Bau eines Berges. brauche hilfe!
Felix_CS
Beitrag von Felix_CS » Dienstag 2. Januar 2007, 13:17
Ich bin mit meiner Anlage noch nicht so viel weiter, aber ich habe mir schon mal einen Ablagen-Plan gemacht und dazu noch nicht alles da.
So und jetzt die Frage:
Wie baue ich einen Berg mit Tunnel wo später Car-System Fahrzeuge lang fahren sollen :?:
Die beiden Ecken an denn Übergängen zum anderen Modul sind in echt so das man sanft drüber kommt mit denn Fahrzeugen.
Mfg Felix 8)
Achim
in me­mo­ri­am
Beitrag von Achim » Dienstag 2. Januar 2007, 14:07
Du baust ein "Zelt" aus Holzstäben, Fliegendraht und Gips.
Den Gips schön anmalen (Braun,schwarz wie Mutterboden).
Pflanzen drauf, fertig.
Weitere Details?
Achim
now butter by the fishes
Berg Bau
Beitrag von Datterich » Dienstag 2. Januar 2007, 15:40
Schau mal bitte in den --> Wochenbericht 143 von Juli 2003. Dort findest Du gute Bilder und Erklärungen zum
"Berg-Bau", Untergrund und Carsystem:
Wenn Dir das noch nicht reichen sollte, schmökere dort mal etwas vor und zurück -
besser kann man es kaum beschreiben.
... der sowieso die alten Wochenberichte als Lehrbuch empfiehlt
PS - Dein Blinki-Blinki-Avatar (animierte GIF-Datei) nervt beim Lesen (muss das wirklich sein?)
Felix_CS
Beitrag von Felix_CS » Dienstag 2. Januar 2007, 17:32
Ja Danke für die schnelle Antwort, aber was nehme ich dort für Holzstebe?
Mfg Felix 8)
Achim
in me­mo­ri­am
Beitrag von Achim » Dienstag 2. Januar 2007, 18:02
Dünne Latten gibts im Baumarkt. (z.b. 2 x 5 cm _ 3 meter lang)
Du legst fest, wie hoch der Berg werden soll und wo.
Unter dem Gipfel befestigst du ein entsprechend hohe Latte.
Mittels der von dir abgesägten anderen Latten kannst du schon das Höhenrelief festlegen.
Wenn du die Latten aufgestellt und befestigt hast, (Festleimen, Winkel) und alles schön festgetrocknet ist, legst du den Fliegendraht drüber, schneidest ihn zurecht und befestigst ihn oben auf den Latten - Nägel mit breitem Kopf z.b.
Wenn du dein Tunnelportal in ein Loch im Fliegendraht eingebaut hast, kannst du bald mit dem Anrühren des Gipses beginnen. (Baumarkt)
Vorher deckst du aber deine CS Straßen bitte ordentlich ab, sonst kriegst du vielleicht Ärger mit eingegipster Straße.
Hast du schon mal mit Gips gearbeitet?
Mit ein bißchen Übung kannst du sicher dein persönliches Geländeprofil aufmodellieren. Hier was wegnehmen, da was auffüllen ... Ränder glatt streichen. - Abbinden lassen.
Wenn der Berg dann die Form hat, die du willst, kannst du bald mit dem Anmalen loslegen.
Achim
Felix_CS
Beitrag von Felix_CS » Dienstag 2. Januar 2007, 18:17
Ja gibsen kann ich schon.
Nur ich habe bis jetzt nur die Platte und habe den Draht so verlegt wie auf dem bild.
Also ich habe nur gezeichnet.
Die Häuser und Bäume habe ich auch schon.
Mfg Felix 8)
PS: Die blinker habe ich entfernt
Aron
Beitrag von Aron » Freitag 5. Januar 2007, 20:05
welche gipssorte nehme ich für sowas? :?: :?: :?:
Berg Bau
Beitrag von Datterich » Freitag 5. Januar 2007, 20:14
klick mich bitte --> www.modellbau-wiki.de
... der dazu rät, in der Modellbau-Wiki viel zu schmökern
Aron
Beitrag von Aron » Sonntag 7. Januar 2007, 14:27
Aber brauche ich denn schnell abindenden Gips oder langsam abindenden Gips ? :?: :?:
Thundereye
Beitrag von Thundereye » Sonntag 7. Januar 2007, 18:36
kommt drauf an wie schnell du arbeiten willst ;)
Lucas
A.gerken
Beitrag von A.gerken » Sonntag 7. Januar 2007, 18:43
Ich würd gern mal 2-3 Fotos von der Anlage sehen.
http://www.4mega-pix.de
Ein bisschen Werbung für Alle!
Aron
Beitrag von Aron » Montag 8. Januar 2007, 17:36
Es ist keine Anlage es handelt sich dabei um einen kleinen Berg mit nur einem viertel Quadratmeter Grundfläche. Also nur für eine kleine Fläche.
Aron
Beitrag von Aron » Montag 8. Januar 2007, 17:38
Thundereye hat geschrieben:kommt drauf an wie schnell du arbeiten willst ;)
Lucas
Ich habe es nicht so eilig.
Björn
Beitrag von Björn » Montag 8. Januar 2007, 20:00
Ich glaube, Thundereye bezog sich auf den Gips. :wink:
Bei Reportagen vom MiWuLa wo Harry den Gips anrührt und verarbeitet wunderte ich mich wie lange er den bearbeiten konnte.
Auch ich hatte für eine kleine Straße Gips verwendet weil ich es als die beste Lösung ansah.
Im Keller fand sich noch ein Beutel mit Gips, nur stellte ich beim verarbeiten fest, dass dieser schneller als ich spachteln konnte hart und fest wurde. :shock: Nun mag es evtl. am Alter des Gips gelegen haben, weil der lagerte schon einige Jahre.
Bei meiner ersten Anlage habe ich daher lieber mit Moltofill gearbeitet. Lässt sich genauso gut verarbeiten und trocknet nicht so schnell auf.
Also wenn man noch keine Erfahrung beim Bergbau hat und nicht im Rekordtempo arbeiten will (kann aber auch an der Gipssorte liegen) für den empfiehlt sich Moltofill, auch für den Straßenbau recht gut geeignet. :D
Björn
Aron
Beitrag von Aron » Dienstag 9. Januar 2007, 16:15
Danke ich werde es mal ausprobieren.
Felix_CS
Beitrag von Felix_CS » Dienstag 9. Januar 2007, 17:43
Ja also hier wär schonmal n Bild von meiner Anlgae bis jetzt.
Mit dem Berg habe ich leider noch nicht angefangen aber ich werde in denn nächsten tagen/wochen anfangen
Mfg Felix 8)
