Wie baut man eine SMD LED Lichterkette ?
Leuchtdiode
Hallo, ich habe eine Frage zum Bau einer SMD LED 0603 Lichterkette welche mit 12V betrieben werden soll.
Wenn ich mehrere SMD Leuchtdioden auf einen Draht löte, dann leuchten diese irgendwann nicht mehr, weil die Dioden mehr Strom brauchen als die 12V hergeben. Aber wie kann ich nun z.B. 20 SMD Leuchtdioden oder mehr als Lichterkette betreiben?
Ich freue mich auf eure Antwort!
Re: Wie baut man eine SMD LED Lichterkette ?
Hier findet man alles über LED und andere Elektronik:
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 201111.htm
Oder hier:
http://forum.miniatur-wunderland.de/ele ... t8218.html
Oder hier:
Leuchtdiode
Vielen Dank für die Antwort, aber es hat mich leider nicht weitergebracht. Die Sache mit den Vorwiderständen habe ich schon verstanden. Wenn ich zwei SMD Led betreiben möchte ist das klar. Aber was mache ich wenn ich 20 SMD Led zum leuchten bringen möchte und ich diese in einer Reihe schalte? Einen Widerstand brauche ich dann nicht, weil der Strom für die Versorung nicht reicht.
Ober habe ich einen Denkfehler und ich kann 20 SMD Led in Reihe ohne Widerstand betreiben? Von der Spannung 12V müsste das gehen, aber leuchten die dann?
ein Vorwiderstand ist zur Strombegrenzung zwingend erforderlich! Ausnahme, man arbeitet mit einer Konstantstromquelle. Ein LED-Strom von 10mA ist ausreichend.
Addiere die jeweiligen Durchlaßspannungen der LED's. Dann erhälst Du die minimal erforderliche Betriebsspannung der LED-Kette. Beachte, Spannungen über 48 Volt können lebensgefährlich sein.
modellbahn100
Hallo Leuchtdiode
ich habe selbst eine Lichterkette gebastelt und zwar mit hilfe von diesem Link http://www.modell-bahn-tipps.de/modellb ... rkette.php
noch viel spaß
wünscht modellbahn100http://forum.miniatur-wunderland.de/posting.php#
noch viel spaß
Wenn du 20 LEDs in Reihe schalten möchtest, dann brauchst du ca. 40 Volt Betriebsspannung.
Das hat mit dem Strom erstmal gar nichts zu tun.
Du verwechselt da Strom und Spannung.
Bei 12 Volt kannst du folgendes in Reihe schalten:
3x weiß oder blau
5x rot, gelb oder grün
Vorwiderstand nicht vergessen!
Bei Wechselspannung benötigst du noch eine Diode in Reihe zu den LEDs.
Matze
3x weiß oder blau
Matze
