Ballonglühen
Peter Müller
Ballonglühen
Beitrag von Peter Müller » Montag 25. Februar 2008, 22:10
Wer kann sich denn unter "Ballonglühen" etwas vorstellen? So nennt man das, wenn Heißluft-Ballons in der Dunkelheit nicht aufgerüstet werden, um zu starten, sondern nur, um eine schöne Kulisse für ein Open-Air-Fest abzugeben. Nachdem sie dann für zum Beispiel eine Stunde immer wieder wegen der gezündeten Brenner hell erleuchtet zu sehen gewesen sind, werden sie einfach wieder abgebaut.
Bild . . . . . Bild
Ich finde, das gäbe auch eine schöne Szene für den Flughafen her, vielleicht hinten in der Ecke zum Übergang in den Bauabschnitt 7 "Schweiz". Während des kurzen Wunderland-Tages wären nur die Autos der Ballonfahrer mit ihren typischen Anhängern zu sehen. Wenn es dämmert alle 15 Minuten werden dann die Hüllen (aus Stoff) ausgezogen und im Dunkeln mit Druckluft aufgerichtet. Eine kleine Lichtquelle lässt sie dann immer wieder erleuchten, mal den einen, mal den anderen Ballon, und zum krönenden Abschluss alle auf einmal. Noch während der Nacht verschwindet alles wieder in den Anhängern um am nächsten Abend wieder aufgebaut zu werden.
kiruna
Beitrag von kiruna » Montag 25. Februar 2008, 23:11
Ich bin bei einem Ballonglühen einmal live dabei gewesen. Die Idee, dieses im MWwula nachzubilden, wäre schon eine tolle Sache.
Gruß, Thomas
Max Bögl
Beitrag von Max Bögl » Dienstag 26. Februar 2008, 12:53
Finde ich auch ne tolle Idee aber wie stellst du (Peter) dir das vor mit dem raus und rein?
Raus ginge da könnte man einfach ne Nylonschnur an den Ballon binden und dann rausziehen.
Schwierig wird es beim wieder rein.
Max
Use Google, it's your friend!
ThomasausBerlin
Beitrag von ThomasausBerlin » Dienstag 26. Februar 2008, 13:34
Die Szene müsste zweimal gebaut werden - einmal mit leeren Ballonhüllen und den diversen PKW`s als Tagelichtmotiv, einaml "glühend" als Nachtmotov. Dann muss das ganze auf einem kleinen Brett angeordnet werden. In der Mitte vom Brett ist eine Achse, sodass das Brett um 180 Grad gekippt werden kann... Kurz nach Nachteinbruch sieht man nicht dass das Brett von der "Tagesstellung" auf die "Nachstellung" umgekippt/umgedreht wird; das die "Nachstellung erreicht ist, sieht der Besucher erst, wenn die Ballons "glühen". Kurz vor Tagesanbruch werden die LED`s ausgeschaltet und das Brettchen wieder auf den "Tagesbetrieb" umgekippt/umgedreht...
Max Bögl
Beitrag von Max Bögl » Dienstag 26. Februar 2008, 13:38
Vielleicht könnte man die Besucher zu diesem Zeitpunkt mit was anderem ablenken :D 8)
Beitrag von günni » Mittwoch 27. Februar 2008, 19:54
der m. E. Bau dürfte kein all zu großes Problem darstellen.
Beitrag von Gast » Freitag 25. April 2008, 19:17
Vieleicht reicht es auch, wenn die Ballons schon Tagsüber "vorbereitet" werden, damit der Aufwand nicht so hoch ist.
