Welche Glühlampen für Blaulicht verwenden?
thomas-w
Habe schon über eine Stunde im Forum gesucht und keine passende Antwort
auf mein Problem gefunden.
Möchte ein Feuerwehrauto von Herpa mit funktionierenden Blaulichtern ausrüsten.
Kann bei Conrad im Sortiment nur Spezialglühlampen mit einer Spannung von 16 V finden.
Allerdings möchte ich im Modellauto einen Akku unterbringen, der die Blaulichter versorgt.
Ich denke ich bekomme in das Modell höchstens 4 Knopfzellenakkus hinein. Das heißt
die maximale Spannung beträgt 4,8 V.
Kann mir jemand sagen, ob es auch blaue Glühlampen mit geringerer Spannung gibt?
Oder gibt es irgendwo blaue LED's mit 2 mm Durchmesser?
Wieviel Volt haben die Car System Akkus, das sind doch bestimmt auch weniger als 16 V oder?
Hallo Thomas-w,
die Glühbirnen sind in Wirklichkeit Leuchtdioden (mit Vorwiderstand).
- Laszló
da gibt es mehrere Möglichkeiten:
1. du nimmst weiße Spezialglühlampen von Conrad mit 1,2V und malst sie mit Tauchlack (auch von Conrad) blau an
2. du nimmst blaue SMD-LEDs, die kriegst du bis runter auf ~1x1mm, sind aber teurer (haben 3,5V)
die CS-Autos haben entweder eine Zelle =1,2V oder zwei Zellen = 2,4V, je nach größe. Also Busse, ... haben 2,4V und Autos und N-Fahrzege haben 1,2V.
Gruß, Laszló
thomas-w
kleine Leuchtdioden
Wo gibt es denn solch winzige blaue Leuchtdioden?
Die kleinsten die ich gefunden habe haben 3 mm
thomas-w
Spezialglühlampen 1,2 V
Habe gerade mal im Conrad Katalog nachgeschaut, ich kann die Spezialglühlampen für 1,2 V nicht finden, welche Artikelnummer haben die?
Hallo thomas-w,
schau mal bei reichelt.de nach.
