Weichenstellpult
rega60
Weichenstellpult
ich habe ein Weichenstellpult von Märklin mit Leuchtdioden die bei normalen Anschluß
beide schwach leuchten ,bei Tastendruck leuchtet eine stärker.
Was muß ich tun damit nur eine leuchtet und mir die Stellung anzeigt ?
rega6ß
rega6ß
- Stephan D.
Re: Weichenstellpult
Hallo Namenloser!
Um hier eine Antwort geben zu können sind die Infos zu wenig. Welches Gleissystem wird verwendet? Welche Weichenantriebe? Wie wurde alles angeschlossen?
- Marsupilami
Fährst Du auf M-Gleis? Die Weichen haben keine Endabschaltung, da funktioniert die Rückmeldung nicht.
- Stephan D.
Bei alten K-Weichen mit fest angebautem Antrieb auch nicht.Marsupilami hat geschrieben:Fährst Du auf M-Gleis? Die Weichen haben keine Endabschaltung, da funktioniert die Rückmeldung nicht.
Moin, Leute, unser neuer Freund hat (wohl versehentlich) eienn neuen Thread erfööfnet. Hier Seine Angaben:
wieso die LED schwach leuchten weiß ich jetzt nicht,da ich die Konstruktion dieser neuen Stellpulte nicht genau kenne. Irgendwo besteht da ein Stromkreis, vermute über Lichtleitung(gelb)-Spule-Rückleitung(blau)-Massekabel(braun), aus dem die LEDs ein wenig Strom zapfen.
Ich fürchte allerdings, dass Deine Stellpulte einen Dauerkontakt zur Weiche herstellen, da sie sozusagen mit endabgeschalteten Weichen am Ende der Leitung "rechnen", die für die Rückmelde-Funktion (LEDs) notwendig sind.
Endabschaltung: Weichen neuerer Bauart können mit Dauerstrom angesteuert werden, da ein kleiner Schalter in der Weiche den Strom unterbricht, sobald der Kern im Elektromagneten seine Endlage erreicht hat. Für die Altbau-Weichen (M-Gleis z. B.) ist Dauerstrom tödlich, da nach kurzer Zeit die Spule durchbrennt.
Hallo Torsten,rega60 hat geschrieben:Hallo,
mein Name ist Torsten,
vielen Dank für die Antworten,nun ein wenig mehr Informationen.
Ich fahre auf M-Gleisen digital und schalte die Weichen analog ,gelbes Kabel von der Weiche
an den Trafo braunes ans Stellpult blaue von der Weiche an das Stellpult.
Wie gesagt dann leuchten beide ein bisschen.
Frage 1 :Da das Stellpult nur Masse bekommt wieso leuchten die LED`s überhaupt?
Frage 2: Was bedeutet Endabschaltung?
Torsten
- Stephan D.
Hallo Torsten!
Micha hat es gut beschrieben. Hier als Kurzfassung: die Stellpulte sind für Deine Weichen nicht geeignet. Du brauchst entweder das Stellpult 72720 (für neue Stecker) oder 70729 (für alte Stecker).
