Roco Atikel 69740 BR 103 Wechselstom
Milna 111
Hallo!!! Ich brauche mal Hilfe!! Mein Bekannter möchte mir eine Roco Lok BR 103 "Touristik" Artikel 69740 verkaufen. Da er nur sammelt, kann er mir nicht sagen ob sie Digital ist und welche funktionen sie hat. Kennt jemannt diese Lok???
RABe 514
googeln *** Link entfernt *** hilft weiter. Natürlich nur ein Beispiel.
*** Edit by Mod: bitte keine Links auf Auktionen ***
EDIT by RABe 514: Sorry,
nicht gewusst, aber eigentlich sollte man es wissen. Keiner Verlinkt so etwas.
Zuletzt geändert von RABe 514 am Dienstag 12. August 2008, 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
- Mehdornsbaggerfahrer No.1
- 103er-Killer
Hallo Milna 111,
Hersteller ist Roco, da gibt es eine HP von. Roco
Unter Service geht es dann weiter.
Die Artikel Nummer hast Du ja.
Br 103
MfG
Br 103
MfG
1. BR 103 Killer im Forum
Milna111
Roco BR103 Artikel 69740
Danke!! Aber diese Idee hatte ich auch. Bei G...le nix!!! Bei der HP von Roco: Artikel ist seit 2005 nicht mehr im Programm, leider keine Daten!!! Darum suche ich hier!!!
Hää?
1.) Google: Wenn ich Roco 69740 eingebe beantworten 8 der ersten 10 Ergebnisse deine Frage.
2.) Informationen von Roco: Den passenden Link Br 103 hat Thomas doch schon rausgesucht. lesen musst du jetzt schon selber ...
Ein kleiner Tipp gefällig? Position 66 der Ersatzteilliste sollte deine Frage beantworten.
3.) Andere Möglichkeit: Die Liste der 103er in der Modellbau-Wiki
4.) Hilfsweise die Erkenntnis, dass Roco schon seit vielen Jahren keine Umschalter mehr in seine Wechselstrom-Modellen verbaut, sondern diese (bis auf gaaanz wenige Ausnahmen) mit Decodern ausliefert.
- Trainspotters
Böse Falle....
Das verlinkte Ersatzteilblatt verweist auf die 103.0 von Roco.
Diese Lok ist eine komplette Neukonstruktion und hat mit der inzwischen im Hobbyprogramm gelisteten "langen" 103 von Roco nichts zu tun. Es würde mich nicht wundern, wenn es da kaum austauschbare Teile gäbe.
Die Touristiklok ist die 103 220-0 und damit eine 103 der fünften Bauserie mit verlängerten Führerständen. Die Lok wurde von Roco produziert, als es die kurze "Professional" Version der Lok überhaupt noch nicht gab.
Ich bitte also darum, erst einmal zu vergleichen, ob die Teile aus dem Ersatzteilblatt wirklich zum Modell passen. Roco gibt jedoch genau dieses Datenblatt bei Eingabe der Bestellnummer heraus. Möglich, daß da ein Fehler unterlaufen ist, der Relaunch der Roco Webseite ist ja noch nicht so wahnsinnig lange her..
Pierre
Pierre
Ich mag die virtuelle Modellbahn: Das "Meyerfernsehn"
Roco gibt nicht nur genau dieses Datenblatt bei Eingabe der Bestellnummer heraus, es hat dieses Blatt auch noch mit der Artikelnummer 63740= / 69740~ und "Auflage 11/2003" beschriftet ...
Ich wüsste jetzt nicht, was man sonst noch überprüfen sollte, bist du dir da wirklich sicher, dass das nicht passt?
- Trainspotters
Es gibt definitiv zwei...
103 von Roco. Eigentlich sogar drei, zählt man die 103.0 als eigenständige Lok mit. Roco stellt alls einziger Modellbahnhersteller sämtliche Bauserien der 103 im Modell korrekt dar. 103.0 (Prototypen [E 03 001-004] 103 001-004), 103.1-4 ( 1.-4. "kurze" Bauserie 103 101-215) und 103.5 (5. "lange" Bauserie 103 216-245)
Seit über zwanzig Jahren schon, ist die lange Ausführung und erst seit ein paar Jahren auch die kurze Ausführung als "Professional" Modell im Programm. Aufgrund der Bauzeit und vor allem auch der vorbildgerechten Maßabweichungen zwischen den Loks können gewisse Teile schlicht nicht passen. Es sei denn, Roco hätte da etwas gravierend falsch gemacht.
Ich weiß allerdings nicht, in wie weit Roco, für die "neue kurze", die Technik der "alten langen" mit übernommen hat, denn viel zu verbessern gab es da eigentlich nicht mehr. Eigentlich passen aber noch nicht einmal die Stromabnehmer, da die des Professional Modells wesentlich filigraner ausgefallen sind und wenn, dann nur gleich paarweise getauscht werden sollten.
Deshalb der Hinweis auf die beiden Lokomotivversionen. Mich würde es allerdings auch nicht wundern, wenn bei Roco zwar die gleiche Explosionszeichnung verwendet wurde, bei den Teilen jedoch unterschiedliche Bestellnummern dabei stehen. So gewaltig ist der optische Unterschied ja nicht, falls technisch nichts gravierendes verändert wurde. Nur das kurze Gehäuse passt mit Sicherheit nicht auf den langen Rahmen und umgekehrt.
Pierre
Pierre
@Pierre Ich mag mich irren, aber ich meine mich erinnern zu können, dass es um die Frage ging, ob die Lok einen Dekoder eingebaut hat oder nicht.
Und die Frage lässt sich ganz einfach klären, ohne Datenblätter und sonstiges (naja, fast): Lok aufmachen und gucken, ob auf der Platine in der achtpoligen Buchse nur ein Blindstecker oder einer mit Kabeln und 'ner zweiten Platine dran steckt.
- 103er-Killer
Hallo Rolf,
Wenn man weiss wie man die Lok aufbekommt, klappt das.
103 er Killer
103 er Killer
- Trainspotters
Wenn dem so ist...
... In der Lok ist der lastgeregelte Motorola Dekoder 10738 verbaut.
Pierre
Pierre
