Reiseführer August 2006 als Download
- Peter Müller
Im Miniatur Wunderland bekommt man jetzt DIN-A3-Reiseführer mit Stand von August 2006. Dort ist Skandinavien und der Deckendurchbruch bereits berücksichtigt. Frage: wann wird es die als Download auf der Homepage geben?
- Peter Müller
... und downgeloaded! Kann ich dann erst einmal mit ein paar eMails verschicken, schön Werbung machen.
Aber beim Flyer 2006 darüber funktioniert der Link nicht mit normalem klicken, nur mit "Zieladresse speichern" und dann manuell in die Adresszeile des Browsers kopieren?
Nochmal versucht, funktionierte. Nochmal versucht, funktioniert wieder nicht. Ist das nur bei mir so?
- Peter Müller
Wenn es nur bei mir nicht geht, ist ja nicht so schlimm. Ich habe jetzt die Datei.
Bei FireFox und Netscape geht es nicht, beim IE gehts. Komisch! Aber bald kommt ja der neue FireFox, dann geht es bestimmt wieder.
- Peter Müller
Das läßt mir ja keine Ruhe, ich habe nochmal herumprobiert. Also, es trifft sowohl auf den ersten als auch auf den letzten Download der Seite zu. Wenn ich das Wort "Download" anklicke, färbt es sich rot, bekommt eine fette Schrift und bewegt sich um ein paar Millimeter nach links oben. Ist die Maus relativ weit oben positioniert, trifft sie auch nach dem Verschieben und der Download wird gestartet. Ist die Maus mittig oder relativ weit unten positioniert, geht der Klick ins Leere und der Download startet nicht. Deshalb funktioniert es mal und mal nicht.
Bei den beiden mittleren Downloads wird die Schrift beim Klick nur nach links etwas größer, die rechte untere Ecke behält ihre Position bei. Deshalb startet hier der Download immer.
Ich könnte mir vorstellen, wenn das Stylesheet so geändert wird, dass beim Klick nicht die Schrift fett angezeigt wird, gibt es diesen Griff ins Leere nicht mehr. Wie gesagt, dieser Reparaturhinweis ist nicht für mich, sondern für erstmalige Surfkunden. Die klicken nämlich einmal drauf und sagen sich dann "guck mal, klappt nicht" und surfen weiter.
Bei mir (XP Prof als Originalinstallation von Sony, Opera 8.54) kommt das PDF als "Reisef[da steht bei mir ein Quadrat, das kann der Foreneditor aber nicht darstellen]hrer-06 (1).pdf" an - und funktioniert im PDF Reader nicht: "Beim Öffnen dieser Datei ist ein Fehler aufgetreten,..." . Bei mir funktioniert das dann erst nach manuellem Ändern des Dateinamens.
Ich würde vorschlagen das "ü" im Dateinamen durch ein "ue" zu ersetzen um diese Fehlerquelle zu vermeiden.
genius
genius
Flyer
Ich kann Peters "Probleme" bestätigen. Scheinbar ist die Mouse Active-Funktion nicht ganz wasserdicht, was zu den beschriebenen Problemen führt. Das sollte eigentlich ganz kurzfristig behoben werden, da es sonst bestimmt öfters mal Frust geben wird -
ich hatte weder Probleme mit dem Herunterladen und dem Öffnen der
Dateien. IE6SP1 + div. Sicherheitspatches und AcrobatReader 7.x.
OS: XP prof. SP2 + Patches; XP home SP2 + Patches
- Mehdornsbaggerfahrer No.1
- 103er-Killer
Hallo Peter,
der Download klappt auch bei mir Ohne Probleme.
1. BR 103 Killer im Forum
- mietkoch
Hallo aus Duisburg,
ich kann Peter's Problem bestätigen.
Allerdings surfen wir hier im Laden noch mit WIN98
Es ist so wie Peter beschrieben hat, "Download" angeklickt, verschiebt sich , wird rot und nicht passiert. Nochmals anklicken und das "Speichern Fenster" öffnet sich.
Vielleicht schämt es sich ja, wenn manes zu oft anklickt
Der jetzt schon 12x im MiWuLa war !
inkl. MfM 2007, Neujahrstreffen 2008/2009 u. 2010
Oster MFM 2008/2009
1x Modellbahn Fehmarn
1x Deutschlandexpress
5x MWO
Neue homepage seit 07.01.07
Update 30.08.2011( Bautagebuch erweitert )
Oster MFM 2008/2009
5x MWO
