Märklin Digital-Decoder ICE 1 umrüsten
LKAB
hallo
ich habe einen ice 1 von märklin, habe aber das neue digital system mit mobile station und möchte diesen nun dafür umrüsten!
kann mir jemand sagen wo ich den decoder kaufen kann?
mfg LKAB
mfg LKAB
- HaNull
Re: Märklin Digital-Decoder ICE 1 umrüsten
Alte Digitaldecoder können auch mit der Mobile Station benutzt werden.
Dieser Beitrag gehört ins Digital-Forum.
Falls Du die Artikelnummer des ICE angibst, kann man Dir eher helfen.
Du kannst im Prinzip jeden modernen Decoder verwenden, musst Dich dann aber selber um die Schleiferumschaltung und evtl. die Vorwiderstände für die LEDs kümmern.
Wieviel Erfahrung hast Du im Löten?
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
modellbahnfan95
Wenn der ICE in einem Delta-Set war oder einen Delta-Decoder hat musst du garnichts umrüsten
LKAB
ich weis leider nicht ob er einen delta decoder hat,
woran kann ich das erkennen habe nämlich leider nicht mehr die beschreibung!
Artikelnummer: 2976
ja ich habe erfahrung im löten
mfg lkab
Artikelnummer: 2976
mfg lkab
- HaNull
Hier steht beim 2976 "Relais", er sollte also den mechanischen Fahrtrichtungsumschalter haben.
Das macht die Umrüstung vermutlich sogar einfacher.
Bei Märklin gibt es leider keine Beschreibung zu diesem Zug.
Ich denke, ein 60760 von Märklin käme in Frage oder ein ESU LokPilot (wahlweise mit oder ohne mfx) mit Hamo-Magnet.
Ein 60921 würde wohl auch passen, aber es ist günstiger, die Teile einzeln zu bestellen.
Du kannst hier im Forum ja mal nach "60760" suchen ...
████████ Thomas
████████ Thomas
RainerS
hier zwei Links zum Thema Decoder-Einbau auch mit einem Beispiel für die Schleiferumschaltung:
http://www.jus-kn.de/schleif.htm
Habe ich selbst in einen ICE 2 eingebaut, funktioniert ohne Probleme.
sowie die allgemeine Seite von Dr. König:
http://home.arcor.de/dr.koenig/digital/homepag.htm
Da sollte man eigentlich alles finden, was man an Info zum Umbau des ICE braucht.
Weihnachtliche Grüße aus dem Saarland
Rainer S.
Rainer S.
