Alles rund um Neuerscheinungen
ccs800
von ccs800 » Donnerstag 19. August 2004, 15:22
Jetzt sind auch die ersten der neuen Märklin-Hobby-Signale ausgeliefert! Und sie stehen den teureren Ausführungen vom letzten Jahr optisch in nichts nach! Er einzige optische Unterschied ist der graue und nicht grüne Mast. Außerdem ist keine Steuerelektronik dabei.
Der einzige Wehrmutstropfen: Man braucht das Spezialschaltpult für 19 EUR (reicht für 4 Signale). Alle Versuche es ohne das anzusteuern schlugen bis jetzt fehl.
Ich finde für 9,99 EUR für das Hauptsignal ein super Teil!!!
Sorry für die Bildqualität ging auf die schnelle nicht besser!
Das einzige was mich verwundert: Auf der Packung der Signale steht Märklin-Systems! Dabei sind die Signale doch nur Analog.
Gruß Christopher
Yann
von Yann » Samstag 9. Oktober 2004, 01:20
ccs800 hat geschrieben:Hallo!
Hallo Christopher!
Hast du ein Artikel Nummer für das "Spezialschaltpult" (noch einmal ein "Spezialität" von Märklin, ich glaube...
Aber ist es möglich, dieses Signal (und andere zum Hobby serie) zu benutzen, ohne dieses Spezialschaltpult zu kaufen, z.B. per ein Schaltdecoder (Digitalbetrieb) ?
Danke
Viele Grüsse aus der Kanton Waadt - Schweiz
Yann
Felix (der erste)
von Felix (der erste) » Samstag 9. Oktober 2004, 11:22
Keine Angst. Da wird es schon recht schnell Leute geben, die dieses "spezial Pult" aufgeschraubt und analysiert haben.
Dann wird es auch einen Schaltplan geben, wie man das normal Ansteuern kann.
ccs800
von ccs800 » Samstag 9. Oktober 2004, 14:55
Die Bestellnummer ist 72750.
Ich hab es auch schon mal geöffnet: Viel ist nicht drin. Wahrscheinlich geht es durch einfaches umpolen, auch wenn ich es nicht hinbekomme. Die beiden äußeren Anschlüsse gehen zu den LED's. Der rote (mittlere) geht zum Gleis für die Zugbeeinflussung.
Hier ein Bild:
Leider kann ich die silberen Teile nicht identifizieren. Auch die Beschriftungen auf den Widerständen entsprechen keiner Normreihe.
Hier das Bild in Groß:
http://img3.exs.cx/img3/7459/Rimg0313.jpg
Gruß Christopher
martin
von martin » Samstag 9. Oktober 2004, 15:26
Also die Widerstände sind schon aus der Normreihe: 680 Ohm und 1,5 kOhm (die dritte Stelle ist jeweils die Anzahl der Nullen)
von Gast » Samstag 9. Oktober 2004, 16:24
Kann man die auch mit K83 und Signalmodul benutzen...?
Hannes
von Hannes » Samstag 9. Oktober 2004, 22:17
ccs800 hat geschrieben:Das einzige was mich verwundert: Auf der Packung der Signale steht Märklin-Systems! Dabei sind die Signale doch nur Analog.
Also das ist ganz einfach, wenn man Englisch kann: Systems bedeutet Systeme und Systeme bedeutet ja nicht digital. Es gibt Signal
systeme, Oberleitungs
systeme und eben auch Digital
systeme. und dann ist ja wohl alles klar. Nur weil man vom Digitalsystem als Erstes wusste, dass es "Systems" heißt, ist der Rest nicht digital. Schließlich ist bei einer Analogschaltung auch ein System dahinter.
H0-Holger
- Dienstagsforumane
von H0-Holger » Sonntag 10. Oktober 2004, 09:57
Die beiden silbernen Dinger unten links könnten Kondensatoren sein. Mein erster Gedanke war zwar "Optokoppler", aber die wären hier ja eher sinnlos.
Holger
KaGeBe
von KaGeBe » Sonntag 10. Oktober 2004, 23:19
was ist denn auf der anderen Seite der Platine ?? Da muss noch was sein, denn einige Leiterbahnen auf der Oberseite gehen ins "Leere" (so zum Beispiel bei jedem Anschluss oben) !
Gruss Gerhard
ccs800
von ccs800 » Montag 11. Oktober 2004, 17:30
Danke!
Da war meine erste Vermutung mit dem Umpolen doch richtig!
Komisch, dass das bis jetzt nicht geklappt hat
Hier noch mal der direkte Link:
http://www.henningvoosen.de/site/Insider/Buch_Tips.htm
PS: Auf der Rückseite sind nur Leiterbahnen, sonst nix.
Gruß Christopher
[/url]
Yann
von Yann » Mittwoch 13. Oktober 2004, 14:16
Danke!
Gruß Christopher
[/url]
Hallo Christopher,
Danke für die url-Adresse.
Aber, was kann ich tun mit eine 3 oder mehr Signalleuchtdioden ?
Yann
ccs800
von ccs800 » Mittwoch 13. Oktober 2004, 21:29
Ich denke, dass ist der Grund, warum Mä* bei den Hobby-Signalen nur die jetztigen 3 bringt. Diese haben jeweils nur 2 Signalbilder. Auch das Vorsignal kann nur gelb oder grün. Wenn mehrere LED's im Signal sind, sind die einfach in Gruppen zusammengefasst (Paralelschaltung).
Wenn man mehr als 3 LED's einzeln mit 2 Kabeln ansteuern will, braucht man eine aufwendigere Elektronik, wie bei den teuren Signalen.
Gruß Christopher
Yann
von Yann » Donnerstag 14. Oktober 2004, 00:00
Ach, OK, der ganze Bereich von der DB-Signalen ist noch nicht verfügbare in Hobby-Version.
Ist das richtig ?
Yann
