Ersatmal zur Detailierung (der Meßschieber kommt, wenn einer mitm Carstens mir die Skizze zumailt
 : Auffälligsind erstmal diverse Griffstangen mit eienr Stärken von (geschätzten) 0,2mm - WOW. Die Lenkachsen sind durch eine Mittelachse mit sehr viel Seitenspiel nachgebildet. Das ist noch etwas unauffälliger, als Brawa's innen-Drehgestell. Die angeschriebenen Maße passen exakt mit den gemessenen zusammen (LüP 12,7m, Achsstand [über die beiden äußeren] 8,1m). Beachtenswert ist auch das Geländer am Bremserhaus - das ganze ist zwar nicht ganz so fein, wie man es etwa bei Trix von Rmrs 31 kennt, aber auch nicht klobig. Die bewußten Schwimmhäute, mit denen man wohl irgendwelche Winkel nachbilden wollte, hätten allerdings nicht sein müssen. Der Wagen wirkt leicht und ist es auch - 13g. Wer das ändern möchte, muss einen Weg nach innen finden, der aber sicher irgendwo existiert.
: Auffälligsind erstmal diverse Griffstangen mit eienr Stärken von (geschätzten) 0,2mm - WOW. Die Lenkachsen sind durch eine Mittelachse mit sehr viel Seitenspiel nachgebildet. Das ist noch etwas unauffälliger, als Brawa's innen-Drehgestell. Die angeschriebenen Maße passen exakt mit den gemessenen zusammen (LüP 12,7m, Achsstand [über die beiden äußeren] 8,1m). Beachtenswert ist auch das Geländer am Bremserhaus - das ganze ist zwar nicht ganz so fein, wie man es etwa bei Trix von Rmrs 31 kennt, aber auch nicht klobig. Die bewußten Schwimmhäute, mit denen man wohl irgendwelche Winkel nachbilden wollte, hätten allerdings nicht sein müssen. Der Wagen wirkt leicht und ist es auch - 13g. Wer das ändern möchte, muss einen Weg nach innen finden, der aber sicher irgendwo existiert.Fazit: ein gelungenes Modell eines eigentlich überflüssigen Vorbildes.
