Ich habe einen Jahrmarkt (12 Karusells alle von Faller). Jetzt möchte ich die ganzen Karusells mit SMD LED's nachrüsten. Und da wollte ich mal wissen ob in dem Power Tower vom MiWuLa oben ein paar Kalt Weiße SMD LED's verbaut worden sind.
http://www.miniatur-wunderland.de/anlag ... cher/harz/
Un wie das mit den Kabeln im Turm gelöst worden ist. Den Normal is oben ja ein Reed-Kontakt, der dafür zuständig ist das die Gondel nicht oben gegenknallt. Un auf Manchen Fotos sieht man die nicht genauso wie die Kabel für die Beleuchtung oben.
http://www.miniatur-wunderland.de/anlag ... osterberg/
Dann meine nächste Frage. Bei meinen Modellen lösen sich mit der Zeit die Aufkleber ab (Besonders beim Break Dance, alles Große und Kleine Aufkleber wie z.B. Fahnen)und da hätte ich gerne einen Tipp wie man die wieder festbekommt.
Das wärs erstmal, aber bestimmt tun sich im laufe der Zeit noch mehr Fragen auf die ich hier dann stelle. :D
Torbjörn [/url]
Jahrmarkt
lukas
Schau mal hier: http://www.mayerhofer-gmbh.de/
Das mit den "Aufklebern" ist so ne Sache
Die wohl eingfachste und beste Lösung ist, die "Aufkleber" gleich beim Bau mit Sekundenkleber anzukleben. Dann geht nix mer ab. Mach sie am besten ab, wenn es geht, und klebe sie dann wie gesagt wieder an.
gruß Lukas
gruß Lukas
Torbjörn
