1 "richtige" Anlage tipps
coco2012
Beitrag von coco2012 » Sonntag 4. März 2012, 21:36
Hallo Mobo-fans,
ich wollte schon seit langem eine "richtige" Anlagebauen.
Dies wäre mein 2 Versuch, den ersten musste ich aus Platz
und Lust gründen aufgeben. :(
Sie entsprach nicht meiner Vorstellung.
Auf der Anlage hätte ich gerne einen Berg, 1o.2 Brücken
und zwei Bahnhöfe.
Könnt ihr mir ein paar Tipps geben zur Streckenplanung
und Landschaftsgestalltung.
Danke im Vorraus :)
Zuletzt geändert von coco2012 am Dienstag 6. März 2012, 00:14, insgesamt 1-mal geändert.
CoCo
Re: 1 "richtige" Anlage tipps
Beitrag von CoCo » Sonntag 4. März 2012, 21:43
Welche Spurweite? Mit oder ohne Car System? Was möchtest du alles in deiner Landschaft? Am besten ist, du machst erst mal eine Zeichnung. Wenn du sie online stellst, ist es leichter dir zu helfen. :dr.smile:
coco2012
Beitrag von coco2012 » Sonntag 4. März 2012, 22:01
H0 Märklin
Da ich noch ein Anfänger bin erst nach und nach.
Für mich wichtig schöne abwechslungsreiche Strecke zum fahren
Weichensteuerung ganz simpel.
Zeichnung folgt, aber wie mit pc gibt es gute gratis streckenplaner oder
solls der gute alte bleistift tun?
Beitrag von HahNullMuehr » Montag 5. März 2012, 00:03
Moin, Coco2012,
so besonders abwechslungsreich wird die Bahn aber bei den Maßen nicht werden.
Nehmen wir mal einen "gestutzten" TEE als Beispiel:
5 Wagen je 27 cm = 135 cm; plus Lok ~23 cm, macht fast 160 cm. Das sollte dann die Bahnsteiglänge sein. Bleiben rechts und links von den 290 cm noch je 75 cm übrig, davon benötigen wir etwa 45 cm, um die Kurve im Radius 2 zu kriegen. Wenn wir jetzt noch ein Paar Weichen dazwischen quetschen ist die gesamte Länge mit EINEM Bahnhof zugebaut.
Bei den Maßen wäre also ein Nebenbahnbetrieb eher die erste Wahl. In einem anderen Thread hatte man Dir geraten, mal die Bücher von Bernhard Stein zu studieren. Der Mann hat wirklich tolle Anlagen geschaffen, und immer meisterhaft ausgestaltet. Aber ich fürchte, die meisten Vorschläge sprengen Deinen räumlichen Rahmen.
Bedenke bitte auch, dass eine Anlage, die 130 cm tief ist, immer von der Rückseite zugänglich sein muss. Oder Du musst Wartungsluken einplanen.
Schau auch mal HIER <-- anklicken rein, da heben wir etwas entworfen was in etwa Deinen Größenvorstellungen nahe kommt. Beachte bitte, wie kurz der Bahnhof ausgefallen ist.
Und für den Anfang: Nimm den Bleistift. Ob die Kurven dann so passen, wie man sich das ausgedacht hat, zeigt der PC hinterher.
coco2012
Beitrag von coco2012 » Montag 5. März 2012, 01:08
Danke HahNullMuehr,
ich habe mir schon einige gedanken gemacht, auch grob den verlauf
mehrer Strecken gezeichnet.
ich bestelle mir die Schablone und die Bücher. Werde dann ja sehen
was geht und nicht. Zunot muss ich damit leben das es nicht
so wird wie Gedacht. Leider habe ich nicht mehr Platz :( :( *wein*
aber alle mal mehr als bei meiner ersten.
Ein zugangsloch setzte ich in die mitte ansonsten kommt
die Anlage auf rollen und ziehe sie zur Not vor(hat bei drr alten auch prima geklappt).
coco2012
Beitrag von coco2012 » Montag 5. März 2012, 01:13
Am besten ist es wenn die Anlage in drei einzelenn Teilen baue....
