Bearbeiten/ Schneiden von Kunststoff
ich bin am überlegen, ob ich mir eine Dekupiersäge zulege, um damit Kunststoff (Polystrol etc.) zu schneiden, da das Schneiden per Hand und mittels Cutter ziemlich anstrengend und auch nicht immer ganz gerade ist.
Hat jemand mit so einem Gerät erfahrungen gemacht oder einen besseren Votschlag?
Jan
Jan
elythomaslumber
Es kommt darauf an, wie Du den Kunststoff zuschneiden möchtest. Ich betreibe seit einigen Wochen sogenanntes "Kitbashing". Ich baue mir also aus diversen Plstikplatten, Hausbausätze und sonstigen Teilen meine individuellen Gebäude selbst her.
Habe mir dazu eine Proxxon Kreissäge besorgt. Es handelt sich um die kleine Ausführung für ca. 95,-Euro zuzüglich eines feineren Sägeblattes. Damit ist das Zuschneiden ein absolutes Vergnügen, da alles sehr schnell und präzise verläuft. Ausgenommen davon sind natürlich alle Schnitte, die kurvenförmig verlaufen; habe ich aber noch nie gebraucht. Geschnitten wird bis ca. 3mm. Es liegt auch ein Anschlagwinkel bei, mit dem sich Schrägschnitte durchführen lassen.
Beispiel: http://www.railroadforums.com/forum/sho ... adid=14876
http://www.railroadforums.com/forum/sho ... adid=14708
Hartmut
Hartmut
Hallo Hartmut,
an das Gerät habe ich auch schon gedacht (Proxxon KS 230).
Welche Bezeichnung hat den das feine Sägeblatt?
Weißt du wo es das Gerät am günstigsten gibt? (architekturbedarf.de 98,50, conrad 102,xx)
Jan
Hallo Hartmut,
Jan
elythomaslumber
Bei meinem OBI gab es zum Zeitpunkt des Kaufs nur ein alternatives Blatt, welches ich verwende. Es sieht immer noch grob aus, funktioniert aber einwandfrei. Bei freier Wahl würde ich immer das feinste nehmen, was es gibt, aber mit meinem Blatt sind die Schnitte immer einwandfrei.
Bezüglich Hitzeentwicklung habe ich keinerlei Probleme. Man schneidet ja nur Geraden und hinter dem Sägeblatt ist der Schnitt ja relativ breit.
Einzig nervig ist die gelbe Schutzabdeckung über dem Blatt. Man kann den Schnitt nicht beobachten. habe daher die Abdeckung nach oben geklappt und mit einem Streichholz festgesetzt. Leider läßt sich der Schutz nicht entfernen, ohne ihn zu beschädigen.
NO 28 011 oder NO 28 020
Die Preise bewegen sich überall fast exakt auf gleichem Level ab ca. 95,-Euro. Billigster Preis: BAUHAUS . Da dort damit gworben wird, dass alles 12% billiger ist als sonstwo, besorgst Du Dir am besten den OBI Preis, gehst nach BAUHAUS und kassierst Dir die 12% ein.
Hartmut
Hartmut
Michael K.
Hallo Jan,
ich würde dir eher die Tischkreissäge von Böhler empfehlen; die ist günstiger als die große Proxxon, dafür aber Leistungsfähiger; der Drehzahl-Regelbereich ist wegen des externen Regeltrafos größer, die Winkelteilung ist genauer als bei Proxxon (gemessene Differenz bei P* 2-3°!), das Sägeblatt ist komplett versenkbar, so das du auch in eine 0,5 mm PS-Platte noch eine Nut fräsen kannst etc.pp..
Und mit 280 Euro (incl. Regelnetzteil III) ist das Ding günstiger als die große Proxxon...
Mehr findest du hier:
http://www.boehler-minitool.com/tischkreis.htm
Bis denn
Michael
Bis denn
Michael
Nun muss ich nicht immer alles mühsam mit dem Cutter trennen...
Jan
Die von Böhler mag ja besser sein. Kommt immer darauf an, was man damit machen will, ob nur mal halt etwas durchsägen, oder wie Du geschrieben hast, auch mal eine Nut fräsen.
Aber das mit dem Preis muß mir mal jemand erklären.
Die von Proxxon bei Obi für 95 Teuronen und die vom Böhler für 280 Teuronen, und dann soll die von Böhler günstiger sein? Hab ich da was überlesen?
HerbertK
Die "kleine" von Proxxon kannst du mit der Böhler nicht vergleichen. Ich habe meine Böhler vor einem Jahr in Sinsheim für € 170 bekommen, zuzüglich Regelteil für € 60. Das Regelteil brauchst du nicht unbedingt, wenn du einen leistungsfähigen Trafo hast. Teste auf Modellbaumessen die Geräte und du stellst schnell fest, wo Böhler oder Proxxon für deine Ansprüche geeigneter ist.Jörg G hat geschrieben: Aber das mit dem Preis muß mir mal jemand erklären.
Gruß Herbert (der mit Böhler sägt und schleift, mit Proxxon bohrt und trennt)
Moin,Jörg G hat geschrieben:Aber das mit dem Preis muß mir mal jemand erklären.
ja, und zwar "günstiger als die große Proxxon..."
Preise bei http://www.modulor.de/ :
große Proxxon: 349 Euro
Böhler: 210,60 + 75,50 für den Trafo
Michael K.
Danke, Kai
wobei ich mich ernsthaft frage, welchen Sinn die "kleine" Proxxon-Maschine beim Gebäude-Selbstbau macht.
Einfach nur einen geraden Schnitt bekommt man doch auch mit der Ritz-Brech Methode recht gut hin...
Eine Kreissäge sollte meiner Meinung nach doch etwas mehr können, bspw. 45° winkel schneiden, um saubere Ecken hinzukriegen....
Bis denn
Michael
Bis denn
Michael
HerbertK
Michael K.
