Ampelverkleidung
Heinz
Ampelverkleidung
Beitrag von Heinz » Samstag 20. August 2005, 18:28
Wie kann man(n) diese Ampeln an der Rückseite "schönermachen" (sprich verkleiden)? Bilder auf Umbauten ganz unten
http://members.liwest.at/heinzmann
Danke im Vorraus für Tipps
Beitrag von günni » Samstag 20. August 2005, 18:33
Hallo Heinz,
ganz einfach, nimm dünne Pappe (etwa 180 gr / m²) und Du wirst Erfolg haben
Eisenbahnfan Dominik
Beitrag von Eisenbahnfan Dominik » Samstag 20. August 2005, 21:08
Hallo Heinz!
Also so wie ich das jetzt gesehen habe, hängt da für meine Sicht aus ein ganzes Stück langer Anschlussdraht hinten naus. Wenn man den dann auch noch kürzt, ist es noch ein bissl flacher und leichter zum verkleiden. Evtl. könnte man auch noch mit Silikon arbeiten. Bitte um Kommentar zu dieser Idee, weiß nämlich nicht, ob das so funzt :roll:
Also Ciao :D
Dominik
Zuletzt geändert von Eisenbahnfan Dominik am Samstag 20. August 2005, 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Homepage - bitte mal neiglotzen ;-)
Heinz
Beitrag von Heinz » Samstag 20. August 2005, 21:31
Hallo Domionik
Das was hinten raussteht sind reste von Led`s Beinchen,kann ich nicht mehr kürzen wegen der angelöteten Lackdrähten.
Bei den nächsten Ampeln werd ich 0402 oder nächst größere Led verwenden.
Hab günni`s Tipp schon probiert, ist eine zu große fummelei (Uhu klebt nicht gleich, sec- Kleber klebt meine Finger usw.)
Werde Deinen Tipp probieren und berichten.
Beitrag von günni » Sonntag 21. August 2005, 15:06
Moin Dominik,
Silikon ist da nicht so prickelnd, ich denke da an die Reparaturfreundlichkeit.
Moin Heinz,
mir ist noch ne Idee gekommen, dicke Trinkhalme aus Kunststoff in der
Länge geschlitzt. HTH.
Beitrag von Mr. E-Light » Sonntag 21. August 2005, 19:42
Hab' mir eben die Ampelbilder auch angeschaut: ein wenig lassen sich die rausstehenden LED-Anschlüsse schon noch kürzen (vielleicht kannst Du ja auch beim nächsten Mal versuchen, die Drähte noch näher am LED-Gehäuse anzulöten... :) ). Dann einen kleinen Kasten bauen und darüber stülpen - aus Pappe, wie GüNNi ja schon gesagt hat oder aus ganz dünnen Plastikplatten (ein wenig Geduld, bis irgend ein Kleber auch wirklich hält muß man allerdings schon haben ;-) - bei Pappe tut's ja auch Holzleim...).
