Hallo liebe Modellbahner.
Ich hätte gerne einen Vorschlag für Verteilerplatten.
Löten möchte ich nicht.
Ich verwende momentan die bunten Verteilerplatten von (ist mir entfallen) und die graue von Faller wo die bunten Stecker rein kommen.
Allerdings nach mehrmaligem raus und rein sitzen die nicht mehr so fest. Zudem ist das festschrauben des Kabels am Stecker sehr fummelig... Gerade unter der Anlagenplatte.
Deshalb meine Frage ob es bessere Alternativen gibt ausser löten.
Was haltet ihr von der Fleischmann Verteilerplatte 6940? Die ist ja zum festklemmen des Kabels (also ohne Stecker und somit auch ohne schrauben) gedacht.
Hat da jemand Erfahrungen mit gemacht?
Sitzen die Kabel fest?
Gibt's die auch in verschiedenen Farben wie die für Stecker?
Wofür ist eigentlich das Rote (Schalter?) In der Mitte. Am Rand oben und unten ist klar... Die Klemmhebel fürs Kabel.
Aber in der Mitte?
Was ist der Unterschied von Verteilerplatte und Klemmplatte?
Schonmal herzlichen Dank für Antwort.
Gruss Jörg
Welche Verteilerplatte?
Re: Welche Verteilerplatte?
Moin Jörg.
Gegen wackelige Bananensteckerchen gib es ein einfaches Mittel:
Mit einem Messerchen die vier "Zungen" des Steckers etwas spreizen. Normalerweise reicht es, wenn man das Messe einmal dazwischen zwängt.
Mit den von dir gefragten Verteilerplatten habe ich keine Erfahrungen.
Aber Rückfrage : Warum möchtest Du nicht löten?
Löten ergibt elektrisch und mechanisch einwandfreie Verbindungen.
Die Kosten sind vernachlässigbar. Verteilerplatten und Steckerchen dagegen läppern sich ordentlich zussammen.
"zur Not" tun es auch Lüsterklemmen mit Drahtschutz.
- Stephan D.
Warum nicht?joerg111 hat geschrieben:.....
Nicht viel.joerg111 hat geschrieben:.....
Jajoerg111 hat geschrieben:.....
Nicht besonders. Wenn man dran zieht oder versehentlich hängen bleibt gehen sie wieder raus. Ausserdem sind die Löcher zum Reinstecken recht klein.joerg111 hat geschrieben:.....
Neinjoerg111 hat geschrieben:.....
Das ist nur die Befestigung der Klemmhebel. Das ist ein Spritzgußteil daß in der Mitte eingerastet ist.joerg111 hat geschrieben:.....
Aber in der Mitte?
Die Verteilerplatte verteilt eine ankommende leitung auf mehrere abgehende Leitungen) alle Anschlüsse einer Seite sind miteinander verbunden). Die Klemmplatte dient zum Verlängern einzelner Leitungen, d.h. auf der einen Seite rein und auf der gegenüber liegnden Seite raus. Die Anschlüsse einer Seite eine nicht miteinander verbunden (vgl. die Verteilerplatte)joerg111 hat geschrieben:.....
Bitte.joerg111 hat geschrieben:.....
