Ich habe Optokopplers 6N137 bestellt aber einer von den Optokoppler wahr in der Packung mit ein Beinchen gebogen, Wie kann ich den testen um zu Wiesen ob er gut ist?
Gruß aus Lissabon
Wie kann man ein Optokoppler Testen?
- Euer Modellbahnfreund aus Portugal - pmf
RainerS
also dass geht bei diesem Optokoppler nicht ganz so einfach, da er eine TTL-Logik mit beinhaltet. Man muss +5 Volt an PIN 8 legen und GND an PIN 5. Danach kann man über die PIN 2 und 3 über einen Vorwiderstand (330 Ohm) 5 Volt anlegen. Dabei sollte sich die Spannung an PIN 6 ändern, eventuell muss dazu auch noch PIN 7 auf +5 Volt oder GND gelegt werden, damit sich der Pegel an PIN 6 ändern kann.
Hier der Link zum Datenblatt:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... NW2611.pdf
Rainer
Rainer
laut Datenblatt wird wie folgt angeschlossen:
Pin 1 nicht beschaltet
Pin 2 Anode LED, zum Testen 470 Ohm Widerstand an + 5V (wird der Widerstand von Pin 2 entfernt, ändert sich das Ausgangssignal an Pin 6)
Pin 3 GND
Pin 4 nicht beschaltet
Pin 5 GND (Kathode LED)
Pin 6 Open Kollektor Ausgang, über 1 - 4,7 K Ohm an + 5V
Pin 7 Enable bleibt frei und ist somit log. 1 (Die interne UND-Schaltung gibt das Signal der LED an den internen Ausgangstransistor weiter)
Pin 8 + 5V
Man kann Pin 7 über einen 10K Widerstand fest auf H-Level schalten.
Liegt Pin 7 auf GND (L) wird der Optokoppler gesperrt.
Pin 3 GND
Pin 8 + 5V
