Bahnsteigbau
otto8
Bahnsteigbau
Ich habe mit Spoerle-Formen 5 Bahnsteige ca. 80cm lang aus Gips gegossen.
Jetzt fehlen noch die Dächer, Treppen usw. Wer hat dazu Tips?
Ich hatte anfangs an die Vollmer Bahnhofshallen gedacht, aber damit sieht man zu wenig von den Zügen.
Brennendes-feuer
Re: Bahnsteigbau
Hi Otto8
Als erses solltest du uns mal die Baugröße nennen. Und schau mal bei Großen C nach, die haben eigentlich alles.
Lg Marvin
Lg Marvin
Simon aus Tarp
Re: Bahnsteigbau
und erzähl mal, was du Dir so vorstellst. Epoche? Stil? Grossstadt/Kleinstadt?
Gruss:
Simon
Gruss:
Simon
otto8
Re: Bahnsteigbau
Danke für die Antwort: HO. Soll ähnlich werden wie Vollmer-Kibri Bahnsteige. Bahnhof Trochtelfingen. 10 Geleise,Brennendes-feuer hat geschrieben:Hi Otto8
Lg Marvin
ca.120cm lang. Es sollen ca.70cm mit Dach versehen werden
dinodax1993
Re: Bahnsteigbau
Hallo Otto,
der BHF Trochtelfingen ist doch eher ein Neben-BF als ein Hauptbahnhof mit 10 Gleisen.
Warum nutzt du diesen nicht als 2. BF auf deiner Anlage und nimmst einen größeren als HBF?
wzimmermann
Re: Bahnsteigbau
Hallo Kollege,
im neuen MIBA-Spezial 84 ist da einiges drin zum Thema. Nur kurz: Einfach einen
Bahnsteig-Set kaufen und nur das Bahnsteigdach und das Ausschmückungsmaterial
verwenden. Die Bahnsteigelemente kann man im Prinzip nur als Bohrschablone für
die Bahnsteigüberdachung auf dem selbst gemachten Bahnsteig verwenden, damit
die Bohrungen für die Überdachung genau passen.
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
otto8
Re: Bahnsteigbau
Auf meiner Anlage gibt es weitere Bahnhöfe. Der Charakter der Gesamtlandschaft ist aber eher kleinstädtisch.Daher sollen die Bahnsteige auch nicht bombastisch ausfallen.dinodax1993 hat geschrieben:Hallo Otto,
Rapido
Re: Bahnsteigbau
Eine Kleinstadt mit
Das wäre etwas sehr
Der Bahnhof der Stadt Witten, die etwas unter 100.000 Einwohner hat, hat nur 4 Bahnsteiggleise...
Pascal
Gleisen?10
Das wäre etwas sehr
.bombastisch
Pascal
Loeffelb
Re: Bahnsteigbau
Hi,wzimmermann hat geschrieben:Hallo Kollege,
Wolfgang Z.
dann ist das Konzept des Eigenbaus doch verfehlt.
wzimmermann
Re: Bahnsteigbau
Hallo Tilman,
was für ein Konzept des Eigenbaus meinst Du? Es geht meist darum den Bahnsteig
selbst zu gestalten, da die angebotenen meist zu schmal sind und es heute bessere
Methoden und Materialien gibt. Soll aber nicht heissen, dass man die Dächer nicht
verwenden kann. Man kann natürlich auch komplett alles selber bauen. Das dürfte bei
Betonstützen noch gehen, aber bei gußeisernen Tragekonstruktionen wird es mit dem
Selbstbau nicht mehr gehen.
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
otto8
Re: Bahnsteigbau
O.k. Aber ich baue nicht das Ruhrgebiet.(Lediglich eine Kolonie am Rande)Rapido hat geschrieben:Eine Kleinstadt mitGleisen?10
Das wäre etwas sehr.bombastisch
Pascal
Altenbeken hat 9000 Einwohner und einen Bahnhof mit 11 Geleisen.
Gibt es also auch!
Aber Dank für jeden Hinweis.
