Heiteres Wunderlandraten
Re: Heiteres Wunderlandraten
da hilft nur üben.
Meinst Du so was?
da hilft nur üben.
Meinst Du so was?
Moin Günni,
ich weiß zwar nicht, wo Du diesen Waldschrat gefunden hast, es ist aber nicht der Fleck, den ich suche.
Moin Micha,
ist die Szene in der Schweiz zu finden?
Standest Du im 4. Boden, als Du das Foto geschossen hast?
Ist die Figur beweglich (eine Konpfdruckaktion o.ä.)?
- Mehdornsbaggerfahrer No.1
- 103er-Killer
Schweiz 3. Boden Teufelsschlucht
1. BR 103 Killer im Forum
Sieht nach einem Basejumper aus.
Hoffentlich geht der Fallschirm auf.
Vielleicht ist ein Stückchen weiter rechts ein zweiter (der gesuchte) Jumper?
an so etwas dachte ich ausch schon. Ist es vielleicht irgendwo an dieser Stelle:Unterer linker Quadrant: Ausschnittsvergrößerung der Person unter dem Tunnelportal rechts im Bild.writeln hat geschrieben:Sieht nach einem Basejumper aus.
ich würde sagen, Stefan hat mal wieder ein Ziel vom Himmel geholt.
Aufnahme vom 4. Boden aus ist richtig, und der Gegenschuss (aus dem 3. Boden) zeigt die Stelle. Hier noch eine Nachtaufnahme, auf der allerdings die Haltedrähte desillusionierend zu erkennen sind.Gruß
Moin,wo habe ich dieses Gefährt geknipst?
auf der Köhlbrandbrücke, würde ich sagen:
Moin Micha,
würde ich auch sagen. Treffer versenkt.
Dann gehen wir mal über zum Waschtag.
Wo findet man diese beiden blonden Grazien?
Kleingartenbereich "Flughafenabschnitt"?
Es hat natürlich seine Vorteile, die Wäsche in Richtung der Strahltriebwerke aufzuhängen: Die Klamotten sind in 5 Sekunden trocken. Aber leider ist die Ortsangabe völlig falsch, GüNNi.
Moin,HahNullMuehr hat geschrieben:Es hat natürlich seine Vorteile, die Wäsche in Richtung der Strahltriebwerke aufzuhängen: Die Klamotten sind in 5 Sekunden trocken.
sag das mal Deiner Frau und gehe am besten sofort in Deckung.
Tjaaa, im rückwärtigen, norwegischen Hinterland wird nicht lange gefackelt.
Hoffen wir mal, dass die Wäsche trocken wird, bevor der Polarwinter beginnt.
(Das Foto entstand beim MFM 2013 hinter der Anlage, der Zaun kam mir bekannt vor...).
Moin Sascha,
die beiden Blonden sind aus dieser Perspektive wirklich nur vom hinteren Anlagenrand in Skandinavien (Höhe Schattenhafen) so zu sehen.
Waschkorb versenkt.
Waschkorb versenkt.
Moin Micha,
das Rätsel war etwas unfair. Wie soll denn jemand, der nicht gleichzeitig mit Dir in Norwegen war, die Lösung finden?
Der weiße Gartenzaun ist als Meterware aus dem Baumarkt hundertfach verbaut, die Damen laufen bestimmt nicht jeden Tag mit einem Picknickkorb herum und die Wäsche ist bestimmt auch längst getrocknet und gefaltet im Schrank.
*SCNR*
Sehr geehrter Herr mitF,
jetzt schauen wir mal ins Regelwerk: Steht da was von "unfair"? Nö. Und wenn Du den Zaun "hundertfach" verbaut weißt, wieso kommt dann kein Tipp von Dir? Oder 100 Tipps? Hä? Na?
Wie man Wäsche schnell trocken kann, habe ich ja mit GüNNi bereits erörtert, auch wenn dann vielleicht nicht viel übrig bleibt, was man in den Schrank legen könnte. Also kein Grund, ein feuchtes Höschen zu kriegen.
Na nun wollen wir hier aber nicht noch einen Krach vom Zaun brechen.
Micha war übrigens nicht dabei, als ich anno 2013 das Foto geschossen habe. Der hat sich, glaube ich, zu der Zeit noch von den Strapazen der diversen Ordens-, Pommes-, und sonstiger Ratepreis-Verleihungen erholt.
Auch bei der Aufnahme des folgenden Bildes war Micha nicht dabei, dafür aber ein anderer Forumane, den ich hiermit um vornehme Zurückhaltung bitte.
hmmm - wer könnte das gewesen sein?
Liebe Grüße
@Micha: Es heißt hier "Heiteres Wunderlandraten" - und nicht "Feuchtes Wunderlandraten"
Liebe Grüße
Zuletzt geändert von Datterich am Montag 6. Oktober 2014, 23:32, insgesamt 1-mal geändert.
