Wie sehen SMD LEDs aus?
Ich frage mich wie SMD Leds aussehen?
Sehen die genauso wie normal Leds aus nur kleiner oder sind die so eckig?
Mfg Daniel
sebi
Nicht z.B. Cu-Lackdraht, sondern auf jeden Fall Cu-Lackdraht (etwa 0,5 mm Durchmesser)!
Ich hab einmal ganz am Anfang versucht an ein Auto eine SMD-LED mit einem normalen Kabel zu basteln. Nach einem Nachmittag und unzähligen verbrutzelten LED ist es mir irgendwie gelungen. Aber ich kann dennoch nur vom Nachahmen abraten
Nimm ein Stück von dem Draht (3-4 cm), knicke vorn eine Kleine Ecke mit ner Zange ab (etwa 2-3 mm) und brutzel die Isolierung mit Zinn weg.
Nun nimmst du die LED (ich kleb sie mit der Vorderseite auf doppelseitiges Klebeband, damit sie keinen Weitsprung macht
und verzinnst die beiden Lötpads auf der Unterseite.
Jetzt kommen die Drähte mit den Ecken an je ein Lötpad, Zinn schmelzen, ruhig festhalten, fertig.
Hält erstaunlicherweise auch mechanisch erstaunlich gut !
Gehe zu:
http://www.reichelt.de/
Ins "Suche Feld" trägst Du ein: SMD LED ; Go klicken
Du findest dort eine Auflistung von LED's. Klicke auf "SMD-LED 0603 BL"
und warte, bis die Beschreibung geladen wurde. Dann siehst Du ein Bild und die entsprechenden Daten (beachte die Gehäusemaße!!!).
Ein Einbaubeispiel siehst Du unter: http://www.railroadforums.com/forum/sho ... adid=11762
1. Die Lötkolbenspitze muß absolut sauber und zunderfrei sein. Vor dem Löten die Spitze (es muß eine "spitze" Bauform sein!), an einem nassen Tuch reinigen und sofort verzinnen.
2. Dann die SMD LED mit einer Pinzette an einem Ende anfassen und gleichzeitig das andere Ende und den Lötkolben an ein Stück Zinn halten, so dass das Lötpad verzinnt ist. Das gleiche mit dem anderen Ende der LED durchführen.
3. Den Draht vorher abisolieren und sauber verzinnen.
4. Diode oder Draht festklemmen (kleiner Schraubstock oder Diode einkleben), Luft anhalten (!) Draht und Diode aneinanderhalten und mit der wieder sehr sauberen und verzinnten Spitze ohne Zinnzugabe schnell verlöten. Lötzeit <1/2 Sekunde halten! Wenn das Lötzinn "kalt" aussieht (matt, kein Glanz), dann nach Abkühlzeit wieder ablöten und neu beginnen. Die Lötzeiten müssen sehr kurz sein!!!
Hartmut
Hartmut
elythomaslumber
ach ja, CU lackdraht hat der auch:
Einfach suchen nach: Lackdraht
Ich selbst verwende keinen CU-Lackdraht, da ermir zu brüchig ist. Insbesondere beim abisolieren kann einiges schiefgehen. Zu tief eingeritzt oder durch abbrennen des Lackes kann er zu hart werden.
Ach ja, wie schließe ich den an? Die Dinger haben eine Polarität und Du brauchst einen Vorwiderstand. Aber dazu gab es hier schon tausend Diskussionen.
Hartmut
Hartmut
Hartmut
Hartmut
HI,
zum Abisolieren des Lackdrahtes ist eine Lackabziepinzette bzw. ein
Lackkratzer sehr hilfreich. diesen verwende ich auch beim Abisolieren von
sehr dünnen Litzen ect..
sebi
