Wie kann man das signal ersetzen?
justodis
Wer kann mir sagen, wie man anstatt von teuren Signalen die gleich Wirkung auch auf einfache Weise erreichen kann `??? Danke schonmal im Vorraus
- Hannes
die Wirkung eines Signals kann man eigentlich nur durch ein Signal erzeugen. Billige Signale sind Bausatzsignale von Conrad. Allerdings sollte man gut mit dem Lötkolben umgehen können und eine ruhige Hand haben. Bei Conrad musst du unter Modellbahn-Technik nach Themen -> Modellbahn-Elektrik. Direktlink funktioniert irgendwie nicht.
Da wird Dir wohl tatsächlich nichts anderes übrig bleiben, als selbst zu bauen.
Trotzdem würde ich, und das ist meine persönliche Meinung, an Stellen, wo man Signale noch gut und deutlich sehen kann, doch lieber ein wenig sparen und gute Signale aufstellen. An Stellen, die weiter weg stehen, reichen einfache.
Meistens bringt jede Firma, die Signale herstellt, auch so was wie eine Hobbyline raus, also einfach gehaltene Signale zu fairen Preisen.
Cincinnati-Train
Re: Wie kann man das signal ersetzen?
.. die not macht erfinderisch :justodis hat geschrieben:Wer kann mir sagen, wie man anstatt von teuren Signalen die gleich Wirkung auch auf einfache Weise erreichen kann `??? Danke schonmal im Vorraus
pappe ausschneiden .. entsprechend einem signal mit flügel ... anmalen .. und den strom mit einem einfachen schalter ein- und ausschalten .. fertig
ganz ganz ganz billig ..
grüße
CT
Moin,justodis hat geschrieben:Wer kann mir sagen, wie man anstatt von teuren Signalen die gleich Wirkung auch auf einfache Weise erreichen kann?
ganz einfach, in dem man eine Strecke baut, auf der im vereinfachtem Nebenbahnbetrieb gefahren wird. Da braucht man nur ein paar Schilder...
z.B. diese: http://www.fehmarnbahn.privat.t-online.de
- Felix (der erste)
Ich zäume das Feld mal von hinten auf....
Vielleicht meint er mit "Efekt des Signals" die typische Märklin Assoziation zwischen "Lok anhalten" und "Signal halt".
Wenn das der Fall seien sollte, kann ich dir Relais empfehlen oder bei Märklin Universal Fernschalter genannt.
Damit kommst du schon deutlich weiter.
Eisenbahnfan Dominik
Wie kann man das signal ersetzen? - Mit Schildern
Ein Vorsignal kann man an manchen Nebenbahnen auch mit einer Kreuztafel ersetzten.
Erklärung der Tafel:
Auf Nebenbahnen ist die gefahrene Geschwindigkeit oft so gering, daß am Standort eines Vorsignals bereits das Hauptsignal gut gesehen werden kann. Um die Aufstellung des nötigen Vorsignals inklusive Verkabelungskosten einsparen zu können, wird im ex-DR-Gebiet auf diesen Strecken oft das Einfahrvorsignal durch die Kreuztafel ersetzt. Es sagt dem Lokführer, daß an dieser Stelle eigentlich ein Vorsignal stehen müßte und daß er seine Fahrweise so zu regeln hat, daß er am Hauptsignal einen Haltbegriff erwartet, falls dieses noch nicht sichtbar ist.
Habe ich bei meiner Nebenbahn in H0 auch gemacht: Einfach auf Papier ausgedruckt, ausgeschnitten, auf einen Nagel geklebt, den Nagelkopf nach unten auf die Tischplatte gesetzt, und das Schild draufgepappt - fertig. Ist sehr kostengünstig, kann allerdings auf einer ICE Strecke nicht gemacht werden
