Anlagen - Abschluss - Gestaltung ???
sanchez
Bei meiner Spur N Anlage endet der rechte Teil der Anlage mit einem
Bergmassiv ! Momentan ist der Berg zur Anlagenkannte hin "offen",
aber aus ästhetischen Gründen sollte er mit einer Art Blende verschlossen
werden ! Ich hatte da an Sperrholzplatten gedacht, die jedoch auf zwei Ebenen "Eingriffslöcher" erhalten sollten, um verunglückte Züge zu bergen ! Wie sollte man da am Besten vorgehen, da die Blende am hinteren Ende noch im 90 Winkel über Eck geht ! Es ist ziemlich schwer zu beschrieben, fällt mit grad auf !! Vielleicht hat jemand ja ne Idee !!
Hey,
ich weiß nicht, ob ich das alles richtig verstanden habe, aber ich würde es folgendermaßen machen: Den Berg mit Sperrholzplatten zum Anlagenrand verschließen; für Notfälle entsprechend dimensionierte (besser zu groß) Fenster reinsägen, diese am inneren Rand mit kleinen Leisten versehen, damit die Klappe nicht zum "Reinfall" wird, die Klappen mit Löchern zum herausnehmen versehen und per Magneten in den Löchern befestigen.
Andreas
Andreas
Andi
Hallo Sanchez,
das kommt natürlich auch ein bischen auf den Unterbau deiner Anlage an, wenn es eine Rahmenbau ist, dann müsste die Kante doch hoch genug sein, dass du so eine Sperrholzplatte daran mit ein par Schrauben befestigen kannst. Wenn es eine einfache Platte ist, dann wirst du wohl Winkel benötigen um die Seitenwand für den Berg anzubringen. Du kannst natürlich auch unter die Platte an die Seite wo die Verdechung hin soll noch eine ca. 3-5 cm hohe Leiste schrauben an der du dann wieder die Sperrholzplatte befestigen kannst.
Zu der Stärke denke ich dass da ca. 3-5 mm ausreichen.
Es muss ja nichts ausreichen und je dünner desto billiger.
Also ich würde auch die Aussparungen offen lassen!
Vergiss aber nicht sie groß genug zu machen, damit du deine Hände bzw. den größten Wagen/Lok da durch bringst.
Gruß Andi
fritz
Hallo Sanchez,
ich habe in meinen Bergen zwar keine Schienen aber ich habe die ganzen Schaltpulte (z.B. fürs Car System) in meinem Berg eingebaut, dann sieht man es nicht.
Ich würde an deiner Stelle Sperrholzplatten auf grösse sägen
und diese mit Flügelmuttern oder ähnlichem an den Berg schrauben, dann kannst du die Platten hinterher auch leichter wieder abnehmen.
FRITZ
FRITZ
Wilke de Vries
