nachdem ich nun das Forum vorwärts und rückwärts durchgelesen habe,
komme ich einer Lösung meines Problemes nicht näher.
Ich suche eine Möglichkeit, weiße LED´s an einer Betriebsspannung von 1,5 V zu betreiben.
Ich habe zwar hier im Forum schon Links diesbezüglich gefunden, jedoch kann ich die dort eingesetzen IC´s nirgendswo bekommen.
(LT 1932 und ZXSC300)
Kann mir jemand helfen, wo ich die Teile bekomme, oder noch besser eine alternative Schaltung.
Gesucht wird genau eine Schaltung zum Betrieb von bis zu 4 weißen LED´s an 1,5 V ( wenns knapp wird, dann nur 2 LED´s)
Gruß Klaus ( hellraider)
weiße LED´s in LKW´s ?
hellraider
Re: weiße LED´s in LKW´s ?
[quote="hellraider"]Hallo,
PS.: Wollte nur sagen, jetzt registriert
Georg
Ich hab' mal ein wenig gesucht, der ZXSC300 scheint wirklich so ziemlich das einzige zu sein, was Dir weiterhelfen kann. (einen LT1932 habe ich übrigens auch nicht gefunden)
Zu bekommen ist der IC bei Farnell.
Das ist eigentlich ein Industrie-Distributor, dir liefern aber auch an Privatkunden. Allerdings solltest Du möglichst noch weitere Sachen bei denen bestellen, sonst lohnen sich die 5,75 Euro Versandkosten nicht (Die haben ein ziemlich großes Produktspektrum, auch Werkzeuge und so)
Im Datenblatt wirst Du sehen, dass Du als äussere Beschaltung noch eine Induktivität, einen Widerstand und einen Transistor brauchst. Den angegebenen Transistor gibts es bei Farnell zur Zeit nicht, als Ersatz kannst Du aber fast jeden beliebigen NPN-Transistor nehmen.
Ich hoffe, ich konnte Dir weiterhelfen.
Viel Spass beim basteln,
Georg
Georg
