erstmal:Ich baue jetzt in HOe bzw. HOf,
wegen des übersichtlichen Markts.
2)Da ich aus beruflichen Gründen sehr viel stehen muss,
möchte ich meine anlage,U-Form,
möglichst im sitzen betreiben.
Wie tief sollte sie sein,
bzw die Erreichbarkeit der Gleise?
Kreuzspinne
Anlagentiefe bei Sitzbetrieb
- Hannes
Hallo Kreuzspinne,
das ist eigentlich ganz einfach:
Setz dich einfach mal hin und streck deinen Arm aus
Das kannst du dann ja messen und schon weißt du, wie breit deine Anlage sein darf, damit du nicht aufstehen musst
Wenn deine Anlage trotzdem breiter werden soll, kannst du ja Bergungslücken einbauen. Die klappst du dann weg und bist mitten in der Anlage und kannst rund um dich greifen
- Wolfgang E.
@Brenzbahner:lass doch die
Zeichen mal weg.
sieht schöner aus........
zu Kreuzspinne:
die Bahnhöfe und evtl. die Feldbahn gehören dann
nach vorne,aber nicht zu weit,sonst bricht was ab.
Die Fahrstrecke kannst du ruhig nach hinten verlegen.
Eine Wassermühle oder ein Sägewerk oder ein anderes
Funktionsmodell gehören auch nach vorne.
zu Kreuzspinne:
DerMicha
Ich sag mal so: je höher die Anlage wird, desto "echter" wirkt das ja dann (flacherer Winkel). ABER: dann kann die ANlage nicht sehr tief sein, sonst sieht man nix.
Ich würde ein wenig höher als Tischhöhe bauen. So gehen die Beine drunter (Drehstuhl mit Rollen wär nicht schlecht) und du hast einen guten Blick.
Meine Anlage hat ca. 75cm Höhe Rahmenunterkante, Null-Ebene etwa bei 90cm.
