Sesi41
von Sesi41 » Donnerstag 25. Dezember 2008, 20:58
Ich möchte eine Beleuchtung und elektr. Weichenantriebe (z.B.: Häuser beleuchten, Laternen Beleuchten, weichenantribe benutzen) in meine Modelleisenbahn einbauen. Hab schonmal versucht den Strom von dem Gleis abzunehmen. Ist aber nur die Glühbirne Kapuut geworden. Jetzt möchte ich mir den Strom von der Steckdose nehmen. Was brauche ich dafür? dass ich die spannung und so passt?
Bitte helft mir!!!
von günni » Donnerstag 25. Dezember 2008, 21:07
Sesi41 hat geschrieben: Jetzt möchte ich mir den Strom von der Steckdose nehmen.
Du brauchst einen Transformator.
Sesi41
von Sesi41 » Donnerstag 25. Dezember 2008, 21:15
und welchen bräuchte ich da???
und dann kann ich einfach lampen anschließen???
von günni » Donnerstag 25. Dezember 2008, 21:36
Schau mal
hier
Die Birnchen müssen eine Betriebsspannung von mindestens 14V haben.
Also z. B. 16V oder 20V-Birnchen sind kein Problem.
Sesi41
von Sesi41 » Freitag 26. Dezember 2008, 08:37
und was ist dann mit LEDs???
Bernd.T
- in memoriam
von Bernd.T » Freitag 26. Dezember 2008, 08:58
Sesi41 hat geschrieben:Hallo
Bitte helft mir!!!
Sesi41 verrat uns doch einmal wie alt Du bist und ob Du schon Kenntnisse von der Elektrik / Elektronik hast. Denn ohne Kenntnisse von der Materie solltest Du tunlichst die Finger von Spannungen aus der Steckdose nehmen.
Modellbahn95
von Modellbahn95 » Freitag 26. Dezember 2008, 09:11
LED´s ist eine "Glühbirnenart". Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich. Ihr Vorteil ist ihre Grösse. Im Modellbau muss ja alles möglichst klein gehalten werden damit es beispielsweise in Automodelle reinpasst.
Zur beleuchtung:
Ich muss Bernd zustimmen. Verrate uns mal dein Alter, weil es so aussieht, als ob du noch gar keine Kentnisse über die Elektrik hast.
Für die Beleuchtung brauchst du ,wie schon geasgt, einen leistungfähigen Trafo, Kabel und Glühbirnen. Du hast ja geschrieben das du Häuser von innen einfach ausleuchten willst. Da braucht man in der Regel keine LED´s. Da reichen normale Hausbeleuchtungen. Ich selber habe sogenannte "Microkabelbirnen" von Faller verwendet.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Gruss und noch einen schönen letzten Weihnachtstag
Christian
Sesi41
von Sesi41 » Freitag 26. Dezember 2008, 09:17
Ich bin 23!!!!!
In ein Haus baue ich sowieso Glühbirnen ein da die günstiger sind aber für kleine details brauche ich schon LEDs!! Und die weichenantribe kann ich an den transformater von grünni anhängen???
Modellbahn95
von Modellbahn95 » Freitag 26. Dezember 2008, 11:11
na ja ist ja nichts schlimmes, wenn man sich mit den elektrischen Sachen nicht so auskennt. Wir haben nur gedacht......
Entschuldige mich bei dir.
Ja den Trafo von Günni kannst du ohne weiteres nehmen. Es kommt auch druaf an wie viel du dranhängst ( Lampen, Signale, Antriebe...). Aber 45 VA sollten eigentlich reichen.
Christian
Carlo
von Carlo » Freitag 26. Dezember 2008, 11:33
Naja, mit LED´s wird es aber etwas komplizierter wenn man keine Elektronik-kenntnisse hat. Erstens brauchen diese Gleichspannung, zweitens müssen meistens Vorwiderstände eingesetzt werden, um diese zu berechnen sind dann weitere Angaben (Spannung, welche LED´s und wieviele) nötig. Es gibt natürlich fertig aufgebaute Vorschaltplatinen, diese kosten aber und dann wird es wieder uninteressant.
Carlo
Sesi41
von Sesi41 » Freitag 26. Dezember 2008, 11:50
naja... danke
ich brauch sofort eh noch keine LEDs. Ich mach als erstes meine glühbirnen und versuch mich im bereich elektrik zu verbessern und dann schau ich weiter.
von Gast » Freitag 26. Dezember 2008, 17:01
So lange es nicht zu klein wird (Begrenzungsleuchten von LKWs o.ä.) reichen auch die von @Modellbahn95 erwähnten Mikrokabelbirnchen von Faller. Die gibt es in 5 oder 6 verschiendenen Farben (hab ich grad nicht so genau im Kopf) und sie sind auch deutlich kleiner als die Hausbeleuchtungs-Glühbirnchen (~2*6mm). Und das praktische daran ist, dass du sie auch ohne irgendeine Vorschaltplatine o.ä. direkt an den Trafo hängen kannst.
Sesi41
von Sesi41 » Samstag 27. Dezember 2008, 16:36
thx
mfg Sebastian
Martin D.
von Martin D. » Mittwoch 31. Dezember 2008, 01:26
[quote0"Modellbahn95"]LED´s ist eine "Glühbirnenart". Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich. Ihr Vorteil ist ihre Grösse. Im Modellbau muss ja alles möglichst klein gehalten werden damit es beispielsweise in Automodelle reinpasst. [/quote]
Achtung
Ich bin in Elektronik zwar auch nicht die große Leuchte
, aber wenn ich das richtig weiß ist diese Behauptung falsch!
Eine Glühbirne ist doch ein Vakuumkörper in dem ein Draht liegt, der durch zu hohen Strom(für den Draht)zum glühen gebracht wird.
Eine LED besteht, soweit ich weiß, aus irgentwas, was mit Kristallen zu tun hat.
Schöne Grüße Martin
Modellbahn95
von Modellbahn95 » Mittwoch 31. Dezember 2008, 08:16
Martin es könnte sein das du recht hast. Deshalb habe ich "Glühbirnenart" auch in Anführungszeichen gesetzt. Ich wusste nicht genau wie man LED´s bezeichnet. Deshalb habe ich "Glühbirnenart" geschrieben. Ich meinte damit nicht das eine LED eine Glühbirne ist. Ich entschuldige mich, wenn mein Beitrag da zu Verwechslungen geführt hat.
Christian
Oysos
von Oysos » Mittwoch 31. Dezember 2008, 10:31
um zu erklären, wie LEDs funktionieren, müssten wir ganz schon tief in die Quantenphysik eindringen...
Da das wohl nicht zielführend ist, hier nur eine kurze, etwas exaktere Erklärung:
Bei Glühlampen wird durch den elektrischen Strom der Glühdraht erhitzt, so dass er - wie der Name schon sagt - glüht und Licht abstrahlt.
Bei LEDs werden durch den Strom die Atome in der LED dazu angeregt, direkt Licht einer bestimmten Farbe abzustrahlen. Dabei muss die LED nicht zum glühen gerbracht werden, sondern bleibt kalt, da die Lichtabgabe auf eine andere Art funktioniert.
Hannes
chrissi95
von chrissi95 » Freitag 27. Februar 2009, 20:43
Es ist sowieso als erstes Glühbirnen zu nehmen statt LEDs (wie auch immer man die bezeichnen soll)
Wenn du Weichenantriebe hast und die steuern willst, sage ich nur "Stellpult".
Ich weiß nicht, ob das hier schon genannt wurde, aber diese gibt es z.B. von Märklin.
Christian Schoenwitz
von Christian Schoenwitz » Samstag 28. Februar 2009, 19:26
Bernd.T
- in memoriam
von Bernd.T » Sonntag 1. März 2009, 06:50
Oysos hat geschrieben:Moin,
Hannes
schaut mal hier
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 201111.htm
oder hier
http://www.google.de/search?sourceid=na ... nieren+led
