Hallo erfahrene Anlagebauer,
ich habe in den letzten Jahre eine große Zahl von Häuschen erbaut, die Bahn ist vorhanden aber eingepackt und wartet auf Ihren großen Einsatz wenn Papa in 3 Jahren in Rente geht! Dann geht auch erst der Bauplan an den Start.
Ich würde gerne schon beginnen die Häuschenlandschaft zu gestalten.
Ich hatte gedacht ich könnte vielleicht mit Miniplatten anfangen (zB 30x30cm) auf die ich einzelne Häuschen oder kleine Kombinationen (Reihenhaussiedlung, Bauernhof mit Ställen und Scheune) anlege, ohne Straßenanbindung aber schonmal mit Fußwegen, Gärten, Personen,etc. und Lämpchen anlege und diese kleinen vorbereiteten Platten später mal auf ein Trassensystem aufbringe. Würde potenziell nebeneinander liegende natürlich auch schon versuchen anzugleichen oder einen Hügel auf einer Platte anfangen.
Ist das sinnvoll? Oder sollte ich lieber warten bis alle gemeinsam in das große Projekt eingebaut werden können, weil ich durch den Miniplatten-Plan irgendwelche Nachteile habe die ich jetzt noch nicht erkenne?
Würde eben gerne schon ein bisschen anfangen und mich im Vor- und Biergärten anlegen üben, und für mehr als ein oder zwei kleine Platten habe ich keinen Platz, die müsste ich dann sukzessive zu Papa schaffen.
Vielen Dank für jeden Tipp im Voraus!!!
Allererster Schritt zur Anlage
dustpuppy
Re: Allererster Schritt zur Anlage
das ist moeglich. Ich habe auch Teile meiner Anlage auf einzelnden Platten aufgebaut und diese dann integriert. Du solltest nur drauf achten, dass du so nur Plaetze baust, die spaeter auch passen. Ein Strassenzug, der einen Huegel rauf fuehrt in einzelnden Teilen zu bauen ist nicht grade einfach.
Gruesse
Dusty
Gruesse
Dusty
Nordexpress
Nun erklärst du uns ja auch nicht alles - möchtest du für Dioramenbau Ideen, ist der Raum schon vorhanden, ist der Streckenplan vorhanden, oder möchtest du ganz ohne Bauplan anfangen?
Eine kleine Szene im Modell zu bauen, wo später kein Zugbetrieb stattfinden soll oder kann, nennt man ein Diorama, und dazu kannst du schon Anregungen und Wettbewerbe finden.
Klar ist auch nicht, obs du dich schon für ein Anlagenthema entschieden hast, oder für die Epoche, also entweder Fantasiebahn oder zB. die Bundesbahnzeit oder die heutige Weisswurmbahn (überwiegend Triebzüge).
Kleine Szenen fertig zu gestalten wird dir ohne Zweifel viel Modellfreude beibringen. Klar ist auch, dass falls du keinen Plan heute hast, kann es passieren, dass nicht alles in dem endgültigen Plan passen wird.
Sicher ist auch, dass du unterwegs weitere Ideen ausklügeln wirst, dass du deine Bautechnik verfeinerst, die Modelle zu veraltern meisterst usw.
Lohnenswert zu bedenken ist bei der Landschaftsbau immer, dass die Landschaft zuerst da war, und die Bahn nachher dazukam und sich durch die Landschaft in Linien und grossen Radien bohrte. Hügel und Berge als selbstständige Teile zu bauen, die später in eine feste Anlage eingebaut werden sollen? - na, dabei wirst du schon Ausforderungen kriegen!
Also fang bloss an, Garantien werden es keine geben, viel Spass!!
hausdrache
hallo dusty und nordexpress,
vielen dank für die tipps!
also es scheint also als wollte ich zunächst dioramenbau machen (wieder was dazu gelernt!)
und ja, einen Streckenplan und so gibt es noch lange nicht, aber das Anlagenthema und eine grobe Verteilung steht.
juhu, dann mache ich mich jetzt ans werk!
viele Grüße!
viele Grüße!
Nordexpress
Nur als Beispiel ein Link zum Hersteller Noch mit vielen Artikeln für den Anlagenbau
http://www.noch.de/de/
Auch möchte ich dir gerne auf die preisgünstige CD-ROMs der ganzen früheren Jahrgängen von zB MIBA (Miniaturbahnen) Spezial aufmerksam machen - wo du auf dem PC alle alte Artikel durchstöbern kannst - gibts von mehreren Verlagen, zB.
http://www.miba.de/verlag/16284149.htm
Finde auch bei der guten Bahnhofsbuchhandlung die übersichtliche ganzkataloghefte der Modellbahnverlagen (gratis), es ist einfacher geworden, wo die Häuser sich zusammengetan haben.
