Bahnsteigsvorraum
Bahnsteigsvorraum
Hallo;
ich weiß nicht, ob sich da jemand auskennt, aber ich frage mal:
Meine ANlage ist noch im bau befindlich und ich habe einen sehr breiten Bahnsteig(ca. 10cm breit)
Was kann man in dem Platz zwischen dem Bahnstweigbeginn und dort, wo die 2 gleise wieder "nahe" aneinanderliegen alles hineinstellen, dass es echt wirkt?
Was nehme ich als "Boden" her, denn in echt sind zwischen den gleisen, die 10 Meter auseinanderliegen auch nicht jede menge schotter sondern nur direkt bei den Schwellen...
H0-Holger
- Dienstagsforumane
Du könntest dort Abstellgleise für Loks unterbringen, die kurz vor dem Bahnsteig mit einem Prellbock enden.
Oder aber in dem freien Bereich Sand und ein paar Büsche oder kleine Birken unterbringen. Diese ungenutzten Flächen werden meistens nicht gepflegt, also weder wird dort etwas geplant hingepflanzt, noch werden Pflanzen, die sich dort freiwillig ansiedeln, irgendwie am Wachsen gehindert.
Holger
Holger
Simon aus Tarp
Simon aus Tarp
Och, das ist glaube ich nur eine Frage der Kreativität.
Dosen beispielsweise kannst du Dir bequem aus einem dünnen Kabel rausschneiden, so immer alle 2 mm abschneiden. Wenn du auch Zigaretten möchtest (obwohl das Rauchen auf deutschen Bahnhöfen verboten ist) empfehle ich Dir einen dünnen Draht den du erst weiss anmalst, dann in minimale Stücke schneidest und mit einem Tüpfelchen orange an einem Ende vollendest.
Ich weiss, hört sich alles unglaublich kompliziert und schwer an, aber nicht vergessen: Du hast gefragt, also kriegst du Antworten.
Bis dann:
Simon aus Tarp
Bis dann:
Simon aus Tarp
die Deutsche Bahn führte das Ende 2002 zuerst auf dem HBF Bonn ein. Dort wurde der gesamte Bahnhof zur Nichtraucherzone erklärt, und einige kleine Raucherbereiche eingerichtet. Das alles nur weil die Raucher ihre Kippen größtenteils auf die Schienen werfen und die müssen dann aufwendig gesäubert werden. Dafür muss man das Gleis sperren. Und das kostet schwer Geld.
Das Projekt ist gut verlaufen und dann beschloss die DB alle großen Bahnhöfe im Deutschland zu Nichtraucherbahnhöfen umzuwandeln.
Ich bin ja kein raucher
, aber seit wann schert sich die Bahn darum, ob ihn den Gleisen so kleine, im grunde genommen "PApierfetzen" rumliegen?
Fressen sich die Stummel dann in die Lager des Zuges hinein, und dann muss man die ganze achse zerlegen, damit der Zug wieder richtig läuft.....
Spaß beiseite: Danke @Sebastian für die Info, bin mal wieder schlauer
geworden........
´Hallo Simon:Simon aus Tarp hat geschrieben: Wenn du auch Zigaretten möchtest empfehle ich Dir einen dünnen Draht den du erst weiss anmalst, dann in minimale Stücke schneidest und mit einem Tüpfelchen orange an einem Ende vollendest.
Ich glaube, dass die Herstellung von Zigaretten fast unmöglich ist, denn
Aber du hast dir Mühe gegeben beim Überlegen, was man da alles so hineinschmeißen könnte und wie es der Realität entspricht
