ich brauche mal wieder einen guten Rat.
Aktuell baue ich eine Großbaustelle auf meiner Bahn, dass Problem ist nur das die Baustelle auf dem alten Teil der Anlage ist. Dort kann ich keine Baugrube sägen (es sind eigentlich zwei kleine Baugruben) naja auf jeden Fall kann ich an den Stellen nicht sägen, da dort die zwei Plattenhälften zusammen sind. Ich brauche also zwei Löcher mit der Tiefe von einem Zentimeter, ohne einen "Durchstich" zu haben.
Danke für eure hilfe.
Baustelle
dirk s
Bernd.T
- in memoriam
ist doch ganz einfach, säge die Größe der Baugrube aus der Platte und setze dann wieder eine andere darunter. Wenn du tiefer als die Plattentiefe willst, setze einfach einen Rahmen aus Leisten auf die neue Unterplatte. Somit ist auch die Stabilität gewährleistet wenn zwei Platten zusammen stoßen.
Phane
Hi und danke,
so jetzt hab ich eine Baugrube. Ich konnte aber nicht sägen da die Vibrationen zu stark waren und dadurch einiges umgefallen ist. Ich habe dann alle 0.5 cm ein Loch gebohrt und dann den Rest mit einem Stemmeisen vorsichtig abgeschlagen.Nun muss ich noch die Leisten einsetzen.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
