Begrünen mit welchem Kleber?
ekonkts
Beitrag von ekonkts » Donnerstag 28. April 2005, 08:29
Ich habe hier schon viel über das Begrünen von Flächen gelesen. Da existieren wilde Formeln mit Spülmittel, Kleber, usw. ...
Die wohl verbreitetste Methode dürfte sein, das Streuzeug in Holzleim zu kleben. Ich habe dies einmal so gemacht und wohl DEN Holzleim benutzt (Ponal). Leider trocknet der Kleber leicht glänzend ab. Sprich, wenn das Licht aus der falschen Richtung kommt, sieht es aus, als stünde meine Wiese unter Wasser :o( . Was kann ich tun, um den glänzenden Untergrund zu vermeiden bzw. wie macht Ihr das?
Viele Grüße und Danke für die Unterstützung
Beitrag von Kai Eichstädt » Donnerstag 28. April 2005, 08:33
... genug Streumaterial nehmen. :wink:
Bei mir schimmert nichts durch, und wenn doch, wird an den Stellenwieder ein wenig Leim verteilt und Flocken draufgestreut (als Kraut-/Gestrüppnachbildung). Wobei noch zu erwähnen ist, daß der Leim nicht verdünnt wird!
Dr. Peter Holbeck
Die Leberwurstmethode
Beitrag von Dr. Peter Holbeck » Donnerstag 28. April 2005, 09:00
was Kai mit "mehr Streumaterial" meint mache ich so:
Ponal und Wasser wird 1:1 gemischt und mit etwas grüner oder brauner Abtönfarbe versetzt.
Unter Umrühren wird nun so lange Sägemehl hineingeschaufelt (ist ja nichts anderes als ungefärbtes Streumaterial), bis eine leberwurstartige Masse entsteht.
Diese wird nun auf die Landschaft mit dem Spachtelmesser aufgetragen und ist durch den weißen Ponalanteil erst hellgrün oder hellbraun.
Nach 2 Tagen ist alles dunkel aufgetrocknet, bretthart, nicht glasig und lichtbeständig.
Während des Trocknungsvorgangs kann mit jedem Straumaterial, auch mit Grasfasern und Flocken farbig nachgestreut werden.
Bilder davon auf meiner homepage:
www.modellbahnlaecheln.de
Schöne Grüße
Peter
ekonkts
Beitrag von ekonkts » Donnerstag 28. April 2005, 09:10
Hallo noch mal,
es ist jetzt auch nicht so, daß die Fläche glänzt, wie eine Speckschwarte. Es handelt sich bei den Flächen allerdings um Wiesen von Ausstellungsmodulen. Da kann es halt schon mal sein, daß einer mit seiner Nase etwas näher kommt ... ;)
Ich habe zum Streuen Grasfasern benutzt, da Rasen nun mal aus Fasern und nicht aus Sägemehl besteht. Fand ich halt schöner. Da entstehen kleinere Löcher schnell (Hilft da der Einsatz der von "NOCH" angebotenen Flasche, damit die Fasern aufgeladen werden und senkrecht stehen?). Ich kann die Fasern schließlich nicht andrücken, denn dan habe ich eine plattgefahrene Wiese.
Würde ich bei den Löchern nun nachstreuen, verkleben die Fasern. Das sieht meistens auch nicht besser aus, als das Loch :(
Opernsänger
Beitrag von Opernsänger » Donnerstag 28. April 2005, 12:29
Hi!
Ich habe diese Flasche von Noch für ca. 2-3€. Die ist gut. Wenn du aber sehr viel begrünen willst, empfiehlt sich der Grasmaster von Noch, kommt bald raus (Ist allerdings was teurer).
Ansonsten nehme ich zum begrünen keinen Leim, sondern einfach nur brauene Abtönfarbe, die glänzt nicht und ist sogar billiger.
Yannick
Papillon
blasen & saugen
Beitrag von Papillon » Donnerstag 28. April 2005, 19:18
moin!
ich nehme eine selbstgebastelte "blaseflasche". diese ist ähnlich der noch-flasche. wenn man die fasern aufbläst wird der bewuchs etwas dichter, weil das gras leicht steht. beim raufblasen nicht sparen, richtig üppig. nach dem trocknen mit einem sauger (frischer beutel, oder dünnes tuch zwischen düse und rohr) die losen fasern absaugen, die kann man dann wiederverwenden. so sollte nix mehr glänzen...
Viele Grüße!
ekonkts
Beitrag von ekonkts » Mittwoch 11. Mai 2005, 08:37
ich habe mir jetzt für 2,60Euro (glaub ich) die Noch-Begrünungsflasche gegönnt. Nun, daß der Rasen wirklich steht, kann ich nicht behaupten. Dadurch, daß der Rasen allerdings in den Kleber eingeblasen wird, ist ein dichteres begrünen möglich, so daß man den Kleber nicht mehr sieht. Die Flasche drückt also den Rasen in den Kleber, was ja mit den Fingern nicht so wirklich überzeugend gehen würde.
Insgesamt kann man also von einem Teilerfolg sprechen: Der Rasen steht zwar nicht, ist aber trotzdem dichter ...
