Wie muß man sich denn das vorstellen?
hrt
MiWuLa-News 13 / 2007
Die Ausbaupläne des Wunderlandes sind so gut wie gesichert! Vor ein paar Tagen hat uns eine sensationelle Nachricht erreicht. Unter bestimmten Voraussetzungen steht dem Brückenschlag ins Nachbargebäude nichts im Weg.
Im Moment sehen die Planungen vor, den USA Abschnitt zu vergrößern, indem die Decke bei den Rocky Mountains rausgerissen wird und die Rockys über zwei Stockwerke den 3. mit dem 4. Boden verbinden. Im 3. Boden wird dann entweder noch mehr USA, oder ein kleiner Teil Kanada gebaut. An dieser Stelle wird dann die Anlage über die Brücke gebaut und verbindet so die beiden Häuser. Das wird fantastisch, denn auf der einen Seite der Glasbrücke kann man den tollen Ausblick genießen und auf der anderen Seite verläuft die Modellbahn
Im 3.Boden ist doch da die Cafeteria, wie kommt man denn da dann an den USA vorbei?
Werden im 4.Boden nur die Spitzen der Rockies sein und im 3.Boden dann die USA und Kanada?
Wird bei der Gelegenheit Las Vegas versetzt von einer Anlagenecke auf eine Anlagenzunge (bei einer Ecke können immer nur sehr wenige Leute schauen, bei einer Anlagenzunge können viele Leute drumherum stehen)?
Hartmut
Hartmut
HRT hat geschrieben
dort kannst du erkennen, das unter "USA" Büros, Abstellräume und der offzielle Empfangsbereich der Wunderlands sind.
Diese Räume und der Shop sollen wohl umgewidmet werden.
Die Formulierungen sind ja so, das durchaus noch auch andere Entwicklungen möglich sind.
Auf jeden Fall wird schon mal eine Option zum Bau der "Größten der Welt" außerhalb des bisherigen Speichers sehr konkretisiert, was vielleicht auch manche Position im Gespräch mit den Nachbarmietern entspannt, (vermute und hoffe ich mal
In den nächsten Jahren ist ja erstmal ein wenig Baustelle Flughafen und Frankreich/ Italien angesagt.
Wenn das in Arbeit ist, wird man bestimmt die weitere Planung erfahren.
Achim
undWie muß man sich denn das vorstellen?
Wirf mal einen Blick auf den Reiseführer http://www.miniatur-wunderland.de/uploa ... -de_02.pdfIm 3.Boden ist doch da die Cafeteria, wie kommt man denn da dann an den USA vorbei?
Achim
now butter by the fishes
- Peter Müller
Hallo Hartmut,
schau mal in Beitrag 150865 vom 26.9.2007. Dort befindet sich die Grafik mit erklärendem Text und Surf-Links zu den übrigen Threads, die sich zu der Zeit mit dem Thema befasst haben. Etwas weiter im Thread ist dann noch eine Fotomontage der Brücke von außen, wie ich sie mir den Erzählungen nach vorstelle. Ich habe mich da an die bereits vorhandenen Fleet-Brücken gehalten. Frederik hat glaube ich sogar mal von fünf Meter Breite gesprochen, dann wäre sie etwas wuchtiger.
hrt
nochmals:
Okay, unter den heutigen USA sind Büros und der Shop.
Trotzdem bleibt meine Frage wie das denn gehen soll: die USA sind auf der einen Seite des Gebäudes und die Brücke auf der anderen Seite des Gebäudes.
Wie kommt man also vom zukünftigen Eingangsbereich in die Cafeteria denn dazwischen wird die USA liegen?
Hartmut
Hartmut
- Peter Müller
Hallo Hartmut,
drehen wir den Spieß doch einfach um: was meinst Du denn, wie es gehen könnte?
Ich habe jetzt nicht alle derzeit gültigen Bedingungen parat und, ich kenne nicht alle Optionen. Ich glaube nur, die Lieblings-Option "komplette zweite Etage dazu" wird schwierig umzusetzen sein. Als Ausgleich dafür gibt es die Räume auf der anderen Seite des Fleets (die ja teilweise schon bezogen sind, die Website zum Beispiel wird glaube ich von dort betreut
; neu ist nur, dass die Brücke ernsthaft in Erwägung gezogen werden kann) und eventuell noch einen "Empfangsraum" im Erdgeschoss.
Frederik hat da einen Plan. Aber bis der umgesetzt wird, fließt noch viel Wasser die Elbe runter. Du kannst Deinen Ideen also freien Lauf lassen, vielleicht findest Du Dich ja in der späteren Ausführung durch das Miniatur Wunderland irgendwo wieder. Wobei Du kein Urheberrecht beanspruchen kannst. Wer sagt Dir, dass ein Vorschlag, der Dir jetzt einfällt, nicht längst schon irgendwo anders gemacht wurde. Aber ich denke, darum geht es Dir auch nicht. Und wenn Deine Ideen, auf die ich sehr gespannt bin, das MiWuLa-Team inspirieren sollten, um so schöner.
- Frederik Braun
- Geschäftsleitung
Im Moment gibt es nicht Neues. Wir sind immer noch in der Findungsphase zusammen mit unserem Vermieter. Alle Seiten sind gewillt die Lösung Brücke zu ermöglichen. Es gibt vorher aber unglaublich viele Probleme zu lösen. Wenn es dann am Ende klappen sollte, schreien wir laut Hurra und haben zur Zeit 5-6 verschiedene Bauoptionen im Kopf
Wenn Du aber noch neue Ideen hast, her damit.
hrt
Spieß umgedreht
Als erstes wäre ich dafür alle Diskussionen betreffend der neuen USA in einem eigenen Kapitel zusammenzufassen (wegen der Übersicht).Peter Müller hat geschrieben:...
Also wie könnte man den Übergang machen?
es gibt:
-2 Eisenbahnbrücken über den Besuchern
-2 Tunnel unter den Besuchern
-1 Besuchertunnel unter der Anlage
damit wäre es Zeit für etwas Neues:
eine Besucherbrücke über die Anlage
(ein Alternativweg durch einen Besuchertunnel ist in diesem Bereich natürlich erforderlich)
Ich denke hierbei an eine komplette Umgestaltung der USA. Im Bereich des Grand Canyon (Anlagenhöhe hier ~20cm) überquert eine Fußgängerbrücke (Höhe ~40cm) die Anlage.
Hartmut
- Maik Costard
- Jörg Thyroff
- Dienstagsforumane
