
Flo
Flo
Moin,[Flo] hat geschrieben: Die Kippschalter (Ein)-Aus-(Ein) sind die eine Möglichkeit, Weichen zu stellen. Da die Schalter aber immer in die Ausgangsposition zurückfallen, braucht man noch eine zusätzliche LED, um den Zustand der Weiche anzuzeigen.
schon mal etwas von bistabilen Relais gehört? Monoflop ist unnötig, zudem hält es nach dem Abschalten der Anlage nicht die Position der Weiche fest.
