? zu Servo Weichenantrieb
ICE3ER
ich habe mir von Conrad einen Servo gekauft. Ich habe im Internet eine Anleitung gefunden, mit der man den Servo ohne Servosteuerungselektronik steuern kann. Und zwar habe die Anschlusskabel abgenommen und an die Motoranschlüsse auf der Platine 2 kabel gelötet. Nun lässt sich der Servo aber nicht perfekt schalten. Ich habe erstmal einen 2 poligen Schalter genommen, mit der einen Seite dreht der Servo links mit der anderen rechts. Wenn der Servo nun aber da angekomme ist wo für ihn "schluss" beim drehen ist, dann will der Motor ja noch weiter drehen weil der schalter noch geschaltet ist. Ich müsste jetzt also den Schalter wieder in die Mittelstellung bringen, damit der Motor auf hört zu laufen. Das finde ich aber zu umständlich. Nun meine Frage: Wär es besser den Servo mit Tastern zu steuern oder könnte man das irgendwie auch mit einem Serovtester von Conrad machen, dass der Servo nur bis zu einer bestimmten Stelle dreht, ich meine davon mal irgendwo etwas gelsen zu haben.
Hoffe auf Hilfe
MfG
Hoffe auf Hilfe
MfG
Olli69
Wenn du die Elektronik des Servos entfernst hast du im Prinzip nur einen Getriebemotor. Der brauch dann natürlich zwei Endlagenschalter. Darum kommst du nicht herum.
Wenn du Schaltstellungen des Servos mit elektronik anfahren möchtest brauchst du am besten einen Controller. Die Beschaltung dabei ist minimal. Der Code ist relativ einfach. Um den Winkel zu bestimmen brauche ich nur zwei Parameter im Code zu ändern und ihn so auf die entsprechende Situation anzupassen. Das ginge sicher auch mit einem Poti. So bräuchte man keinen Programmer.
Wenn es nicht zu eilig ist würde ich mir mal was einfallen lassen. Leider bin ich z.Z. schon ein wenig eingespannt so das das noch ein zwei Wochen dauern könnte.
Gruß Olli
Gruß Olli
Henrymaske
Ich auch - aber komplett und der funktioniert wunderbar - Du kannst ihn einstellen wo er halten soll und wie schnell er laufen soll - alles wunderbar.ich habe mir von Conrad einen Servo gekauft.
Ob Du mit dieser Sparversion glücklich wirst wage ich zu bezweifeln.
Nicht am falschen Ende sparen sonst wird billig plötzlich teuer - also ich kann ihn nur empfehlen.
Gruß Rolf
ICE3ER
danke für die Antworten. Ich habe ja nicht die Platine aus dem Servo entfernt, sondern nur das 3 Polige kabel vorne abgeschnitten. Dann wird bei mir die Platine ja gar nicht mitbenutzt, wenn ich die Kabel direkt an den Motor gelötet habe...dann ist es ja tatsächlich wie ein Getriebmotor
@ Henrymaske:
Was hast du dir denn für einen Servo gekauft und womit steuerst du ihn??
MfG
@ Henrymaske:
MfG
Olli69
Grundlegend:
Servo:
Ein Servo wird von einem Rechtecksignal gesteuert. Die Signallänge bleibt gleich bei 20ms. Dabei ändert sich das "High-Signal" in einem Bereich von 1-2ms. Bei deinen Servotester von Conrad wird dieses Signal "von Hand" übe ein Poti eingestellt.
Das eignet sich also nicht wirklich um zwei Punkte auf Knopfdruck anzufahren.
Getriebemotor.
Ist ein einfacher Gleichstrommotor. Du brauchst als elektronik also zumindesteine H-Brücke oder mechanisch einen Polwender um beide Drehrichtungen (Linkslauf/Rechtslauf) realisieren zu können.
Der Motor muss dann noch in seinen Endlagen abgeschaltet werden.
So einfach ist das alles nicht.
Gruß Olli
Servo:
Getriebemotor.
Gruß Olli
- kiruna
Ich benutze seit kurzer Zeit zwei Unterflurantriebe aus dem Conrad-Angebot. Im Vergleich zum Mä-Standardantrieb kosten diese nur halb soviel. Für die Ansteuerung habe ich zwischen Decoder und Antrieb eine Brückenschaltung gesetzt. Selbst Weichen mit angesteckter Laterne ziehen im Vergleich zum Märklinantrieb jetzt sicherer durch.
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
Als einfach Version um einenServo anzusteuern Kannst Du 2 von den Conrad Servotestern benutzen und den Servo zwischen beiden Umschalten. Dazu reicht es die Steuerleitung umzuschalten.
Ich habe als Probierschaltung bei 2 Bausätzen das Steuersignal bei den Anschlüssen für die pos/neg Servotypumschaltung abgegriffen und da den Umschalter eingefügt.
Die Conradstandart Servos haben pos. Impuls da kann man weil man die Inverterstufe für neg. Impuls nciht brauhct mit einem IC auch 2 Tester bauen. Endwerder man baut die Schaltung neu auf oder Baut einen bausatz um. Dann hat man alles mit 1 IC.
Als Umschalter kann man auch ein Bistabiles Relais benutzen.
Man kann auch die Impulslängenbestimmende Aussenbeschaltung des IC umschalten, da habe ich aber noch nicht Probiert wo man da am einfachsten Angreifne muß, und ob die Schaltung dann noch Stabil läuft.
Der Doppelte Aufbau der Schaltung läuft bei mir Problemlos. Servos mit neg. Impuls benutze ich nicht.
Claus
H0 überwiegend Märklin Analog, einzelne Digital MM und mfx, Etwas Gleichstrom Analog.
Habe jetzt icq: 354286575
Tisch- und Teppichbahner.
Claus
