ICE 2 Doppeltraktion
Borer94
Wie wurde das mit dem ICE 2 gelöst als Doppeltraktion habe gesehen es sind AC ICE 2 . Sind die von Märklin, Roco oder Fleischmann
- Maik Costard
Re: ICE 2 Doppeltraktion
Das sind DCC-ICE. Hersteller ist Märklin. Einfach zusammenkuppeln und vorher die Decoder angleichen. Schon geht es ohne Probleme.
Borer94
Geht das mit Märklin wusste ich nicht.Ich dachte es wären Fleischmann.
Das ganze kann man ja dann mit Zimo einstellen oder ???????
Bibliothekar
Das kannst du mit jedem Dekoder machen.
Du solltest nur darauf achten, dass in beiden Zügen der gleiche Dekoder drin ist.
Dann kommt ein bisschen Frickelarbeit, weil du an den Motor-CVs drehen musst, bis beide Züge bei gleicher Fahrstufe gleich schnell fahren.
Dann noch auf gleiche Adresse einstellen (besser noch: Consist-Adresse, falls die ICEs mal einzeln fahren sollen) und dem Spaß steht nichts mehr im Weg.
Borer94
aber mit dem von Märklin geht das 100% die Doppeltraktion ??????
Borer94
geht die Doppeltraktion auch mit den neuen von 2010
Was ist der Unterschied bei den neuen ?
- Maik Costard
Der Neue ist der Alte. Nur mal wieder die Form in die Presse und einige zusammenbauen. Das einzige, was dort geändert wird, ist die Elektronik. Ansonsten ist es genau das selbe Modell. Einfach mit der beiliegenden Kupplung zwei Züge verbinden und losfahren.
