Altpapier-Bündel in HO
ch-schmalspur
Guten Morgen zusammen
Gibt es einen Zubehör-Hersteller, welcher Altpapier-Bündel oder ganze Wagenladungen im Angebot hat?
oder, wenn dieses Zubehör zu teuer ist:
Habt Ihr eine Idee, wie ich die Bündel mit einem vernünftigen Aufwand nachbilden könnte?
Ich möchte 2 Hochbordwagen vom SBB Typ Fbkk damit beladen. D.h. ich würde nur die oberste, sichtbare Schicht nachbilden. Darunter könnte ich mir ein Gerüst aus Karton o.ä. vorstellen.
Danke & Grüsse
Urs
Danke & Grüsse
Urs
DaMoritz
Hm, ich kann mich vage erinnern daß die Miba mal ein Spezial über Güterwagenbeladungen herausgegeben hat. ich schau mal welche Ausgabe...
edit:
Also, es war Spezial Numer 36.
http://www.miba.de/spezial/spezial/36/index.htm
Da ist eine marktübersicht über verschiedenen hersteller von Zurüstladegütern drin.
edit:
Simon aus Tarp
also was so etwas angeht, bin ich recht akribisch. Das würde ich mir nicht fertig kaufen - alleine schon aus dem Grund, weils wahrscheinlich nur ein Block Plastik ist.
Ich würde mich allen ernstes hinsetzen, und altes (Zeitungs)papier in verschiedenen Tönungen (nicht bedruckt), in kleine Rechtecke von Hand mit einer Schere ausschneiden.
Aus einer bestimmten Menge fertig ausgeschnittener Papiere, wird ein Stapel gemacht. Usw. und sofort.
Mordarbeit? Ich bin wahnsinnig? Ich habe kurz gesagt nicht alle Tassen im Schrank? Schon möglich - aber es sieht im Endeffekt hammermässig aus. Und das ist mir die Arbeit wert!!
(Stichwort: Sonnenblumen für's MiWuLa. Im Verein werde ich dafür immer noch gehänselt
Bis dann:
Simon aus Tarp
Bis dann:
Simon aus Tarp
RetW
Ich will dem großen Meister der feinen Arbeiten ja nicht wiedersprechen, aber ich würde schon bedrucktes Papier verwenden. Am besten verschiedeste Farben von Illustrierten.
Wenn man mal in so einen Altpapierkontainer hineinblickt, da geht es ziemlich bunt zu.
Ich hab mal versucht, ca. 5x5cm große Stücke aus Fernsehzeitungen zu schneiden. Danach ein Stück auflegen, mit einer flüssigen Wasser/Leim-Mixtur vollpinseln und die nächste Lage darüber.
Das Ganze so lange, bis man einen ca. 3-4mm hohen Block hat. Dann trocknen lassen und das Ganze mit einer Schere, oder besser noch einem Stanleymesser in kleine Stücke schneiden. Wenn man nit dem Fingernagel, oder einem rauhen Borstenpinsel über die Kanten streicht, fransen die einzelnen Lagen wieder ganz leicht auf und das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen.
Ciao, ReTTi
Ciao, ReTTi
DaMoritz
Hm, darf ich dir da mal sanft widersprechen Simon?
Klar, es gibt solche billigen Ladungsimitate, aber wie überall auf dem Modellbahnmarkt gibts hier auch kleine feine Nischen- und Kleinserienhersteller.
Gerade bei ladegütern gibts ne ganze Reihe. Und das meiste was da (relativ günstig
) angeboten wird ist echt Top-qualität!
Simon aus Tarp
