Felix_CS
von Felix_CS » Donnerstag 1. November 2007, 13:38
ich habe mir vor kurzem meinen Bus mit Licht ausgerüstet und vorne Weiße Smd-Leds
rein gebaut und hinten rote Smd-Leds, hinten die leuchten fabelhaft schön hell
und farblich auch ganz ok aber vorne, sie leuchten zwar aber sie leuchten so
gering das man es gar nicht erkennt erst beim näher ran schauen und mit
Ladestation angeschlossen sieht man das sie leuchten hat das was mit der Spannung
zu tun weil die #akkus haben 3v glaube ich und die LED braucht 4,6v .
Scout
von Scout » Donnerstag 1. November 2007, 14:03
Hallo Felix,
Wenn ich es auf deinem Foto aus
diesem Beitrag richtig sehe, dann hast du zwei 1,2 V Akkus verbaut, das mancht zusammen 2,4 V.
Such doch mal nach "Spannungswandler" oder "Spannungspumpe", damit kann man die Spannung vergrößern, so dass sie für weiße LEDs ausreicht, alternativ kannst du auch einen weiteren Akku einbauen, dann kämmst du auf 3,6V, und dass dürfte für die meisten weißen LEDs ausreichen.
Grüße,
Simon
Felix_CS
von Felix_CS » Donnerstag 1. November 2007, 14:36
Ahh danke euch beiden für die schnelle Hilfe
hendrik.s
von hendrik.s » Donnerstag 1. November 2007, 16:00
bei Conrad gibt es auch ein Beleuchtungsmodul
das für den Anschluss von zwei weißen und roten Leds vorgesehen ist.
Hier genügt auch ein Akku im Fahrzeug um die Lampen leuchten zu lassen.
Siehe hier.
mfg Hendrik
Felix_CS
von Felix_CS » Donnerstag 1. November 2007, 19:18
Ahh gut ich glaube das hatte ich schon ienmal im Auge
