Alu Traversen
mischaa
Alu Traversen
Hallo Modellbaugemeinde..
suche Aluminium Traversen in verschiedenen Maßstäben. Sie werden im Original üblicherweise für Messebau oder in der Veranstaltungstechnik eingesetzt. Habe sie in den letzten Newslettern vom Miwula bei den Public-Viewing Veranstaltungen zur WM entdeckt.
Kann jemand weiterhelfen?
LG mischaa
LG mischaa
- Mr. E-Light
Re: Alu Traversen
Eigentlich gab es das Thema ja schon mal hier, die Suchfunktion hilft da mächtig weiter!
Aber hier dennoch mal ein direkter Tipp:
"Fachwerkträger": http://www.architekturbedarf.de/Shop/Mo ... eppen.html
Wenn es auch was im Grundriss quadratisches sein darf: http://auhagen.de/inhalt/cms/front_cont ... c_catid=30
Re: Alu Traversen
SO Traversen suche ich auch.
habe da einen gefunden der die selber baut sieht auch gut aus
http://www.harrygr.de/buehne.htm
Will so ne kleine Bühne bauen.
Halten die aus Plastik auch einbisschen etwas aus ?
An die traverse sollen minispots mit led.
Ob die Traverse das aushällt wenn das so ca. 10 dran sind ?
- Jörg Spitz
Re: Alu Traversen
Hallo BartMBartM hat geschrieben:
(...) Halten die aus Plastik auch einbisschen etwas aus ?
Ob die Traverse das aushällt wenn das so ca. 10 dran sind(...)
10 was???
10 Elefanten wird schwierig, 10 Lokomotiven ebenfalls. Doch solltest Du 10 LED`s meinen, diese dürften vom Gewicht her für die Traverse kein Problem sein.
Jörg
Jörg
Re: Alu Traversen
ja meinte 10 led .
mal sehen vielleicht versuche ich mal so eine zu bauen.
zuerst mal aus Plastik, wenn die nicht so gut gehen ,dann aus messing.
gut Dach käme noch dazu .. und halt lautspreche also kleine rechtecke die wie lautspreche aussehen.
oligluck
Re: Alu Traversen
Respekt zu der Fleißarbeit mit Messingrohr!
Selbst, wenn ich unterstelle, dass Du jünger bist als ich, die Finger ruhiger sind und die Augen besser, habe ich Bedenken, dass sowas in Plastik zu bewerkstelligen ist...
Wenn Du es doch schaffst, wird es das Gewicht der LEDs mit Sicherheit tragen.
LG Oliver
LG Oliver
mischaa
Re: Alu Traversen
Hallo liebe Modellbaugemeine,
trotz Hinweis, dass dies Thema schon mal behandelt worden wäre, scheint es immerhin verschiedene stark zu interessieren. Am interessantesten fand ich den Hinweis auf: http://www.harrygr.de/buehne.htm
Seine Umsetzung und Verwirklichung sind einfach vorbildlich. Vielleicht kennt Ihr noch andere Bühnen, fertig oder in der Entstehungsphase?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Liebe Grüße,
mischaa
Liebe Grüße,
mischaa
Re: Alu Traversen
Eine weitere Bühne ist hier http://www.modelltruck.net/showthread.p ... 817&page=1 zu sehen.
Lucas
Lucas
Re: Alu Traversen
die habe ich auch schon gesehen sieht auch super aus.
Finde es nur schade das es solche "alu Traversen " nicht auch als spritzlinge bzw fertig teile gibt.
außer halt die Fachwerkträger die aber nicht rund sondern eckig sind.
Brennendes-feuer
Re: Alu Traversen
scheint so das alles sich eine Vorrichtung gebaut haben wo man die Traversen mit herstellt.
Bei dem letzten bild bin ich mal gespannt wie die später fertig aussieht.
Beine wo ich bauen will, soll keine so große werden sondern eine Truck Bühne.(aus einem LKW anhänger)
Denke mal sieht besser aus und hällt auch etwas mehr aus wenn man die traversen aus Messing macht anstatt aus Spritzling resten ( von Modellhäuser von Faller, Vollmer .. )
aber ide scheinwerfer sehen ja mal gut aus. im Prinzip gibt es ja so ähnliche auch zu kaufen
Müsste man nur die LED wechseln ..
- Mr. E-Light
Re: Alu Traversen
Statt Spritlingsresten würde ich ohnehin lieber Rundprofile nehmen (Evergreen, Plaststruct...); wenn das sauber verarbeitet wird, hält das auch einiges aus, für die LED-Scheinwerfer würde das allemal ausreichen.
Aber so eine Winkellehre wäre auch bei Plastikprofilen natürlich eine gute Hilfe (nur bestimmt nicht ganz einfach selber herzustellen).
Re: Alu Traversen
gut die Plasti teile sind alle rund.
Dasm it der winkellehre wird vielleicht kein so problem.
könnte man für die Plastik variante aus Holz machen.
Denke mal aus Pips wird es nicht gehen wenn man erst ne ngativ form macht.
wird wohl Holz besser sein , da aich ja nicht so viele machen will.
der aus einem alu klotz, da ja alu leicht zu bearbeiten ist.
- Mr. E-Light
Re: Alu Traversen
Ob nun aus Holz, Alu oder Messing, so eine Löt-bzw. Klebehilfe (Winkellehre) muss sauber und exakt gefräst sein, sonst taugt das nichts. Allein dazu braucht man schon sehr gutes Werkzeug, das nicht jeder hat - darin sehe ich das Problem.
Re: Alu Traversen
für mich wäre es so gesehen kein problem,
Wüsste wo genug Fräsen stehen. Blos das machen ist so ne sache weis halt nicht ob man da noch sachen für sich selbst machen darf.
Wenn nicht muss es auch holz gemacht werdne.
Würde ja reichen wenn die Winkel aufgezeichnet werden und dann gerade so einbisschen mit einer Rundfeile leicht drüber gehen so das es eine kleine Rille gibt.
muss ich mal sehen ..
Wird schon irgendwie funktionieren.
Christian Schoenwitz
Re: Alu Traversen
Hallo BartM,
Wenn es ordentlich werden soll wird wohl kaum ein Weg an einer gefrästen
Christian
Ich will dich ja nicht entmutigen, aber sauber und präzise kannst du mit einer gefeilten Holzvorrichtung nicht arbeiten.BartM hat geschrieben: Würde ja reichen wenn die Winkel aufgezeichnet werden und dann gerade so einbisschen mit einer Rundfeile leicht drüber gehen so das es eine kleine Rille gibt.
Christian
Re: Alu Traversen
Eine Holzvorrichtung wird ja auch net lange halten.Christian Schoenwitz hat geschrieben:
Christian
Ich will ja nur mindestens 8 oder 10 Traversen bauen und die sollen maximal 60 mm bis 100 mm hoch sein.
Werde es mal mit einer Holz "schablone" verzuchen .
Wenn ich da die beiden seiten teile mit machen und die zwischen stäbe später reinmachen um beide Seiten miteinander zu verbinden bzw die anderen beiden zu machen.
Habe mir heute auch mal 2 messing rohre 4 X 1mm X 1000mm geholt. hoffe das es mit denen geht ..
Kann man diese mite einem normalen Lötkolben löten ?
habe einen mit 30Watt , 50Watt ,80Watt und einen mit 100Watt.
Welcher würde da besser sein ?
und welches lötzinn ? klar am ende werden die noch mit Alufarbe angesprüht.
H0_TS
Re: Alu Traversen
Diese Dinger,die du glaub ich meinst gibt es auch bei dem grossen C*,hab die mal in dem Modellbahnkatalog gesehen. Wo die im Internet bei C zu finden sind weiss ich nicht..
LG
LG
Re: Alu Traversen
H0_TS hat geschrieben:Diese Dinger,die du glaub ich meinst gibt es auch bei dem grossen C*,hab die mal in dem Modellbahnkatalog gesehen. Wo die im Internet bei C zu finden sind weiss ich nicht..
LG
Welche Dinger ?
die Traversen ?
aber mit sicher heit gibt es die Bei Conrad nicht. Habe da auch schon geschaut.
wenn dann sidn das Fachwerk streben die rechteckig sind, aber Traversen sind ja rund.
solche wie bei Bühne wo man auch im Conrad aber in 2 m und anderen Länge kaufen kann.
Oder meintest du die messing rohre ?
Dinger könnten ja viele sachen sein
