Bäume ohne Fuß befestigen
Wie habt ihr Bäume die keine Wurzeln haben befestigt?
Ich habe sie mit Sekundenkleber aufgeklebt. Allerdings kippen die oft um...
Kristian
Ein H0 Fahrer, Forumane und ich war auch beim SMFM,1.und 2. MFM dabei!
- Marius Baum
Leute, macht euch wegen ein-zwei Millimeterchen nicht heiß! Wenn der Kleber beim Einstecken schon ein bisschen dicker geworden ist, hält das wie ein richtiger Baum mit metertiefen Wurzeln*g* Nee, Spaß bei Seite. Aber mal im Ernst: Wenn der Kleber ein bisschen dicker ist, kann man den Baum schön in der Aushärtungssphase zurechtdrücken, dass er auch gerade steht. Aber er hält trotzdem... Die meisten Bäume, die man verbaut (bei HO so 10-15cm) haben auch ähnliche "Stammstärken"
Für die Stecktannen habe ich ein 1.5 - 2mm Loch gebohrt und die Bäume
mit UHU gepflanzt. Das übliche angießen ist entfallen. Waum?? Na die
Wurzeln fehlten.
(kleiner Scherz)
Wurzeln fehlten.
Löcher bohre ich auch vor dem Pflanzen, jedoch nicht mit der Bohrmaschine, sondern mit einer Stechahle, in etwa wie jene hier:
http://www.nadel.de/grafik/polster/osb59teil5/s19b3.jpg
Busch
Maxifranz
- Ole Oberste Berghaus
- Dienstagsforumane
Ich benutze auch diesen guten alten Handbohrer (Aus Draht, meistens schwarz lackiert!), funktioniert super und man bekommt den lästigen Bohrstaub nicht über die ganze Anlage!!!
Dann Kleber rein und ein wenig warten und Baum reinstecken, fertig.
GAAAAANZ einfach!!!
GAAAAANZ einfach!!!
Moin Ole,
eben, mit der Ahle entsteht gar kein Bohrstaub...
- Dienstagsforumane
ja, und ich habe, wegen des Bohrers danach immer den StaubsaugerKai Eichstädt hat geschrieben:Moin Ole,
eben, mit der Ahle entsteht gar kein Bohrstaub...![]()
bemühen müssen. Aber auf die Idee mit der Ahle bin ich nicht gekommen.
Danke Kai, ich habe wieder mal was dazu gelernt.
Michael Sommer
Hallo Kollegen,
ich verwende i.d.R. eine Ahle, bei harten Materialien (Sandgemisch) manchmal einen Steinbohrer. Ich befestige die Stämme mit Heisklebepistole. Da braucht man nicht lange warten, bis der Kleber hart ist. Vorteil, man kann das ganze problemlos noch ausrichten, weil der Kleber einige Zeit noch weich ist.
Viel Spaß beim Bäume setzen.
Gruß Michael
Gruß Michael
Matze136
